Кот Васька
Кот Васька
11.03.2011 в 23:03:54
vit5041 написал : Спасибо за ваш ответ!
:applause:От меня тоже СПАСИБО !
FireBird написал : Просто, опять же по личному опыту, накипи в таких машинках никак не меньше образуется, но осаждается она уже не на баке, а скапливается в шлангах/насосах
Так и есть. Прибавлю: нагреватель. Накипь не зависит от машинки, а зависит от воды и используемого стирального порошка.
29.01.2012 в 16:57:24
Просто мысли вслух.
Можно ТЭН снять и отдельно в горячей воде с кислотой или антинакипином обработать, если делать раз в год - не так и сложно.
Можно перед стиралкой поставить магистральный фильтр например на 10" с катриджем с ионообменной смолой, - катриджи у нас стоят до $5 хватает на 2000 литров, при этом я бы ограничил немного поток воды в стиралку, чтобы смола успевала отрабатывать. Если вовремя менять катридж то не надо будет возиться с антинакипином :)
Допустим стиралка расходует 20 л. воды на стирку - тогда катриджа хватит на 100 стирок - при 2-х стирках в неделю это окло 10 месяцев (условно). По хорошему конечно нужно померять жесткость (карбонатную) воды и поделив обменную способность той дозы смолы что в катридже на жесткость получить количество литров, на которые хватит катриджа :)
ramona
ramona
02.09.2015 в 14:19:19
Тоже был неудачный опыт с дешевым антинакипином, перешла на Калгон. Накипи самой не видела никогда, да и не разбирали, чтобы посмотреть, просто всё хорошо и чисто стирает. А вода у нас жесткая, это видно и по чайнику, и даже на кране налет небольшой.
Luna
Luna
05.09.2015 в 20:12:05
Мне кажется, если есть сомнения в чистящих спираль средствах, оптимальнее всего использовать стиральный порошок, в котором уже есть добавки, препятствующие образованию накипи. Из известных мне - это Persil.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
06.09.2015 в 06:15:57
Господа! никакой накипи в машинке не может быть в принципе.
1 Вода в машинке не кипит как в чайнике, оно просто подогревается как правило слегка. 2 В состав стирального порошка входят вещества смягчающие воду, это необходимо прежде всего для стирки. 3 Подогревать воду необходимо далеко не во всех случаях, чем ниже температура тем она безопастнее для белья.
Проверить жесткость воды можно не заглядывая в машинку: Если накипь не появляется в чайнике, в машинке её не может быть
sisil
sisil
08.09.2015 в 16:22:16
Я раз в несколько месяцев использую лимонную кислоту-и никаких проблем. Машинке уже около 10 лет, никаких серьезных поломок не было. И намного экономичнее и эффективнее, чем всякие Калгоны.
08.09.2015 в 16:48:48
Aтос написал : никакой накипи в машинке не может быть в принципе.
спорно
Aтос
Aтос
09.09.2015 в 09:07:59
BV написал :
спорно
аргументируйте!
Серенький
Серенький
Севастополь
09.09.2015 в 14:44:14
Aтос написал :
BV написал :
спорно
аргументируйте!
В накопительном водонагревателе вода тоже не кипит, однако ТЭНы зарастают.
ramona
ramona
10.09.2015 в 16:18:11
Я хоть и не эксперт, а тоже могу аргументировать) Читала, что не имеет значение температура стирки, хоть 30 градусов, а нагревательный элемент на то и нагревательный, что при стирке нагревается до 100 градусов. И если вода при этом жесткая и плохая, то накипь будет, увы. Вот этим я и руководствовалась при покупке Калгона, т.к. он воду смягчает.
Aтос
Aтос
10.09.2015 в 20:56:47
ramona написал : Я хоть и не эксперт, а тоже могу аргументировать) Читала, что не имеет значение температура стирки, хоть 30 градусов, а нагревательный элемент на то и нагревательный, что при стирке нагревается до 100 градусов. И если вода при этом жесткая и плохая, то накипь будет, увы. Вот этим я и руководствовалась при покупке Калгона, т.к. он воду смягчает.
Вы аргументировали возражения только по пункту 1.
В накопительном нагревателе температура и давление выше, цикл работы во много раз дольше, а главное вода не смягчается. . Все стиральные порошки содержат в своём составе Карбонат натрия и Триполифосфат натрия. Смягчающие вещества, триполифосфат натрия и ему подобные ингредиенты производитель обязательно добавляет в стиральный порошок. Без средств, смягчающих воду, стиральный порошок просто не работает. Это касается абсолютно всех порошков – их высокая отстирываемость возможна только со значительным количеством смягчающих средств.
