*TiGeR*
*TiGeR*
Красногорск
13.06.2012 в 18:40:47
Скажите, пожалуйста, что лучше для ванной ГКЛВ или ГВЛВ? Думаю также межкомнатные перегородки сделать из двух слоев ГКЛ + ГВЛ. ввиду гигроскопичности - имеет ли смысл для межкомнатных использовать влагостойкие ? или грунтовка наше все?
mihamaster
mihamaster
14.06.2012 в 01:16:25
BV написал : Вы смешали всё в кучу В данном применении медь ставить нельзя, потому, что после меди идут стальные трубы и вода богатая кислородом. И ржаветь будет не медь, а трубы после неё. По хорошему там и нержавейку нельзя - та же самая тема с разностью эл хим потенциалов.
Смешал не я. Все вопросы к "крутым" сантехникам.Фоток с нержавейкой навалом.Они сейчас все на нее переключились.А с медью известная проблема.Именно на "сушилках".Протирается до дыр.Кто-то помню попытался вынести тему об этом на общее обсуждение,но ее быстренько стерли.Кстати, я копию успел сделать на всякий случай :)
Kappa Mike
Kappa Mike
14.06.2012 в 06:41:51
*TiGeR* написал : имеет ли смысл для межкомнатных использовать влагостойкие ? или грунтовка наше все?
Абсолютно бессмысленно. Перевод денег.
2ALL Спасибо, за***ли ветку :(
14.06.2012 в 15:50:44
Angel. написал : Это всё отвалится от картона. Не обязательно строить из кирпича, вполне подойдут пеноблоки + цементная штукатурка.
Да не отвалится ничего.Стоит уже семь лет,и хоть бы хны.Вентиляция должна быть нормальная в ванной комнате.:confused:А если вентиляции нет,то все сгниет.Даже гипсокартон(влагостойкий)...ИМХО.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
14.06.2012 в 16:26:38
Евген42 написал : Вентиляция должна быть нормальная в ванной комнате.А если вентиляции нет,то все сгниет.Даже гипсокартон(влагостойкий)...ИМХО.
Правы! Очень вам повезло. Вы часто видели нормальную вентиляцию в старых домах? А "экономисты" всё суют и суют ГВЛ, ГКЛ в с/у.:(
overmaxx
overmaxx
Самара
02.08.2017 в 03:13:48
Подскажите пожалуйста если я делаю перегородку из гкл одна строго которой будет в ванной и на ней будет плитка, а втрое стороны перегородки будет в кухне, надо ли мне для обеих сторон выбирать гквл или только для той строго что в ванной? Если я буду класть кгл в два слоя со стороны ванны, обязательно оба слоя делать влагостойкими или достаточно только второго слоя?
kompart
kompart
22.08.2018 в 23:06:03
подсобите советом, пожалуйста.
в санузле один из углов будет определён под душевую с ширмой. Угол сделан из влагостойкого гипсокартона 12.5 в один слой. На него планируется мозаика. Вопрос: надо ли угловой стык (и все остальные стыки ГКЛВ в ванной под плитку) армировать лентой/серпянкой и шпатлевать влагостойкой шпалтёвкой? Или можно сразу прогрунтовать и укладывать плитку на подходящий клей?
22.08.2018 в 23:17:29
kompart написал: Угол сделан из влагостойкого гипсокартона 12.5 в один слой
один слой кулаком пробить можно
kompart написал: Вопрос: надо ли угловой стык (и все остальные стыки ГКЛВ в ванной под плитку) армировать лентой/серпянкой и шпатлевать влагостойкой шпалтёвкой?
не вижу смысла, а вот гидроизоляция с проклейкой углов лентой - обязательна
22.08.2018 в 23:18:37
overmaxx написал: Подскажите пожалуйста если я делаю перегородку из гкл одна строго которой будет в ванной и на ней будет плитка, а втрое стороны перегородки будет в кухне, надо ли мне для обеих сторон выбирать гквл или только для той строго что в ванной? Если я буду класть кгл в два слоя со стороны ванны, обязательно оба слоя делать влагостойкими или достаточно только второго слоя?
overmaxx, кухонные шкафы будете на это вешать?
Грэй
Грэй
23.08.2018 в 04:51:03
kompart написал: Угол сделан из влагостойкого гипсокартона 12.5 в один слой. На него планируется мозаика.Вопрос: надо ли угловой стык (и все остальные стыки ГКЛВ в ванной под плитку) армировать
Если у вас под укладку плитки гипсокартон в один слой, то все стыки листов, и угловые тоже, - нужно шпаклевать и армировать обязательно. И лучше не серпянкой, и не тканевой, а специальной бумажной лентой. Потом гидроизоляция, и потом только плитка.
kompart
kompart
26.08.2018 в 20:04:26
BV,
BV написал:
BV, всё таки плитка сверху, да и стойки у меня там часто - через 25-30 см.
