UrikEEE, тут конкретика нужна, как именно оторвало, лопнули ножи или срезало пальцы или еще что...
25.08.2015 в 14:53:04
25.08.2015 в 15:55:48
jP84 написал : UrikEEE, тут конкретика нужна, как именно оторвало, лопнули ножи или срезало пальцы или еще что...
Оторвались в местах сварки, заподлицо, ведь там металл отпустился. Вот такие пилы подойдут идеально, они из самокальной стали, и отверстие на 10мм, но нужно 4 таких полотна, можно даже сломанных, нужны крайние части. У мну есть одно целое, новое такое полотно, а стоимость около 250 руб 1шт. Родные ножи гораздо дешевле (не более 100р) Всё началось с потери 3х родных ножей!!!
25.08.2015 в 18:52:29
Stepa56, в местах оверстий металл тоже отпущен, имейте ввиду.
27.09.2015 в 15:18:23
Здравствуйте. На косилке с ВОМ все время откручиваются гайки крепления вертикальных валов. Полчаса кощу -час ремонтирую. Я думаю, что это из-за неверного баланса чашек (ну или как они называются). Как их отбалансировать? Или может еще что?
30.09.2015 в 03:04:38
Вроде не сильно. Вот когда гайки раскручиваются - вибрация хорошая, хотел контрагайку закрутить, но там места на шпильке не хватает.
30.09.2015 в 08:34:30
Ded mazay, Почему раскручивается... там должна стоять корончатая гайка со шплинтом. Ну или поставить современную с пластиковой вставкой.
30.09.2015 в 11:12:35
У меня роторная косилка "Заря-1". Там чашки крепятся к валу гайкой со шплинтом, а уже, как бы сказать, корпус вала крепится к поперечине на 4 гайки, вот они и раскручиваются. Про гайки с пластиком хорошая идея, еще вспомнил про фиксатор резьбы :)
10.02.2016 в 21:33:22
Поменял все (именно все) гайки на агрегате на самоконтрящиеся. Куда ещë нужно "сунуть нос", чтобы предупредить поломку аппарата? Пока ещë не пробовал, купил по осени.
10.02.2016 в 22:46:31
Dmitry95 написал: Поменял все (именно все) гайки на агрегате на самоконтрящиеся. Куда ещë нужно "сунуть нос", чтобы предупредить поломку аппарата?
А может, надо просто не мешать технике работать?
У меня "Заря", которая цепляется к мотоблоку ременной передачей. Изначально была проблема с провисанием ремня при отключенном сцеплении - ремень, провисая, касался шкивов движка мотоблока и раскручивал косилку при выключенном сцеплении! Но это была скорее проблема стыковки косилки с мотоблоком (у меня Салют с движком Субару, КАДВИ только начинал выпуск своих косилок к моему мотоблоку). Когда сам устранил детские болезни, то косилка работала без всяких доработок. Главное - стараться не наезжать на камни и железяки в траве. В прошлом сезоне словил пару раз железные штыри и проволоку (все старался скосить впритык к заборы) - только тогда провернуло составной вал (перестал вращаться правый ротор) и пришлось разбирать нижний вал. А так ничего не раскручивается, гайки все на месте, только ножи подтачивать (или менять местами) приходилось периодически.
