RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
14.02.2011 в 17:36:37
*abс* написал : просто выламывается полочка (она на пластиковых заклёпках), и снимается мотор так, менял недавно. Полочка потом прикручивается на саморезы, но я так и не прикрутил,в гараже валяется.
когда делаешь для себя-прокатит. когда делаешь для клиента-только с его разрешения. а обычно здесь и кроется вся загвоздка...
14.02.2011 в 17:40:12
RHAPSODY написал : а обычно здесь и кроется вся загвоздка...
С выламыванием полочки - 500 руб работа, как положено - 3000 руб, и никаких загвоздок;)
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
14.02.2011 в 17:41:19
RHAPSODY написал : что ж это за зверь такой? может тормозные механизмы с интегрированными электроклапанами системы АБС? тогда читаем конец поста №100:
я не знаю ка правильно называется но смысл такой что при стояночном тормозе поршня давящие на колодки двигает электро мотор!!! хотели проводки от него отсоеденить и вращать моторы самостоятельно---- не вышло если интересно почему напишу..
14.02.2011 в 17:43:42
Vladislav.ru написал : хотели проводки от него отсоеденить и вращать моторы самостоятельно---- не вышло если интересно почему напишу..
Интересно!
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
14.02.2011 в 17:48:23
*abс* написал : Интересно!
нам показалось есть мотор есть провода меняй полярность и мотор будет крутится туда сюда.... но не так просто.... в моторах встроен электронный модуль и к нему по двум проводам постоянно подходит питание 12 в а по двум другим проводам приходит сигнал (одному богу известный) который даёт команду на работу моторов.... так то вот...
14.02.2011 в 17:53:56
Vladislav.ru написал : но не так просто.... в моторах встроен электронный модуль и к нему по двум проводам постоянно подходит питание 12 в а по двум другим проводам приходит сигнал (одному богу известный) который даёт команду на работу моторов.... так то вот...
Жесть, контроллер управления мотором в корпусе мотора, а управление цифровое, по последовательному интерфейсу, я так понимаю:( Да, буржуи жгут. Но, так проще контролировать сбои и неполадки в системе! А тормозная система, она самая важная, так что всё логично. Может и не прав, размышления дилетанта...
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
14.02.2011 в 17:59:49
*abс* написал : Жесть, контроллер управления мотором в корпусе мотора, а управление цифровое, по последовательному интерфейсу, я так понимаю
правильно понимаете, а вы по каким пирогам спец??? у нас видео камеры поворотные так работают все питаются от 12 вольт а управление камерами по одим и темже проводам!!!
*abс* написал : Да, буржуи жгут.
буржуи пипец как жгут...
скорей бы лето брошу эту машину и сяду на велосипед по городу я на нём намного быстрей управляюсь.... :-))))))
14.02.2011 в 18:07:22
Vladislav.ru написал : а вы по каким пирогам спец???
Да ни по каким уже, в общем то:( Радиомеханик, в прошлом.
Vladislav.ru написал : скорей бы лето брошу эту машину и сяду на велосипед по городу я на нём намного быстрей управляюсь.... :-))))))
Везёт:), а мне работать на машине:( На велике только после работы и в выходные... Да и ездить ту у нас негде - в пригороде, где живу, собаки бегают - гроза велосипедистов. В Питер как то ездил, ночью, так по тротуарам пешком шел, а обратно поехал - мосты развели;), под утро тока домой вернулся.
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
14.02.2011 в 20:49:52
Vladislav.ru написал : одной монтажкой не справится!!!!
Что-то не помню чтоб я про монтажку говорил:) п.с. инет сегодня ужасно тормозной:mad:
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
15.02.2011 в 08:56:56
Vladislav.ru написал : я не знаю ка правильно называется но смысл такой что при стояночном тормозе поршня давящие на колодки двигает электро мотор!!! хотели проводки от него отсоеденить и вращать моторы самостоятельно---- не вышло если интересно почему напишу..
о! теперь понял,спасибо! управление моторами(я,правда,особо не разбирался-не доводилось. так,по логике...) осуществляется при помощи ШИМ. или вообще стоят шаговые электродвигатели... а если так-то просто их не отодвинуть-силушкой они не обделены и сопротивлением внешнему возмущению тоже.
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
15.02.2011 в 09:27:12
*abс* написал : С выламыванием полочки - 500 руб работа, как положено - 3000 руб, и никаких загвоздок
у нас не все так просто... газелисты народ прижимистый-конечно согласятся на работу подешевле. но существует еще и хозяин газелей-так вот прежде чем что-то делать,звоню ему. обьясняю ситуацию,и он решает. чаще всего ему "полочку"(так будем называть любую подобную работу,ту где надо что-то частично сломать а потом починить,чтобы сэкономить денюжку. как "зеленые тапочки" :) ) жалко. и приходится делать как положено. кстати,замена вентилятора печки на десятке везде стоит 130-150 грн. я делаю за 100-у меня выбора нет. делаю сам и,как правило,долго. вот и приходится демпинговать...
