Z E M A
Z E M A
Уфа
14.07.2015 в 09:33:15
размер фоток маленький
Stepa56
Stepa56
Тверь
14.07.2015 в 09:37:21
Поправил.
umnyi
umnyi
17.07.2015 в 23:00:58
Мужики, а  сколько диаметр тарелки у косилки типа "Заря"? (даже примерно)
Больше 300 мм?
P!0uger
P!0uger
Курган
18.07.2015 в 17:55:17
Очень примерно, потому как рулеткой и сверху - 33 СэМэ. "А с какой целью интересуетесь?"
Нева МБ2к, Заря, КН1.1
umnyi
umnyi
18.07.2015 в 23:17:36
P!0uger написал :   Очень примерно, потому как рулеткой и сверху - 33 СэМэ.
  Большой Спасиб!
P!0uger написал :    "А с какой целью интересуетесь?"
 Самоделку творю
jP84
jP84
22.07.2015 в 11:55:28
Привествую всех.
Тоже являюсь с недавних пор вдадельцем Зари с мотоблоком Салют100. Косилка не идеальна, но всеже хороша. Пользуясь идеями людей с этой ветки по-тихонечку довожу до ума сей агрегат. С ножами все понятно, понравилась идея с мехпилами нужно опробовать. Вопрос с креплением (нужно ли ее лишать подвижности) для себя еще не решил, видимо опыта мало. Вопрос с натяжным механизмом, поясните дураку пользу переделки на пружину. Чувствую что идея хорошая, но бездумно делать не хочется. Спасибо за терпеливые объяснения :)
Stepa56
Stepa56
Тверь
22.07.2015 в 14:42:30
jP84 написал :     Вопрос с натяжным механизмом, поясните дураку пользу переделки на пружину. Чувствую что идея хорошая, но бездумно делать не хочется. Спасибо за терпеливые объяснения :)
 У меня так сделано, пружина натягивает ролик с ремнём, но это сделано для эксплуатации с адаптером.
Но как всегда, после изготовления подъёмного шарнира для косилки, понял что нужно было делать не так, - что бы шкив с ремнем был на одной оси с шарниром, тогда пружины не нужно, будет работать родной механизм натяжения ремня.
Может когда нибудь переделаю.
Владимир -70
Владимир -70
22.07.2015 в 17:19:20
После того как развалился второй натяжник , тоже переделал на пружину . После двух сезонов ни одного ремня не поменял . Теперь косилку на штыре жостко не креплю , гулят свободно и ремень не крутит . Надо было давно переделать .
jP84
jP84
22.07.2015 в 18:32:33
Тоесть каким-то образом такое натяжение сберегает ремень? В чем секрет? Жесткое крепление меня тоже смущает.
Еще вопрос, при переделке на пружину нужно ли кронштейн с роликом лишать поперечного люфта? Он же болтается  из стороны в сторону.
Stepa56
Stepa56
Тверь
23.07.2015 в 08:25:29
jP84 написал : Тоесть каким-то образом такое натяжение сберегает ремень? В чем секрет? Жесткое крепление меня тоже смущает.
 С пружиной меньше усилие на натяжной ролик, и ремень соотв. Может и впрямь не буду переделывать.Да ролик болтается из стороны в сторону, но ремень его центрирует и здесь ни каких проблем не видел. Была проблема - при поднятии косилки (для разворота...) ремень соскакивал и улетал, (видно в конце видео ролика   http://www.youtube.com/watch?v=OstXhlN4DEI  ) и иногда падал на раскрученную косилку, которая его стукала и приходилось долго искать ремень... победил так, приварил загнутую проволоку 6мм к скобе натяжного ролика, и ремень не вылетает, так там и находится, для замены отогнуть проволоку.
jP84
jP84
23.07.2015 в 11:52:46
@Stepa56, спасибо. Через недельку поеду в отпуск в деревню и сделаю пружину. Начал делать ножи как у вас, просверлил отверстия, доработаю контур и сниму фаску.
