BigHarry
BigHarry
22.11.2005 в 14:37:34
2BV У нас была такая фигня. Шарахнула пенсионера его газовая плита, когда он взялся за нее и за рукомойник. И это не какие-то потенциалы от земли с травой - а у одного кренделя посудомойка на кухне была заземлена на газовую трубу. А газовая труба, походу, вааще не заземлена. Счас все в порядке. Я спецом мерил тестером - никакого потенциала между газовой трубой и щитком нету.
lamaster
lamaster
22.11.2005 в 15:07:14
BigHarry написал : Ничего 2Белыч отключать не надо - у него выполнено зануление и стоит УЗО. .
Похоже вы совсем плохо представляете что такое зануление.
[QUOTE=Белыч]. Т.к. заземления в доме нет, то на щитке "земля" проводки привинчена к корпусу щитка вместе нейтралью. QUOTE]
150тыщ раз здесь уже обсуждалось. Если нет в доме заземления(зануления) не надо его придумывать. Потому что это такая же капитальная система как водопровод, как канализация, для всего здания, ее нельзя сделать локально. Точнее такая локальность может привести к реально опасным ситуациям. К чему приводит такая самостоятельность уже поняли. хотя это не единственный вариант беды с которым можно столкнуться. От электричиства к сожалению умирают, так что играть в такие опасные игры ради "модного" зануления не стоит. Двухпроводная система с защитой УЗО вполне работоспособна и достаточно безопасна. Удачи!
Белыч
Белыч
22.11.2005 в 15:20:23
BV написал : 2xXx,
Провод заземления/зануления не проходит через УЗО и не коммутируется им.
УЗО здесь не при чём.
PS А проверять УЗО рекомендует производитель раз в месяц :)
Что имеется ввиду под проверкой УЗО? УЗО ставил 3 или 4 месяца назад, то ли ABB, то ли еще чье то фирменное, брал у оф. диллеров. стати сразу после оклучения плиты от розетки и перекрытия газа мерил напряжение. Между фазой и трубой 220 в, между землей, нетралью в позетке и трубой 0.
lamaster написал : Настоятельно рекомендую совсем отключить такое чудо заземлеление. и сделать нормальную двухпроводку. (отключить землю от нуля в щите) Если конечно у Вас нет желания переделывать всю систему электроснабжения здания.
Удачи!
Если вы такой умный, расскажите как это сделать? В щит приходит два провода. Фаза и нейтраль. Фаза через счетчик и пакетник уходит в квартиру. Нейтраль висит на щитке и затем уходит в квартиру. И как тогда можно выполнить заземление? Щиток ничем, даже трубами ни с чем не соединен.
BigHarry
BigHarry
22.11.2005 в 15:27:32
2Белыч Варианта тут два: неисправность в вашей плите + неисправное либо неправильно (но как?!) подключенное УЗО - этот вариант сомнительный, и второй вариант - через газовые трубы и вашу плиту кто-то поимел нуль.
22.11.2005 в 15:28:22
Да в общем присоединяюсь к lamaster, в том, что если ЗАЗЕМЛЕНИЕ или ЗАНУЛЕНИЕ не предусмотрено, то городить его самому не очень правильная идея.
Но из поста: "Т.к. заземления в доме нет, то на щитке "земля" проводки привинчена к корпусу щитка вместе нейтралью." не следует напрямую, что это самодельное заземление, хотя учитывая и газовую плиту - похоже, что так.
Даже в доме , где есть штатное зануление, ситуация описанная в первом посте однозначно проявится.
Да и использовать технику предназначенную для работы с заземлением, не заземляя её тоже не дело. Заземлять на газовую трубу (а это по сути и предложил lamaster) тоже не сильно умно (утечка на корпус - и этажом ниже смерть газовщика, занятого ремонтом трубы).
Ситуация такая что как ни делай - с т.з существующей нормативки это будет не правильно.
22.11.2005 в 15:30:11
2BigHarry,
Вы не видите проблемы и ищите кошку, где её нет.
Белыч
Белыч
22.11.2005 в 15:33:52
BV написал : Ситуация такая что как ни делай - с т.з существующей нормативки это будет не правильно.
Так а что делать то? Заземления штатного действительно нет, но как вы сами пишите - использовать аппаратуру требующую заземления без него неправильно.
BigHarry
BigHarry
22.11.2005 в 15:40:27
А как-же подключить шланг через прокладку? Это тоже неправильно?
BV написал : Вы не видите проблемы и ищите кошку, где её нет.
Вы тут много чего понаписали про землю и траву - но похоже тут случай не этот. Я уже сталкивался с подобным случаем - поэтому смысла разводить теорию не вижу - ведь автор явно написал - что промеры показывают отсутствие потенциала между газом и его нулями/землями - чего тут мутить-то?
22.11.2005 в 15:54:07
2Белыч,
Любое УЗО должно проверяться раз в месяц нажатием кнопки тест, на некоторых это даже на корпусе написано.
Но УЗО здесь ни при чём.
На каком пределе прибора вы меряли напряжение? Подозреваю что на 500, или 300? Померьте еще раз именно между трубой и занулением в розетке, при вытащенной вилке плиты. Сначала на большом пределе, потом опускайтесь ниже и ниже. Наверняка намеряете где-то 2....5 вольт. Вот это ничтожное напряжение и разогревает вашу газовую подводку!!!
Почему? Да потому, что и сопротивления в этой цепи доли ома!!! Прикинем - разница между трубой и занулением 5 вольт, сопротивление петли нейтраль - провод зануления по квартире - розетка - плита - газовая подводка - газовая труба-земля = 0,1 ома. Сопротивление нейтрали до земли допустим 0,2 ома.
Через газовую трубу пойдет ток 5/0,1 = 50А, ну а через нейтраль стояка 25А.
Резюме: Ток в нейтрали при разных нагрузках на фазах есть всегда. Если в параллель нейтрали на землю подключен проводник (газовая труба) то ток пойдет как через нейтраль так и через другой проводник. Ток делится между неейтралью и доп проводником в пропорции обратной сопротивлению.
Ну вроде всё обьяснил....
BigHarry
BigHarry
22.11.2005 в 16:12:02
2BV Мне одно не понятно - как его не убило этими 50А, когда он шланг прикручивал? Повезло - что не держался за землю?
lamaster
lamaster
22.11.2005 в 16:18:24
Белыч написал : Если вы такой умный, расскажите как это сделать? В щит приходит два провода. Фаза и нейтраль. Фаза через счетчик и пакетник уходит в квартиру. Нейтраль висит на щитке и затем уходит в квартиру. И как тогда можно выполнить заземление? Щиток ничем, даже трубами ни с чем не соединен.
Да тут шибко ума не надо ;) Соедените корпус машинки с нулем в щите получите ТN-C в чистом виде со всеми его заморочками. Никак не надо выполнять заземление, вообще ниикак! Не надо вестись на слова "электриков" о том что заземление это прямтаки панацея от всего. У этой системы недостатков не мало. И жесткие требования норм не для словоблудия придумали.
Вставку делать нужно.
[QUOTE=BV]Да и использовать технику предназначенную для работы с заземлением, не заземляя её тоже не дело. Заземлять на газовую трубу (а это по сути и предложил lamaster) тоже не сильно умно (утечка на корпус - и этажом ниже смерть газовщика, занятого ремонтом трубы). QUOTE] Это гдеж я такую ересь предлагал?? Чудится? ;-Р
"технику предназначенную для работы с заземлением" сия терменология откудова? чет я не понимаю? а утюг, например сюда подходит?;) Может говорим всетак о электроприемниках класса защиты 1?
