04.12.2015 в 14:21:18
Sans написал: Внизу в правом углу экрана есть "птичка"
Ели нашёл, еще бы меньше её сделали бы... Она как "галочка" (м да можно сказать птичка) :swoon
Фото альбом вообще не нашёл, попробывал по навой схеме фотку воткнуть, что получится :confused:
04.12.2015 в 14:23:28
Stepa56, Фото как то не очень загрузилось.
04.12.2015 в 14:35:13
Фото нужно грузить маленьких размеров, я думал что как в последний раз можно было грузить и больших размеров, и форум автоматич. сожмет фото. Самое главное не работает редактирование, и я не могу удалить эту фотку, при нажатии обновить - 404 ошибка!
04.12.2015 в 14:41:39
Stepa56 написал: при нажатии обновить - 404 ошибка
У меня всегда эта ошибка, даже если просто обновлю страницу.
04.12.2015 в 16:40:07
Stepa56, Фото альбом вообще не нашёл....
04.12.2015 в 17:13:54
Stepa56 написал: попробывал по навой схеме фотку воткнуть, что получится
Веревка какая то получилась.
05.12.2015 в 19:05:06
Да,вот вчера попробовал процитировать и всунул первое попавшееся под руку фото:цитирует и загружает фото без проблем,но при попытке редакции-404.Я думал-не получилось,сегодня зашёл-висят оба поста.Печаль...А так было всё хорошо...АДМИНЫ.ВАШУ МАТЬ,ВЕРНИТЕ ДВИЖОК СТАРЫЙ
05.12.2015 в 20:33:15
Сегодня занимался смазкой подшипников, что характерно смазка была во всех подшипниках кроме выжимного. Разбирал корзину сцепления, собрал вроде как правильно, но после сборки и регулировки сцепление оно начало вести и включается как-то туговато... Что я мог сделать не так? Кулачки отрегулировал с зазором по щупу, Укорачивание тяги приводит к тому, что сцепление начинает вести еще сильней, ничего не понимаю... Может диск не той стороной поставил??? Или секторную гайку которая корзину на валу удерживает сильно затянул? Подскажите тормозу, в чем может быть засада?
05.12.2015 в 20:33:39
