ломастер
ломастер
15.05.2011 в 18:13:34
что бы установить внутренний настенный блок нужно что бы под ним ничего не было...
Fresh
Fresh
Рига
15.05.2011 в 18:17:39
CTA написал : сверления стены и возможные "подводные камни" сборке системы в таких условиях.
Контрольным состороны кухни(8\10) и основное алмазкой с обратной стороны(если руки с нужного места-без осложнений).Монтаж внур.блока:лучше при таких ограничениях ставить на дистанцер от стены.Комуникации заблаговременно подсоединяются медяха и др.нужной длины,заводится в отверстие и устанавливается окончательно.
CTA
CTA
15.05.2011 в 18:56:43
*Pasha*
*Pasha* написал : Нормально пробурят изнутри, достаточно там места.
ломастер
ломастер написал : что бы установить внутренний настенный блок нужно что бы под ним ничего не было...
Fresh
Fresh
Рига
15.05.2011 в 22:28:06
,это для того,чтобы подойти с ключами ,сделать соединение..,при таком расстояние будет невозможно(между в.б и шкафом).А просверлить отверстие возможно изнутри,но с оговорками..
16.05.2011 в 09:07:38
ИМХО, не влезет внутренний блок в указанное пространство над кухней. Места мало.
CTA
CTA
16.05.2011 в 10:40:02
Fresh
Объясните подробнее
Fresh написал : это для того,чтобы подойти с ключами ,сделать соединение..,при таком расстояние будет невозможно(между в.б и шкафом).
На уровне идеи, в моем случае я предполагал такой вариант монтажа:
  • сделать все присоединения к внутреннему блоку, в нормальных для работы условиях (например на полу)
  • сформировать и увязать все трубы и кабели (расстояние до наружного блока всего ~1.5 метра)
  • поднять внутренний блок с уже готовой трассой к месту установки
  • пропихнуть трассу в отверстие
  • защелкнуть внутренний блок на заранее установленную монтажную пластину
  • выполнить все присоединения к наружному блоку на балконе.
Вроде как по такой методике и ключами не надо будет работать с внутренним блоком в неудобном месте.
Если не прав и ошибаюсь, - поправьте.
ломастер
ломастер
16.05.2011 в 10:46:24
CTA написал : Если не прав и ошибаюсь, - поправьте.
поправляю - это полная лажа,на уровне идее хорошо все, можете сами попробовать :)
Samar
Samar
Самара
16.05.2011 в 11:30:23
CTA написал : На уровне идеи, в моем случае я предполагал такой вариант монтажа:
  • сделать все присоединения к внутреннему блоку, в нормальных для работы условиях (например на полу)....
Стандартная схема монтажа, только так все и делают. Не вижу никаких проблем. Сверление возможно с обеих сторон (удобнее с балкона) Только задачу надо ставить не на форуме, а монтажникам. P.S. кондиционер не будет работать должным образом, но это ваша проблема. Советую отнести его дальше от стены, разместить над менее глубоким шкафом.
baziliov
baziliov
Львов
16.05.2011 в 11:43:20
прав.про монтаж.есть правда опасность что цикл будет короткий из-за того что поток воздуха из блока будет "закольцовыться" над шкафом
ломастер написал : поправляю - это полная лажа,на уровне идее хорошо все, можете сами попробовать
:eek:ломастер,вы кондиционер то монтировали хоть раз?
16.05.2011 в 11:55:59
Может и лажа - если трасса 5+ метров. А если, как у автора - метра полтора - почему нет?
ломастер
ломастер
16.05.2011 в 12:13:58
baziliov написал : ломастер,вы кондиционер то монтировали хоть раз?
нет в носу ковыряю на монтаже сижу... можно конечно снять трусы через голову , если будет поставлена такая задача. Но зачем оно надо в сезон, проще развернутся и поехать в другое место...
