04.09.2015 в 21:07:51
Aleks2007 написал : Тарахтел около часа, на разных оборотах, нижний патрубок нагрелся, но не очень сильно, верхний практически был холодный.
Aleks2007, вообще-то так не должно быть, Если верхний патрубок соединен с головкой, то как раз он должен быть теплый. Попробуйте подключить насос от внешнего источника( акб от авто, зарядное) и посмотрите что будет с температурой верхнего патрубка, да и вообще, может просто система завоздушена и насос ее "прогонит". А вообще, мужики, я не сторонник запитки насоса через датчик температуры, насос должен работать постоянно, а датчиком включаться вентилятор радиатора.
04.09.2015 в 21:14:36
ats41, где оригинал посмотреть?
04.09.2015 в 21:56:39
Андрей6319, Завтра до обеда у меня время есть, попробую поэксперементировать. Но у меня предположение что радиатор остывает за счет вентилятора, потому что патрубок горячий на выходе из плиты, ближе у радиатору он холоднее.
04.09.2015 в 22:06:18
Климвит написал : Ребята помогите с плугом тянет в пашню не удержешь всё перекрутили ни чего не помогает в чём дело
О плуг всемогущий! На своем опыте расскажу такую историю, весной решил я вспахать огород, первый раз в руках МБ, плуг то же первый раз в руках, выехал в поле, и ...... через 4 - 5 проходов убрал плуг и поставил фрезу. Понял что в пахоте есть свой "прикол" и в этом "приколе" я не бум-бум.... начал листать инет что да как нашел
04.09.2015 в 22:27:23
Добрый вечер вот ссылка кому может пригодится города Ижевска реально всё работает сам выписывал
06.09.2015 в 19:46:49
Добрый вечер форумчане. На первом фото тот самый штатный фильтр с просечкой с верху. Начал ему замену мастерить, донором послужил фильтр-бочка от АЗЛКА - 2141. Думаю поставить его вертикально вместо штатного, но пока мотоблок в деревне а фильтр в городе в гараже... в общем продолжение следует.))))
07.09.2015 в 14:46:31
Aleks2007 написал : Semernik, Собрал сегодня систему охлаждения по Вашему принципу, даже еще поставил датчик температуры в плиту, а возле амперметра указатель температуры. Работает хорошо, но есть некоторые нюансы, а именно, так как у меня аккумулятора пока нет, а генератор слабоват, то насос от него не срабатывает. В перспективе конечно планируется покупка аккумулятора и перемотка генератора, но немного позже.Радиатор я поставил немного больше чем жигулевский, сегодня пробовал как будет греться при таком раскладе. Тарахтел около часа, на разных оборотах, нижний патрубок нагрелся, но не очень сильно, верхний практически был холодный. Может это без нагрузки, завтра поеду копать картошку, посмотрю как будет греться. Еще раз спасибо за советы по решению моей проблемы.
А указатель температуры что показывает? Ослабте хомут от верхнего патрубка и подсоедините к насосу любой источник питания, пучть погоняет ОЖ пока не потечёт жидкость без пузырей и затяните хомут. Воздуха в системе не должно быть и оба патрубка должны быть тёплыми.
07.09.2015 в 16:24:24
Semernik, Всем здравствуйте. Вчера вытряхивал картошку грохотной копалкой. Так как сажали и обрабатывали колхозным трактором, то намучился изрядно, борозды глубокие, мотоблок садится на пузо, приходилось толкать втроем, но всетаки выкопали. Вытряхивал через одну борозду, так вторые борозды было легче, мотоблок шел уже сам. Ну а сейчас по теме, прогонял систему насосом, ничего не изменилось. Температура за все время работы была около 90 гр., нижний патроубок теплее, верхний холоднее, в расширительном бачке вода поднялась мм на 5. Может что у меня радиатор чуть побольше чем от жигулевской печки, может что сейчас не очень жарко, но при таком раскладе эл. насос даже и не нужен. Датчик температуры у меня встроен в плиту рядом со штуцером который связан с нижним бачком радиатора, так что не верить показаниям нельзя. В общем системой я доволен.
10.09.2015 в 13:38:30
Добрый день форумчане :) Начал плуг доделывать-переделывать. Кто какими мыслями богат в области переделки-доделки плуга на тяж?
10.09.2015 в 15:38:04
Игорь 1977 написал : Кто какими мыслями богат в области переделки-доделки плуга на тяж?
Вроде все так! Лемех заточить нужно с нижней стороны под 45" (может заточен, на фото не видно)
Я думал так же доработать, но приспособил плуг от лебёдки
