master.msk
master.msk
master.msk
20.05.2011 в 21:38:40
MaKon написал : вариантов больше нет?
Есть. Электрический.:)
MaKon
MaKon
20.05.2011 в 21:41:50
Переформулирую вопрос.Если не трогать стояк, то вариантов нет? Сушило хочется, в принципе, ниже сантиметров на 20
master.msk
master.msk
master.msk
20.05.2011 в 21:44:30
MaKon ПС другой формы. Уменьшить высоту. Кстати можно соорудить любую форму из сунержевских деталей.
MaKon
MaKon
20.05.2011 в 21:46:37
высоту сушила уменьшить? А если мне сушило всего на 20 см ниже нижнего отвода сделать, тоже работать не будет?
master.msk
master.msk
master.msk
20.05.2011 в 21:47:41
NNN написал : Переделать на резьбах
Сейчас еще один стронник резьб подтянется. Одного еще такого знаю всего.
master.msk
master.msk
master.msk
20.05.2011 в 21:50:29
MaKon написал : не будет?
Не знаю как у Вас, у меня такое не работало. Переделывал, правда подводка была не нержа.:)
MaKon
MaKon
24.05.2011 в 14:56:36
А вообще является ли нормой (согласно СНИП) не делать заужения стояка ГВС при наличии в проекте дома полотенцесушителей?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
24.05.2011 в 17:56:02
master.msk написал : Одного еще такого знаю всего.
master.msk А Вы не думали, что если некоторое количество неглупых людей придерживаются точки зрения отличной от Вашей, то необязательно правы именно Вы??
master.msk
master.msk
master.msk
24.05.2011 в 21:20:25
NNN Зачем мне за всех думать. Тем более, что людей, особенно неглупых, много и за всеми не угонишься.
NNN написал : необязательно правы именно Вы
Я и не спорю.
master.msk написал : MaKon Посоветую Вам как себе бы сделал. 1.Стояк на сварке. Убрать все резьбы. 2.Отвод нижний на уровне пс
Еще могу добавить:
  1. Сварной шов имеет толщину не менее свариваемого металла трубы.
  2. Цинк, о котором здесь так пекутся, предохраняет от коррозии прежде всего внешнюю сторону трубы. Внутри трубы с водой не ржавеют. А ржавеют в основном из за конденсата с внешней стороны. При нарезке резьбы цинк срезается.
    Если не красить и не защищать утеплителем от конденсата, коррозия в любом случае неизбежна. Разница только в толщине металла в уязвимом месте. И эта разница не в пользу резьб.
Резьбы все должны быть доступны. Обеспечить доступ не так то и просто. Как правило, все стремятся упрятать трубы подальше с глаз. Cварной стык можно монолитить, зашивать в короб и т.д.
Плюсы резьбовых соединений, для стояков в частности:
  1. Ниже стоимость работ.
  2. Ниже требования к квалификации мастера.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.05.2011 в 21:58:30
MaKon написал : На данный момент имею борьбу с УК (она же застройщик) на предмет полотенцесушителя....Стояк ГВС 1,5 дюйма на резьбах. ....Подача снизу 7 этаж 23 этажного дома ...Заужения байпаса нет (тем паче смещения), то есть тупо отводы от стояка...Если ук начнет сопротивляться - хочу им в нос тыкнуть.
Выход из данной ситуации , при нижней подаче и расположении ПС на расстоянии 2м от стояка вижу такой - сделать на сварке (в данном случае дом высотный 23 этажа) заужение на стояке на один диаметр , существует норматив этого заужения.см. МГСН 3.01-01 Система нормативных документов в строительстве . Московские городские строительные нормы.
5.7. В целях улучшения гидравлических характеристик системы горячего водоснабжения и возможности замены полотенцесушителей в период эксплуатации жилых зданий (без отключения стояков горячей воды) полотенцесушители, как правило, необходимо подсоединять к сплошному по вертикали водоразборному стояку с установкой запорной арматуры в местах подключения.
Для затекания горячей воды в полотенцесушители диаметр стояка (патрубка) между подсоединениями к полотенцесушителю целесообразно уменьшать на один диаметр или предусматривать «сжим».
и сделать не боковое а нижнее подключение ПС
MaKon
MaKon
25.05.2011 в 11:45:51
Tehnik-san
Дом находится в Королеве, я писал в теме (надо было с самого начала этот момент выделить). Врятли на него нормы Москвы распространяются. Если стояк вообще не трогать, то выхода (кроме насоса) в моем случае получается что нет?
