17.02.2011 в 23:12:30
Vladislav.ru написал : т.е. погутся клапана??? сильно же не разъедутся??? и я их по своим меткам обратно поверну??? по меткам которые нанесу краской
За ВМТ все равно следить надо...
ishuddin
ishuddin
17.02.2011 в 23:13:31
Если все обратно повернуть то будет все нормально , только при надевании ремня и подгонке под метки придется четыре руки иметь , так что лучше стопорить(например можно за отверстия в шестернях зацепиться маленькой струбцинкой)
17.02.2011 в 23:13:35
Vladislav.ru написал : не понял вопроса???
Разобрали двигатель, потом собрали - по каким-то указателям надо валы позиционировать?
ishuddin
ishuddin
17.02.2011 в 23:14:46
BV написал : За ВМТ все равно следить надо...
Обязательно.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
17.02.2011 в 23:15:35
зачем??? как я понимаю на старом и новом ремне будет одинаковое количество зубчиков???? и эти же зубцы я воткну в свои шлицы на шестернях??? или я чего-то не понимаю???
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
17.02.2011 в 23:16:51
BV написал : Разобрали двигатель, потом собрали - по каким-то указателям надо валы позиционировать?
говорю же специальная приспособа... денег стоит...
17.02.2011 в 23:17:25
Vladislav.ru написал : зачем??? как я понимаю на старом и новом ремне будет одинаковое количество зубчиков???? и эти же зубцы я воткну в свои шлицы на шестернях??? или я чего-то не понимаю???
Если валы не провернутся - то все ОК, а если..... :(
ishuddin
ishuddin
17.02.2011 в 23:18:01
Vladislav.ru написал : МЕТОК нет!!! про это везде написанно!!!!
  • метка есть , даже если везде написано что нет! Все как я тебе сказал сделай , пометь , зафиксируй , снимешь шкив и ремень и увидишь.....
17.02.2011 в 23:18:10
Vladislav.ru написал : говорю же специальная приспособа... денег стоит...
ну приспособа за что-то должна ориентироваться?
17.02.2011 в 23:20:01
Vladislav.ru написал : к примеру форд фокус на всех моторах...
Спрошу друга - он моторист-автослесарь...
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
17.02.2011 в 23:20:06
ishuddin написал : Если все обратно повернуть то будет все нормально , только при надевании ремня и подгонке под метки придется четыре руки иметь , так что лучше стопорить(например можно за отверстия в шестернях зацепиться маленькой струбцинкой)
тоесть на невращающемся двигателе можно клапна погнуть повернув вал без ремня???
