Pavell
Pavell
Вологда
12.02.2011 в 22:26:21
Вот такой глупый вопрос. всю жизнь пилил стационарными циркулярками. а тут вот прикупил ручную пилу (ибо ее с собой таскать удобней) но вот незнаю где с ней "устроится"... Например нужно распилить 6 метровую доску вдоль- как удобней зафексировать доску?
13.02.2011 в 00:11:03
Pavell написал : как удобней зафексировать доску?
...можно прикрутить саморезами ,только ниже плоскости доски и не по курсу диска:).. отпилите-выкрутите... ну, это если струбцин нет, и в страну не ввозят :)...
13.02.2011 в 01:54:20
Pavell написал : Например нужно распилить 6 метровую доску вдоль- как удобней зафексировать доску?
а зачем тоже глупый вопрос?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
13.02.2011 в 06:32:48
Малек написал : а зачем тоже глупый вопрос?
Зачем пилить доску? Широкая доска, например.
ИМХО (IMHO)
ogurets
ogurets
Харьков
13.02.2011 в 08:13:28
Вот
alex_k
alex_k
13.02.2011 в 11:09:59
я крепил обычным узким клином в конце доски, узкий чтобы над доской не торчал
а посередине два поворачивающихся брусочка со скошенным краем , чтобы провод не цеплялся. столешницей служили две доски пятидесятки и шесть прямоугольных опор сколоченных между собой. ничего хитрого нет.
Пряморучко
Пряморучко
13.02.2011 в 13:58:05
т/б не забываем..
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
13.02.2011 в 18:17:35
Pavell написал : нужно распилить 6 метровую доску вдоль- как удобней зафексировать доску?
При распиловке 6-метровой пятидесятки шириной 15-40 см. ручной циркулярной пилой крепить доску, как правило, нет необходимости - хватает её собственного веса. Подложить под верхнюю доску штабеля пару-тройку брусков, чтоб следующую доску не хватануло диском - и вперёд, кроми - не хочу.
Из личного опыта.
Тринадцатый
Тринадцатый
Псков
16.02.2011 в 16:26:13
Superrat73 написал : При распиловке 6-метровой пятидесятки шириной 15-40 см. ручной циркулярной пилой крепить доску, как правило, нет необходимости
Да и 3 метровые особой нужды нет крепить.
alexVS
alexVS
05.06.2012 в 22:19:59
У меня еще более простой вопрос (из разряда помогите чайнику): Как распилить 3х метровую доску поперек, на 6 планочек по 50 см. Допустим, разметил я все карандашем, как ее закрепить на рабочем столе подручными средствами чтобы пилить и доска не убегала? Особенно последний метр?
sanya1965
sanya1965
05.06.2012 в 22:38:02
alexVS написал : ....как ее закрепить на рабочем столе подручными средствами чтобы пилить и доска не убегала?
если есть рабочий стол и он не позволяет это делать, то это стол обеденный. ;) сделайте нормальный монтажный стол а-ля-фестул и пользуйтесь с удовольствием. http://www.kalpa-vriksa.ru/images/show_images.php?IBLOCK_ID=1&ELEMENT_ID=5611 отверстия делаются удобного диаметра под черенок лопаты или граблей, квадратно-гнездовым способом через 100мм. (в оригинале 96мм). упираю я такой струбциной http://www.kalpa-vriksa.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=56&ELEMENT_ID=335
