Vadim63
Vadim63
Тольятти
16.04.2018 в 09:36:15
Вячеслав И. написал: Помогит5 найти схему пилы Protool CSP 56-2
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
16.04.2018 в 09:44:55
Самый маленький пылесос подойдет под штробление и фрезеровку гипсокартона?
ignatev_k
ignatev_k
16.04.2018 в 10:25:42
Андрей Сновидов, думаю нет, у него маленький мешок очень и розетка 1,2 кВт
Vadim63
Vadim63
Тольятти
16.04.2018 в 10:41:35
Андрей Сновидов написал: Самый маленький пылесос подойдет под штробление и фрезеровку гипсокартона?
Это будет мучение а не работа. Желательно чтобы у фильтра была автоочистка.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
16.04.2018 в 10:55:18
Vadim63, благодарю.Щас изучать буду.
EgoRAW
EgoRAW
Усть-Каменогорск
16.04.2018 в 10:55:32
Vadim63 написал:
Vadim63, +1
Кране желательна автоочистка. Мешок гипсовую пыль не вынесет. Автоочистка начинается с CTL 26. Довольно дорого.
ignatev_k
ignatev_k
16.04.2018 в 14:43:24
EgoRAW, Согласен, либо купить другой фирмы, но самоочистка обязательна. Андрей Сновидов,Я продаю свой Бошь Гас 25 с мешками в комплекте, использовал только на даче, в своей маленькой мастерской
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
16.04.2018 в 18:15:42
Вячеслав И. написал: Помогит5 найти схему пилы Protool CSP 56-2..,хочу приспособить под кое-что и размышляю над приобретением.Нужна схема.
А под что приспособить хотите? Я к тому, что есть у меня такая пила, может помогу чем...
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
16.04.2018 в 18:36:49
Дмитрий Т, хочу такую купить и попробовать помучать в качестве аналога Мафелевского фрезера.Ихний очень недешево продаётся. Схему скачал,но толком пока не глядел. Vadim63,ещё раз - рахмат!
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
16.04.2018 в 18:52:24
Вячеслав И. написал: Дмитрий Т, хочу такую купить и попробовать помучать в качестве аналога Мафелевского фрезера.
Обычная пила с классической схемой. Улучшения в виде дистанционного открывания кожуха, умеет ездить по шине с компенсаторами зазоров, контстматика с регулировкой оборотов,плавный пуск, тормоз выбега, защита от перегрузки, двухточечный боковой упор... Сделана очень качественно, приятно работать. Но есть пара ложек дегтя. Одна ложка должна Вас заинтересовать. Я так понимаю, что для переделки в фрезер нужно переделывать выходной вал? Но там стоит подшипник скольжения, в просторечье "втулка", вряд ли это подойдет для фрезера. К тому же выбранный способ фиксации в виде стопорного кольца, дает ощутимый осевой люфт. Я немало потратил времени, что бы этот люфт устранить. Но для фрезера это неприемлимо, там значительные осевые нагрузки. Я где-то в одной из тем (возможно и в этой) писал об этом и выкладывал фото узла.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
16.04.2018 в 19:40:43
Дмитрий Т, Я понимаю что там не три подшипника,но поглумится хочется.Покупаем дисковый фрезер Zias и вуаля..,есть тема для пользования.
