ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.02.2006 в 10:56:16
Nikolay написал : Но! Кардинальная противопожарная мера в случаях электрозапитанного газового оборудования - это установка диэлектрической резьбовой вставки на трубопроводе. Как мне представляется, наилучшее её место - после перекрывающего газового крана к плите, перед сильфонной подводкой.
Не соглашусь. Место её - на вводе в дом, а после металлическая труба должна быть заземлена.
"изолирующий фланец" на газовой трубе ничего в нужный момент не изолировал
А это проблемы газовщиков - пускай сами трахаются со своей гальванической защитой, если поленились сделать качественную изоляцию на вводе. "Вносить" в дом проводник, неохваченный СУП, - преступление с их стороны.
15.02.2006 в 16:05:00
ВТБ! написал : Не соглашусь. Место её - на вводе в дом, а после металлическая труба должна быть заземлена
Проблема появляется и в том случае, если труба заземлена, а плита занулена.
(для многоквартирных домов). Если же в доме есть: 1) полноценная СУП и 2)отдельный защитный проводник - только тогда проблем не будет и вставки по сути не нужны.
Arr
Arr
15.02.2006 в 17:57:35
1 Диэлектрическая вставка перед сильфоном. 2 PE провод до щитка, под отдельный болт PEN шины. 3 УЗО 4 Варистор на 260в между выходом фазы и входом нейтрали УЗО 5 Контрольный провод между PEN шиной щитка и газовой трубой перед вставкой с 6А автоматом. По каждому факту срабатывания этого автомата - заказное письмо с уведомлением о вручении в обслуживающую дом организацию, затем лишение их через суд лицензии и выплата ими штрафа.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.02.2006 в 18:13:42
Там был частный дом. Вставка нужна на вводе в дом.
Arr написал : Контрольный провод между PEN шиной щитка и газовой трубой перед вставкой с 6А автоматом
Не нравится мне это, ох, не нравится...
Arr
Arr
15.02.2006 в 18:40:49
Можно нежнее: 1килоом и RMS миллиамперметр с записью лога в память.
Иахим
Иахим
16.02.2006 в 10:44:16
ilyagry написал : Собственно вопрос - где можно купить эту диэлектрическую вставку?
Народ, а зачем, собственно, искать на свою ж... приключения? Почему нельзя сделать подключение обычным, резиновым, газовым шлангом? У которого срок эксплуатации, между прочим, не меньше чем у всех этих новомодных "металлизированных"?
16.02.2006 в 12:24:08
2Arr 4) :D ... и регулярно выбрасываем протухшие продукты из растаявшего холодильника 5) Да в домах с PEN вы этот автомат вряд-ли взвести сможете - при таком соединении в штатном режиме работы ток будет почти всегда. Для неверующих - амперметр в руки :).
Arr написал : 1килоом и RMS миллиамперметр с записью лога в память.
И что вам это даст? Будете жаловаться на жильцов, которые не договорились между собой равномерно распределять нагрузку по фазам? :D
Arr
Arr
16.02.2006 в 15:12:07
2BV Ответ в http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=68918#post68918, предлагаю продолжить там же.
DMC
DMC
16.02.2006 в 18:24:40
2Arr
Уважаемый, вам сколько лет, что вы до сих пор в сказки верите? Не всегда и не везде такой подход проскакивает. Только на госнике, и только планово. Во всех остальных случаях замена коммуникаций за счет жильцов - вот выделишь деньги обслуживающей или какой организации на модернизацию стояков и всего чего хочешь - тогда и получишь ее, тогда и требовать чего-то можешь. Да вот загвоздка одна - деньги получаются не малые, и не каждый захочет их выкладывать из собственного кармана, оставив все как есть. Мне, например, на фиг не нужна модернизация моего стояка - мне и того что есть хватает. И так скажет большенство.
23.12.2006 в 14:39:20
Похожая история ________________ Конфорки газовые. Духовка и поджиг электрические. Подводка металлическим гофрированным шлангом. Без вставок. (около 8 лет) Дом 9-этажка "чешка" Проводка обновленная : замена на медь. Нулевой провод взят со щитка.(около 8 лет) ______________
Стала плавиться вилка плиты и розетка. Духовка в это время не использовалась. В особенности нулевой защитный контакт и пластмасса рядом с ним. "Автомат" не выбивает. Прозвонка показала отсутствие "КЗ" в плите. В той же розетке кофеварка работает нормально. Был заменен кабель и розетка, проверены контакты. После включения ситуация повторилась. В месте контакта электрического кабеля с металлическим шлангом подводки газа изоляция на кабеле частично оплавилась!!!! Возникло подозрение на протекание тока по цепи газовая труба-корпус-защитное зануление.
И подозрение на воровство электричества у соседей через газовую трубу. Однако переменного напряжения не обнаружил. Замеры по постоянному не проводились. После подвижек плиты стал "травить газ". Шланг был заменен на неметаллический-резиновый (говорят- армированная резина, прилеплена бирка "типа сертификат"). "На всякий случай" был отключен блок поджига (единственная цепь, на которую подавалось 220 В в обход переключателя режимов). После замены шланга пробный пуск показал, что проблема не проявилась в течение нескольких часов. Разность потенциалов между защитным занулением и трубой сегодня на момент замера отсутствует (по постоянному и переменному току). Возможно, потенциал подается периодически.
После подключения блока поджига сообщу результат. (факт "пробоя" блока не исключаю пока. Из 4 конфорок зажигается только 3, но скорее всего причина- плохой контакт.) Рабочая гипотеза- металлический шланг подвода газа коснулся корпуса плиты (зануленного), когда расстилали на кухне палас и чуть-чуть плиту подвинули. _______________ Описал ситуацию подробно... вдруг кому-то пригодится.
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
07.07.2008 в 21:12:31
Все это конечно хорошо, но зачем тогда ставить металлический сильфон? Чтобы где-то в разрыв вставить кусок пластмассы? Получается шланг лучше?
