Павел-61
Павел-61
Биробиджан
03.08.2016 в 05:38:10
Аркадий написал: Все, хорош про этот напильник и усем спакойной ночи
Я на обеде уже. Ну а сверлить всё равно приходится , поэтому не хорош.
Макс 1 написал: сверло должно садится при прохождении закалённого верхнего слоя напильника
В ролике бур с победитом, это другая пестня. Сверло Р6М5 при сверловке Р6М5 на 3000об. тупо горит, на малых оборотах даст мелкие опилки, показанную стружку- НИКОГДА! Победит сверлит, но он ПРИПАЯН к телу бура. Чем припаян и из какого металла тело бура- не знаю. На больших оборотах возможно и разогревается напильник до размягчения. А что в это время делает припой и тело бура??? Из практики ( рессоры, лемехи, футеровка и т.д., в общем крепкое железо на больших оборотах): сначала отваливается победит. Если случайно уцелел, сворачивается перегретое тело бура. Вот как-то так. Либо нам не всё показали, либо фокус. А по заточке автор молодец, объяснения очень доступны.
Дед__Боря
Дед__Боря
Самара
03.08.2016 в 07:04:30
Аркадий написал: Дед__Боря, фото не увеличиваются
Увеличиваются, проверил.
Pavel003
Pavel003
Харьков
03.08.2016 в 08:03:08
Павел-61 написал: А по заточке автор молодец, объяснения очень доступны.
Я эти ролики и смотрел раньше. Мне понравились. Потому и не смотрел сейчас. Автора помню. А времени не было посмотреть. С гением беседовал. Ролик про шарик с подшипника смотрел. Но там сверло для плитки применялось. Да вроде и был ролик про напильник, я его не смотрел, и сверло в нем тоже было для плитки. Какие обороты не обращал внимания. На стружку тоже. Но думаю стружка была не лентой, а такая как при сверлении чугуна.
Макс 1
Макс 1
Минск
03.08.2016 в 09:29:15
Павел-61 написал: В ролике бур с победитом, это другая пестня.
Павел-61 написал: Победит сверлит, но он ПРИПАЯН к телу бура.
Победит не сверлит такие стали - он на них быстро тупится и что-бы сверлить нужно постояно затачивать. Иначе бур будет плавится
Павел-61 написал: Из практики ( рессоры, лемехи, футеровка и т.д., в общем крепкое железо на больших оборотах): сначала отваливается победит. Если случайно уцелел, сворачивается перегретое тело бура.
вот как здесь описано.
Павел-61 написал: Вот как-то так. Либо нам не всё показали, либо фокус.
Он просто буры рекламирует, вот и всё.
Вот по этому и смысла нет эти видео смотреть.
Pavel003 написал: Но там сверло для плитки применялось. Да вроде и был ролик про напильник, я его не смотрел, и сверло в нем тоже было для плитки. Какие обороты не обращал внимания. На стружку тоже. Но думаю стружка была не лентой, а такая как при сверлении чугуна.
Пробовал я это сверло для плитки - оно сделано их материала более твёрдого за наконечкик бура. Но этот материал толи перегрева боится, то ли ещё чего - сверлить им и не сломать трудно. На упаковке было написано сверлить на малых оборотах поливая водой. А автор видео звиздит про 3000 оборотов...
Pavel003
Pavel003
Харьков
03.08.2016 в 09:46:01
Макс 1 написал: На упаковке было написано сверлить на малых оборотах поливая водой
Ну это наверное для плитки так. Шарик с подшипника сверлился без охлаждения.
Stepa56
Stepa56
Тверь
03.08.2016 в 10:30:30
Leshij написал: отверстие кажется 6 миллиметров и как его без сварки можно довести до 10 миллиметров?
Победитовое сверло в помощь!!! Не только сталь, титан, но и бетон сверлит! Только не перегреть - вода в помощь.
Андрей6319
Андрей6319
03.08.2016 в 11:15:04
Как тут уже весело :) Судя по постам, не то что пробовать, даже ролик по ссылке никто не посмотрел, а "умных" рассуждений несколько страниц. Приплели и обороты 3000, и напильники внутри сырые, и какое-то сверло для плитки, и хрупкость бура, который сделан для ударного сверления, и плавление твердосплава и того, чем он припаян, и фокусы, и рекламу буров... Ну право слово, как в цирке ;) В ролике ведь еще и звук есть и человек еще и словами объясняет и про обороты, и про напильник, и про бур, и про фрезу, и про подшипник. Господа, вы же вроде как работаете с металлом, неужели вам даже не интересно посмотреть наработки грамотного человека? Неужели в современном обществе напрочь пропала способность к обучению? Сваркой прожигать дырки и в такие штыки встречать ролики о том, как и чем можно просверлить каленую сталь :cool: Хотя о чем это я, если уж даже в России люди на полном серьезе говорят что у Земли два спутника - Луна и Солнце, то все остальное просто семечки ;)
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
03.08.2016 в 11:20:17
Андрей6319 написал: Приплели и обороты 3000
Слова автора ролика, от себя ничего.
Андрей6319 написал: вы же вроде как работаете с металлом,
Ежедневно. Только австрияки не дают нам тех.документацию, чтоб мы запчвсти только у них покупали и ихних наладчиков вызывали. Поэтому точных данных о марке металла нет.... На искру, цвет излома и т.д.
Андрей6319
Андрей6319
03.08.2016 в 11:21:30
Павел-61 написал: Слова автора ролика, от себя ничего.
Да? Вот так и возникают домыслы, что-то выдумал, а потом на автора свалить.
Pavel003
Pavel003
Харьков
03.08.2016 в 11:26:37
Андрей6319 написал: Как тут уже весело :) Судя по постам, не то что пробовать, даже ролик по ссылке никто не посмотрел, а "умных" рассуждений несколько страниц. Приплели и обороты 3000, и напильники внутри сырые, и какое-то сверло для плитки, и хрупкость бура, который сделан для ударного сверления, и плавление твердосплава и того, чем он припаян, и фокусы, и рекламу буров... Ну право слово, как в цирке ;) В ролике ведь еще и звук есть и человек еще и словами объясняет и про обороты, и про напильник, и про бур, и про фрезу, и про подшипник. Господа, вы же вроде как работаете с металлом, неужели вам даже не интересно посмотреть наработки грамотного человека? Неужели в современном обществе напрочь пропала способность к обучению? Сваркой прожигать дырки и в такие штыки встречать ролики о том, как и чем можно просверлить каленую сталь :cool: Хотя о чем это я, если уж даже в России люди на полном серьезе говорят что у Земли два спутника - Луна и Солнце, то все остальное просто семечки ;)
Андрей6319, Опять то же самое. Нам ДОСРАКИ какие мы. Ты вумный? Расскажи как. И тебе скажут СПАСИБО. А пока так любой может как ты. Нарать и размазать. ПОЛИТИКАНСТВО, но на техническую тему. Весели публику. Аплодисменты, переходящие в овации. .....Ты лучший из дураков.
Аркадий
Аркадий
03.08.2016 в 11:27:14
Павел-61, А, че эти австралийцы поставляют Вам? У них кроме кенгуру нема. Я уж думал за ночь все забыли. Сверло по бетону выполнено из обычной стали(марку не поню). И вот если это сверло заточить( напайку сломали-нет ее), то сверло сверлить не бутет, так как не тверже стали которую сверлит.Сверла по металлу сделаны из прочной стали, чем стандартный метал. Короче твердая сталь режет мягкую. Две одинаковых стали будут мятся.
