Mercedes
Mercedes
Самара
09.04.2011 в 15:12:23
haramamburu написал : Смею предположить, что по "малограммности" - тупо раскручивали - чего Абсолютно не требуется.
вот если на столбы в городе посмотреть то куча одиночных проводов висят
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.04.2011 в 16:55:45
Slawa написал : Чтобы помочь определиться с сечением нужно знать не вводной автомат дома, а номинал защиты (которая будет) выше по схеме, то есть со стороны сети. Причина проста - можно сейчас проложить кабель на 100 Ампер, но сети поставят выше автомат 25 Ампер и получится - деньги на ветер (сечение кабеля окажется завышенным).
Сколько, в миллиметрах квадратных, минимальное сечение для ответвления от ВЛ по Правилам?
Slawa написал : А может случиться так, что присоединят (сейчас, вероятно, так и есть) к воздушной линии напрямую и тогда нужно прокладывать соизмеримый по сечению с магистралью.
Какой пункт Правил регламентирует написанное Вами? :clapping :clapping :clapping
Slawa
Slawa
09.04.2011 в 19:21:52
ПPOPAБ написал : Сколько, в миллиметрах квадратных, минимальное сечение для ответвления от ВЛ по Правилам? Какой пункт Правил регламентирует написанное Вами?
ПPOPAБ, если интересуетесь как малограмотный - используйте оборот "объясните, пожалуйста". А если с целью поболтать - идите лесом.
Arr
Arr
09.04.2011 в 21:16:04
Slawa
Здесь вам совершенно справедливо обьясняют, что минимально допустимое сечение СИП составляет 16мм2, что соответствует току 95А, и это определяется вовсе не "номиналом защиты со стороны сети", а механической прочностью.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.04.2011 в 22:32:49
Arr написал : и это определяется вовсе не "номиналом защиты со стороны сети", а механической прочностью.
... и минимальным сечением PEN-проводника :o
Arr
Arr
09.04.2011 в 23:35:04
Kamikaze написал : и минимальным сечением PEN-проводника
Для СИП первичны именно механические свойства. Обратите внимание: 20 метровое ответвление к вводу можно выполнить проводом СИП 4х16, но нельзя СИП 4х25.
dokar
dokar
Мадонатор
09.04.2011 в 23:56:24
Arr написал : нельзя СИП 4х25.
Да, ни фига.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
10.04.2011 в 00:28:49
dokar написал : ??
Присоединяюсь. Или имеет место очепятки?
Arr
Arr
10.04.2011 в 02:34:01
В ПУЭ сказано: "2.4.19. Длина пролета ответвления от ВЛ к вводу должна определяться расчетом в зависимости от прочности опоры, на которой выполняется ответвление, высоты подвески проводов ответвления на опоре и на вводе, количества и сечения жил проводов ответвления. При расстояниях от магистрали ВЛ до здания, превышающих расчетные значения пролета ответвления, устанавливается необходимое число дополнительных опор."
Поэтому если по условиям нагрева на ответвлении к вводу оказывается недостаточно "обычных" 16мм2 приходится либо уменьшать длину пролёта, либо использовать специальную усиленную арматуру.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.04.2011 в 09:10:07
Mercedes написал : тоесть один анкер всего делать нужно,
Лучше- два. Один на здании, один на опоре.
Mercedes написал : а у нас в городе недавно помойму одиночный делали
Возможно это на напряжение 6-10 кВ. Не один десяток км "укатал" подобного.
Slawa написал :
  • идите лесом.
Достойная крупного специалиста техническая аргументация, озвученной рекомендации...
Arr написал : приходится либо уменьшать длину пролёта, либо использовать специальную усиленную арматуру.
Нет ли у Вас типового проекта под рукой с СИП на ж/б опорах 200х200? Интересует допустимая длина ответвлений ко вводу от промежуточных опор.
Mercedes
Mercedes
Самара
10.04.2011 в 10:51:27
ПPOPAБ написал : Возможно это на напряжение 6-10 кВ. Не один десяток км "укатал" подобного.
это получается что у нас в городе где на столбах висят фонари проходит напряжение 6-10кВ.
