dija_vu
dija_vu
09.10.2015 в 23:42:42
subbota написал :
Andrey12 написал : Сделаю себе: на плиту 25 мм ФлорБаттс (если найду в нашем отстойном городе...) +два слоя ОСБ.
То же предстоит этот процесс. Хотелось бы узнать результаты. Стоит ли оно того? Стяжка на полу уже есть, но шумоизоляцию сделать хотелось бы и вариант ФлорБатс+ОСБ самый подходящий
что сделали рассказывайте (больше года прошло) :clapping :clapping :clapping :clapping :clapping
french_ru
french_ru
07.01.2016 в 23:56:56
dija_vu, присоединяюсь к вопросу. Достали соседи ремонтники, хотим в новой квартире сделать по такой же схеме, ФлорБатс + два слоя фанеры (сверху просто линолиум или ковролин). Снизит ли хоть частично ударный шум от соседей? Кто делал, подскажите? И какой тольщины панели брать думаю - 25 или 50 мм. Ну и не будет ли прогибаться.
Belerafond
Belerafond
21.01.2016 в 17:28:59
Добрый день. В загородном доме перекрытия по деревянным балкам 200м, сверху доска 40(37-43)мм. планирую сверху постелить подложку 3мм, далее флоб батс 25мм, 2 слоя цсп по 10мм с перехлестом или 2 слоя гвл, и сверху ламинат/пвх плитка. Получится ли при этом плоскость за счет локального сжатия флор батс? или надо доски доводить до одной толщины? Спасибо
Pokatusher
Pokatusher
28.01.2016 в 19:44:08
Всем добрый день!
Комната 16 квадратов, планируется как домашний кинотеатр. Дом панелька, не самая печальная по слышимости, но басы расходятся. Бюджет ограничен) Полы ещё не снимал, но сейчас там лаги и совковый мелкий паркет.
Почитал, пока предполагаю сделать плавающий пол - выровнять песком или мелким керамзитом, сверху 25 мм флорбатс, на него два слоя фанеры (кстати, гипс не покатит?) и ламинат с подложкой.
Может быть вместо подложки ламината использовать шумоизол максфорт?
Прошу критики и советов)
Энди2016
Энди2016
Самара
22.10.2016 в 23:19:12
А стоит ли использовать флоор батс, если плита перекрытия не пустотная толщиной 180мм??? А сделать обычную керамзитобетонную для облегчения конструкции.
maxvit
maxvit
Сыктывкар
17.02.2018 в 19:24:35
Обязательно ли армировать стяжку поверх флор баттс 25 мм? Стяжку хочу заказать полусухую механизированным способом. Толщина стяжки получается около 7 см.
Ребята, которые занимаются механизированной стяжкой, никогда не заливали поверх звукоизоляционного слоя (делают: плита перекрытия - пленка - стяжка), соответственно делают без армирования (добавляют только фибру). Или вообще не заморачиваться со звукоизоляцией (но а требования СНиП)? Они говорят сама стяжка и так ударный шум хорошо гасит :)
tersliy
tersliy
08.07.2021 в 14:06:41
АндрейСПб, здравствуйте. Могли бы проконсультировать?
Планирую на стяжку от застройщика положить флор баттс(плотность порядка 120), и сверху суперпол ГВЛ 20мм, потом подложка и ламинат. Скажите, пожалуйста, не будет ли такой пол пружинить? Не будет ли усадки у ваты со временем? Нет ли пыли от нее по время эксплуатации? Достаточной ли плотности она для моих целей или поплотнее желательно, например, флор баттс И (плотность порядка 150).
08.07.2021 в 16:32:00
tersliy написал: Планирую на стяжку от застройщика положить флор баттс(плотность порядка 120), и сверху суперпол ГВЛ 20мм, потом подложка и ламинат.
батут будет, да и очень тяжелый шкаф может ножкой продавить плавную ямку
tersliy
tersliy
08.07.2021 в 16:39:01
BV, это если использовать обычный флор баттс 120 плотности? А если взять, к примеру, флр баттс И с плотностью 150?
OtherNick
OtherNick
Смоленск
18.07.2021 в 19:36:13
tersliy, не рискуйте. Вот в своё время "экспериментировал". !#[https://youtu.be/G-NBBWPGxvk]
И, как вспоминаю, в одной пачке могли лежать маты с разной упругостью. По одному можно более-менее ногами ходить, другой как ватное одеяло. Разный модуль упругости при одинаковой плотности.
tersliy
tersliy
07.02.2022 в 21:57:13
АндрейСПб, доброго времени суток. Могли бы проконсультировать? Как могли бы охарактеризовать следующую сухую стяжку: ФлорБаттс 25 мм+элементы пола Кнауф 12060020+хвойная подложка ЖивиГромче или Steiko 10-12мм, + ламинат. Не будет ли вата со временем давать усадку, которая спровоцирует замену пола целиком? И как могли бы охарактеризовать данную стяжку с точки зрения защиты от воздушного шума от соседей снизу? Так же хотел бы услышать ваше мнение на счет следующего: в пустых помещениях после монтажа элементов пола на минвату наблюдается некоторый эффект барабана при ходьбе. Исчезнет ли он после укладки хвойной подложки и ламината, и обустройства комнаты? Буду благодарен за ответ.
