Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
21.05.2011 в 16:53:22
Не должны вроде как фирменные качественные воротки резко ломаться... можно не хилую травму словить.
SergeyE
SergeyE
22.05.2011 в 21:02:37
Alex___dr написал : Кстати, на каком размере головки Вы сломали вороток?
30мм
Alex___dr написал : Сообщение от SergeyE
без имени - 50руб лет 10 назад Возможно, что разгадка в этом...
мне какая разница - при покупке я все равно оценить качество не могу
Mutru4 написал : А брендовый вороток не прокатит? В вашей местности настоящих брендов как грязи....
SergeyE написал : В магазинах они есть, но все как назло с подпружиненным шариком (т.е. по сути в середине пустота) - вот там и ломается.
МУЛЬТИК написал : Вы энти удлинители и воротки покупали на автомобильном рынке или в хозтоварах?
удлинитель - в автомобильном магазине трещетку в хозтоварах - сломалась на гайке 14мм
МУЛЬТИК написал : И не надевайте на вороток 1/2" трубу длиной один метр.
так не крутится и ВД не помогает, да и простукивание молотком по воротку (1000 ударов силой 3-5кг) тоже
Шихаэль Мума написал : и какой длины была труба...
2м, но дело не в длине, а в усилие - есть же мужики впятеро... сильнее меня - дело в необходимом усилии для конкретной гайки
22.05.2011 в 21:19:00
SergeyE написал : так не крутится и ВД не помогает, да и простукивание молотком по воротку (1000 ударов силой 3-5кг) тоже
На правом колесе?
22.05.2011 в 22:49:44
SergeyE написал : Из чего бы сделать вороток на 1/2 ?
SergeyE написал : Кстати, на каком размере головки Вы сломали вороток? 30мм
SergeyE написал : да и простукивание молотком по воротку
SergeyE написал : и какой длины была труба... 2м, но дело не в длине,
Это-ж только SergeyE мог догадаться откручивать гайку ступицы трещеткой с двухметровой трубой и молотком :)
Бензопила и сибирские мужики отдыхают :)
Ладно ну сломал... Но ведь еще и думает о том, чтобы варить квадрат у хромванадиевой трещетки....
Mutru4
Mutru4
Тамбов
22.05.2011 в 22:57:51
SergeyE Хотите Вам кованный (самопал) пришлю, как раз какой Вы хотите (в магазинах такой не найдете)
22.05.2011 в 23:02:37
BV написал : Но ведь еще и думает о том, чтобы варить квадрат у хромванадиевой трещетки....
SergeyE написал : Если пишут, что сталь хром-молибденовая - она как варится ? Можно ли выбить такой шарик (как ???) и заварить дырку ?
BV написал : Это-ж только SergeyE мог догадаться откручивать гайку ступицы трещеткой с двухметровой трубой и молотком
Но пока ещё не удалось выяснить, в ту ли сторону крутил... Вороток был сломан при отворачивании гайки ступицы...
SergeyE
SergeyE
23.05.2011 в 13:00:11
Mutru4 написал : SergeyE Хотите Вам кованный (самопал) пришлю, как раз какой Вы хотите (в магазинах такой не найдете)
какой размер и цена ?
Alex___dr написал : На правом колесе?
да, но судя по резьбе именно правая гайка - визуально и ногтем по резьбе прокрутил
BV написал : Это не ВОРОТОК - это ТРЕЩОТКА!!!
не - на ступице был именно вороток - или удлинитель - просто Г-образная железка (на фото рыже-коричневая) без всяких там подпружинивающих шариков (как в блестящей трещотке)
BSmaster
BSmaster
23.05.2011 в 13:38:16
SergeyE Возьмите усиленный King-tony мало вероятно, что сломаете. Или лучше специально для такого случая головку от ЗИЛа на 30 с дыркой под лом. Стоит не дорого, а результат гарантирован. :)
SergeyE
SergeyE
23.05.2011 в 17:57:54
от ЗИЛа и Газели как назло были 52 и т.д., но не на 30
BSmaster
BSmaster
23.05.2011 в 21:00:04
Приятель 100% покупал такую от ЗИЛа, на Кунцевском рынке. А я, несколько раз тупо брал из абора Kamasa-Tools и накинув метровую трубу отворачивал. Только однажды оборвал по середине удлиннитель APELAS, сходил взял Камасу и отвернул.
