sharapova
sharapova
Ростов
31.03.2013 в 11:01:18
gans gr написал : Это как так? Писать от 0, а должно быть от 5???? Т.е. Получается вполне нормально вешать лапшу? Если мне не изменяет память, то бергауф это 0,63 мм песок, эту смесь впринципе менее 3 мм нельзя применять, ну и конечно на таком песке меньше 5 не потечет
ни в коем случае не хочу спорить, а только для образования))) а в каком цементном ровнителе песок мельче? и еще, вспоминая отголоски теории.. миним слой вроде бы три размера наполнителя? т.е. 0.63*3=1.9???
felixfix
felixfix
Томск
31.03.2013 в 18:23:52
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, залил пол смесью "Bergauf BODEN ZEMENT GROSS", далее планирую налить финишный слой смесью "Bergauf BODEN ZEMENT FINAL". Вопрос заключается в следующем, через сколько дней можно наливать финишный слой?
gans gr
gans gr
31.03.2013 в 19:31:49
sharapova, песок 0,3. Томзит, Уцин, Ветонит, Форбо это на вскидку. И вроде было 5 толщин минимум
Казак
Казак
01.04.2013 в 00:23:32
Казак написал : Подскажите пожалуйста, как скрепить потрескавшийся пол в комнате новой квартиры? Площадь пола 20 м", толщина лопнувшего слоя около 3 см,( под ним "таджик-стяжка" из песка, и наверное, одного килограмма цемента на всю квартиру) изготовлен он из какой-то дешёвой смеси для пола...Выравнивать не надо, пол ровный, по маякам, но множество трещин из-за использования некачественной стяжки...В дальнейшем на пол планируется уложить ламинат. Можно ли для укрепления использовать наливной самовыравнивающийся пол? Если да, то какой? Или есть какие то другие варианты? Чтобы не очень дорого, но и экономить не хочется...Что посоветуете ?
Вопрос очень срочный, если ни кто не знает, то хотя бы посоветуйте пожалуйста, кто может мне помочь? :o
sharapova
sharapova
Ростов
01.04.2013 в 11:27:00
Казак, вы бы написали конкретнее и подробнее исходные данные. Возраст стяжки, верхнего слоя? наличие грунтовки между ними... если 2й слой делали сами -условия температуры и влажности две недели после укладки... что хотите использовать в качестве чистового покрытия?
Казак
Казак
01.04.2013 в 21:50:33
Верхний слой стяжки примерно годовой, под ним песок, между песком и верхним слоем нет грунтовки. Хочу уложить ламинат в этой комнате. Это новая квартира, средний этаж, средняя температура в ней +22С.
koris
koris
Волгоград
01.04.2013 в 22:44:16
Казак, расшиваете трещины, делаете поперечные пропилы, вставляете в них куски арматуры, заливаете рем.составом...
всё в голове (с)
Казак
Казак
02.04.2013 в 00:53:32
А просто сверху залить наливным полом нельзя? Как вариант, может положить сверху пластиковую сетку 2мм*2мм, и поверх её налить наливной пол?
Грэй
Грэй
02.04.2013 в 09:06:52
Казак написал : А просто сверху залить наливным полом нельзя?
можно.
Казак написал : Как вариант, может положить сверху пластиковую сетку
тоже можно. как вариант. Казак, у вас пол вроде ровный, не бухтит, к соседу вниз падать не собирается, денех на ремонт в обрез, - почему бы просто не положить ламинат? -это, как ещё один вариант :)
gans gr
gans gr
02.04.2013 в 09:08:05
если с сеткой, то можно. в любом случае, пылесос, после этого будет видно (если пол в пыли) есть ли цементное молочко, и пр гадость, которую надо убирать (шлифовать). грунтовка глубокого проникновения в несколько слоев скорее всего придется по любому, будет сильно впитываться. после высыхания, замазать все трещины, уложито сетку, прихватить её массой (развести чуть гуще, и промазать полосами. после высыхания грунтовать места ремонта и заливать. если трещин не много, тогда лучше как написалkoris. то что вы описываете это не песок под стяжкой, это так развалилась стяжка из-за нехватки воды после того как уложили.
Казак
Казак
02.04.2013 в 10:55:35
Спасибо! Значит, для начала очищаю и заливаю грунтовкой глубокого проникновения...Потом смотрю что получилось...И, дальше по обстоятельствам?:o
