sereza
sereza
Ментор
04.11.2022 в 15:03:22
DrPilman написал: должны ли у мастера-паркетчика быть приборы для измерения прочности стяжки, влажности стяжки и укладываемого материала, влажности помещения в котором проводится работа? Спасибо!
У хорошего мастера профи это должно быть.
sanya1965
sanya1965
04.11.2022 в 15:53:41
DrPilman, если стяжку покрыть эпоксидной грунтовкой, то ковырять и мерить ее не надо. При работающем ЦО влажность в комнате минимальна. Если паркет там лежал более месяца, то он уже досох. Отломить щепку и сломать пополам -косвенный признак. Я измерял несколько раз паркет в отапливаемый период, там и 7% не набегало.
pool
pool
04.11.2022 в 15:58:16
DrPilman написал: Получается, что так?
Но почему же... Подбирайте себе мастера у которого это всё есть.
DrPilman
DrPilman
Минск
04.11.2022 в 17:12:31
sereza, спасибо за ответ!
sanya1965 написал: DrPilman, если стяжку покрыть эпоксидной грунтовкой, то ковырять и мерить ее не надо. При работающем ЦО влажность в комнате минимальна. Если паркет там лежал более месяца, то он уже досох. Отломить щепку и сломать пополам -косвенный признак. Я измерял несколько раз паркет в отапливаемый период, там и 7% не набегало.
sanya1965, эпоксидная грунтовка, это которая усиливает основание?
sereza
sereza
Ментор
04.11.2022 в 18:33:10
DrPilman написал: это которая усиливает основание? Если основание слабое, то эта грунтовка будет представлять из себя глазурь на бисквитном торте.
sanya1965
sanya1965
04.11.2022 в 21:43:39
Этал-145м. Там одним разом все что надо для стяжки, включая гидроизоляцию.
lukaki
lukaki
Тбилиси
26.11.2022 в 07:25:12
Всем доброго времени суток! Имеется трехслойная однополосная паркетная доска Coswick 190×19.05×600-2200мм. Стяжка цементная, залита 8 мес. назад, полностью просохшая, но рыхлая.
На что клеить доску?
  1. Uzin PE 460 + Uzin MK 250
  2. Uzin PE 414 + Uzin MK 250
  3. Sika Primer MB + Sika Bond 54
  4. Mapei Prosfas + Mapei Ultrabond P 990 1K
  5. Coswick F02 Prime + Coswick SPU 303
К мастеру который будет укладывать не отправляйте - говорит уложит на любую химию, какую дам.
Заранее всех благодарю.
strider1978
strider1978
26.11.2022 в 08:14:55
lukaki написал: Стяжка цементная, залита 8 мес. назад, полностью просохшая, но рыхлая.
Грунтовка (не водная), пробное приклеивание... Если стяжка не тянет - химия не имеет значения, потому и
lukaki написал: говорит уложит на любую химию, какую дам.
lukaki
lukaki
Тбилиси
26.11.2022 в 09:25:23
strider1978, спасибо за быстрый ответ. Все не настолько плохо со стяжкой то. Ее плотность скорее больше беспокоит меня, чем мастера. Он вообще проблемы не видит. Ну прцарапывается гвоздем при значительном усилии. Не более.
zerts
zerts
15.12.2022 в 21:55:15
Какова максимальная толщина слоя полиуретанового клея? Реально сделать 3мм с чём-то вроде маячков из подложки чтобы доска не тонула?
Или лучше попробоватт приклеить фанеру 3мм?
Площадь меньше 2 кв. м.
