Vadim
Vadim
Красноярск
18.03.2013 в 06:56:19
У меня в использовании с июня 2011 года, крутил саморезы от малого до максимально допустимого по инструкции , несколько сотен точно,в том числе глухари. Все нормально. Если придется возьму такой же не задумываясь.
_maximus_
_maximus_
18.03.2013 в 12:01:48
Единственное что меня радует, это очень хорошая ремонтопригодность. Можно легко и быстро заменить изношенные узлы и детали. Кстати подшипники на удивление там нормальные и смазки в них достаточно :)
бегрол
бегрол
18.03.2013 в 22:35:15
Я вот непойму - чегойто там такой толстый и короткий шнур ? Лучше был бы потоньше но длиннее ...
Смирнофф
Смирнофф
Тамбов
18.03.2013 в 23:17:26
_maximus_ написал : это очень хорошая ремонтопригодность. Можно легко и быстро заменить изношенные узлы и детали
А запчасти Макиты стоят копейки -сломается,разобьется легко отремонтировать
Смирнофф
Смирнофф
Тамбов
18.03.2013 в 23:20:58
_maximus_ написал : Но вот я сегодня его наспех разобрал
Нужно попробовать,что у него греется при интенсивной работе мотор или редуктор.
18.03.2013 в 23:32:03
Смирнофф написал : Нужно попробовать,что у него греется при интенсивной работе мотор или редуктор.
Редуктор. По крайней мере на моем экземпляре. Ни сколько не переживаю по этому поводу. Свою стоимость отбил за пару первых часов работы.,так что если вдруг сломается-выброшу,и...куплю такой-же:yu
_maximus_
_maximus_
18.03.2013 в 23:48:09
Смирнофф написал : что у него греется при интенсивной работе мотор или редуктор
И мотор и редуктор. Редуктор как мне показалось больше нагрелся.
бракодел
бракодел
Ярославль
19.03.2013 в 10:04:47
ресурс у него больше чем кажется ;) у моего греется мотор . редуктор руками так просто не пощупаешь , но кажется что его нагревает горячим воздухом от мотора ...
sanya1965
sanya1965
19.03.2013 в 11:12:27
_maximus_ написал : Не, ну она будет работать конечно, но ресурс не большой.
ударный механизм работает не все время, а при превышении некоего порога. как Ваша светлость в этом и убедилась задолго до покупки собственного шурика на моем экземпляре. кмк, для домашних дел агрегата хватит лет на 10, а больше и не требуется.
_maximus_
_maximus_
19.03.2013 в 13:33:26
Саш, этот инструмент не для заворачивания маленьких и средних шурупов - это им делать крайне не удобно. Он для больших шурупов и винтов. Их он немного вначале вгоняет (причём на высоких оборотах) а дальше уже постоянно работает в ударном режиме. Я себе его купил ради баловства и любопытства познания. И не думаю, что мне его придётся часто применять ;)
Барута
Барута
Анапа
19.03.2013 в 13:46:50
_maximus_ написал : этот инструмент не для заворачивания маленьких и средних шурупов - это им делать крайне не удобно.
Максим, нормально он крутит маленький крепеж. Без всяких мятных - загоняет и все... А вот, что пишут в каталоге макитовском - максимальный размер крепежа: крепежный винт М4-М8 стандартный болт М5-М14 высокопрочный болт М5-М10 винт с крупной резьбой 22-90 мм Каталог за 2012-2013 гг
