25.03.2011 в 17:32:19
Мартин написал : Дальше - на первой. Коробка-автомат вееещь!
..Спасибо!! Понял так ,что шурик при этом не жалуется на непосильный труд... Ну,как Иксо-сколы всякие??
Мартин
Мартин
25.03.2011 в 17:41:12
helmutivan написал : при этом не жалуется на непосильный труд...
Ещё и руку норовит выкрутить при втапливании...:cool: Выкручивает в обратном режиме - сначала на первой, потом на второй.
Для чистоты эксперимента протерзал ИКСо2. Вкрутил, но докручивал уже почти умирая (не я, Иксо). Отоночё!
25.03.2011 в 18:05:01
Мартин написал : Ещё и руку норовит выкрутить при втапливании
.. осталось выяснить про живучесть банки,если как у ИКСО ,- надо брать...:)
Мартин написал : уже почти умирая (не я, Иксо).
... с этими-то всё давно ясно...
dokar
dokar
Мадонатор
25.03.2011 в 18:10:54
n-p-n написал : Сообщение от ChVA
скорости не регулируются (две фиксированные) регулируются...
Но только вторая. Первая -постоянна
Да, ни фига.
Мартин
Мартин
25.03.2011 в 18:14:43
Котопёс написал : неправильный акцент - надо: да - у меня та самая Нокия 6310
Точно. Тупанул. Вот она, сенсор, мультитач, глонасс... и просто красавица!
dokar
dokar
Мадонатор
25.03.2011 в 18:20:56
Мартин написал : Выкручивает в обратном режиме - сначала на первой, потом на второй.
Этот момент не понятен. Ведь нажимая на курок Вы включаете сначала вторую скорость . А у Вас поллучается .что реверс меняет алгоритм переключения передач . Это происходит всегда или только под нагрузкой?
Да, ни фига.
Котопёс
Котопёс
25.03.2011 в 18:23:38
Мартин написал : Точно. Тупанул. Вот она, сенсор, мультитач, глонасс... и просто красавица!
Крутая штука, но признаюсь - неисправимый фанат Моторолы v3i
Мартин
Мартин
25.03.2011 в 18:26:49
dokar написал : Этот момент не понятен. Ведь нажимая на курок Вы включаете сначала вторую скорость
Правильно, включаю, не идёть. Какое желание возникает при этом в подсознании? Тоже верно - надавить посильнее. Без перегазовки переходим на пониженную и всё... Реверс ничего не меняет. Чуть открутил, гашэтку ослабил и уже на второй.
dokar
dokar
Мадонатор
25.03.2011 в 18:56:16
Спасибо-понятно.Надо привыкнуть, но возникает вопрос насколько это всё надёжно ? Защита от перегрузки - есть? Как работает блокировка шпинделя?
Да, ни фига.
Мартин
Мартин
25.03.2011 в 19:02:36
dokar написал : насколько это всё надёжно ?
Покажет время.
dokar написал : Защита от перегрузки - есть?
Есть.
dokar написал : Как работает блокировка шпинделя?
Хорошо.
gopher
gopher
25.03.2011 в 19:31:54
А какое вообще назначение у акк. отвертки? Более мелкий, легкий и удобный шуруповерт для некрупных саморезов? Винты в бытовой технике, я так понимаю, ей нельзя крутить из-за избыточной дури и отсутсвия муфты?
