el-fi
el-fi
20.05.2011 в 18:16:03
BOGA написал : Весы в хозяйстве есть? и что - действительно 3,4кг весит?
Не-а, но при случае взвешу.
BOGA написал : Если и "начинка" фрезера этой концепции следует , то не надо резать "внатяг",ну и....фрезы шоб всегда были вострые! ну и .....поздравляю с покупкой!
Спасибо за рекомендации!
RFM
RFM
01.06.2011 в 20:58:41
Тоже себе недавно купил. Люфтов не заметил,но пружины тугие показались.Может так и надо,я фрезер только осваиваю.Сейчас лоджию обшивать помогает,потом поедем за город,заборчик делать.В стол я думаю его поставить,выключатель фиксируется.
Brawn
Brawn
26.08.2011 в 18:57:59
Какие минусы у фрезера обнаружили при работе?
RFM
RFM
30.08.2011 в 21:34:22
Куб доски на заборчик отфрезеровал,очень понравилось.Знакомый плотник поработал им,и ему тоже понравилось,сказал,что очень мощный для такого веса и габаритов.Работа,правда,была погонная не творческая,но критичных недостатков не обнаружил.
ERV
ERV
Железногорск
31.08.2011 в 08:24:45
Интересно, сзади видна крышка для замены щётки снаружи, а спереди нет. Или я не заметил? щётки меняются без разборки?
RFM
RFM
16.09.2011 в 19:02:15
Попробовал я данный девайс в столе.Ну что сказать,понравилось.Подсоединил пылесос через штатный пылеотсос,работает,только крупная стружка отлетает.Вообще мне хитачка все больше нравится,без наворотов,правда,но что есть,работает четко без вопросов.
NazAnd
NazAnd
Красноярск
28.01.2012 в 22:02:29
Тоже взял себе такой. Мне больше нравится чем Макита 3612С, хотя Маките уже лет 10 и работает она в цехе. Ход мягкий, люфтов не заметно, плавный пуск,останов, кнопку держать не надо. Упор глубины удобный. Линейка много удобнее чем на Маките.
roma123
roma123
20.05.2013 в 15:56:39
После недолгой эксплуатации случилась проблема с заменой оснастки, то есть при выкручивании гайки до конца , она (гайка) цангу не вытягивает, так как сработался буртик в гайке, который тянет цангу и её( цангу) приходиться выбивать.Вообще приходит разочарование этой маркой много отрицательных отзывов на другие позиции данной фирмы, а ведь хотел купить Bosch POF 1400, вот его и надо было брать хотя там тоже есть недостатки...
ogurets
ogurets
Харьков
16.07.2013 в 14:56:21
Владельцы - подскажите, пожулуйста, при максимальном опускании цанга за подошву выступает?
wintikkkk
wintikkkk
25.08.2013 в 18:26:48
Да выступает.
Для меня единственный минус это очень слабая блокировка шпинделя, если не получается удержать пальцем, приходится зажимать струбциной, так как выбивать это последнее дело.
А так фрезер круть, удобный, легкий, тихий. Цанги от двенадцатой модели подходят на восьмую и можно использовать фрезы с 12мм хвостовиком. Это мой первый фрезер - очень рад покупкой.
sanya1965
sanya1965
26.08.2013 в 11:49:53
wintikkkk написал : Цанги от двенадцатой модели подходят на восьмую и можно использовать фрезы с 12мм хвостовиком.
скажем так, их можно установить, но использовать -вряд ли. обычно 12мм и дороже, и обладают внушительными диаметрами. и тупо не хватит мощности.
