krserv
krserv
16.10.2021 в 13:00:53
Вячеслав И. написал:
krserv, раз нет регулировки,можно было бы купить аналогичный Елитех. Пильнул Эрзарком болт м14 - нормально режет как полотно,так и сабелька.
Вячеслав И.,
А по времени как? Быстро режет?
krserv
krserv
16.10.2021 в 13:04:25
ole325 написал: Компактная сетевая AEG US 400 XE уже более 9к
кроме этого я посмотрел на нее обзор, муссолит она профиль, а не режет. Не хватает у нее мощи, для нормального скоростного реза. Вот мне нравится видео: https://www.youtube.com/watch?v=8N5X2043I5Q c 12:45 и далее Приятно глянуть в обзоре, секунды.
ezh
ezh
09.12.2021 в 20:00:35
Из жадности на распродаже в Китае схватил аккумуляторную DEKO 20В. Шурик и шлифмашинку все равно брал, захватил и эту. Предполагаю применять на даче. Заявляют максимальные рез по дереву до 100мм, по металлу - до 8мм, мощность примерно 1050Вт. https://aliexpress.ru/item/32956360399.html
Кроме нее для пила у меня есть: лобзик Metabo STE100 (глубина пила дерево/цвет.мет/сталь до 100/25/10мм ) циркулярка Metabo KS55 (глубина пила до 55мм) УШМ Makita 9565 CVH (125мм) цепная пила Daewoo (шина 35см, пилю любые деревья до 30см).
Есть вопросы:
  1. Будет использоваться на даче. Там почти все построено. Главным образом предполагал обрезать толстые сучья в зарослях (прореживание) сосен, елок и старых плодовых деревьев. Старые доски с гвоздями точно не буду пилить, нет такого материала. Может быть, ооочень редко, какой-нибудь металл, чтобы болгарку не трогать (я их недолюбливаю). Пеноблок, кирпич, бетон на даче у меня нигде не применяется.
  2. Что дадут для моей слабенькой китайской сабли длинные пилки, они мне вообще нужны или хватит 150мм?
  3. Помогите подобрать комплект из нескольких полотен. Думал выбрать пару (может быть 3) полотен по дереву, одно по металлу. Комплект не обязателен, кейс тоже. Подойдут разные полотна. Какие артикулы посмотреть?
Спасибо.
Как я понял, очень хороши Diablo. Для дерева можно взять DS0603CP - 150мм или DS0903CP - 230мм. Для "среднего" металла (пойдет и редкий пластик запилить) DS0610CF - 150мм или DS0910CF - 230мм.
"Деревяночные" (TPI3) можно заменить на подороже для дерева с гвоздями DS0606CWS и DS0906CWS (TPI5/7) или на "универсальные" DS0609CGP и DS0909CGP (TPI5/7). Нужно ли? Они дороже. Хотелось бы получить более аккуратный пил по дереву, чтобы дерево не корежить, чтобы меньше повреждений было.
alex1977102
alex1977102
09.12.2021 в 22:49:53
ezh,
Не знаю как Deko но Wosai WS-M20 однозначный зачет.Резал у родителей орех 10см. в диаметре довольно резво пошел процесс с пилкой бошевской которая на фото.Так же проверил в работе на саморезах в доске тоже на отлично справилась с пилкой Милуоке.Провда у меня АКБ Макита.Не ожидал такой прыти от китайца.Еще один + ручка поворачивается на 90 градусув в право и лево.
afg_vl
afg_vl
Александров
10.12.2021 в 08:49:03
ezh, для разделки веток на земле, берите Bosch 2.608.650.613. Как бы это странно не звучало, при распиловке толстых веток клинит и ломает/перегревает пилки другой формы. А эта работает. Для опиливания непосредственно на дереве пилка по типу DEWALT DT 2432. Как по мне, нужно сначала привыкнуть к пиле на дешёвых пилках, а уже потом появится представление, нужна диабла, или нет.
ezh
ezh
17.12.2021 в 12:31:31
afg_vl, спасибо за совет! Я взял на пробу Milwaukee 48001077 240х5.5/6 мм, Bosch 2.608.650.613 240х1,5 мм, AEG 4932323801 SZ BL 152X4.2мм, Bosch 2.608.650.614 150х1,25 мм. Bosch 2.608.650.613 из этих оказались лучшими, AEG 4932323801 SZ BL 152X4.2мм - худшими. Мелкий Bosch и длинная Milwaukee - где-то посередине.
При использовании выявилась сильная вибрация, которая почти не зависела от выбора полотен (хотя с AEG все резко становилось еще хуже). С этим можно что-то сделать?
routE6672
routE6672
Пермь
21.02.2022 в 19:00:33
Возьмёт ли эпизодически сабля хилти SR 2-A12 шпильку сталь, диаметр 20мм? Или взять милуоки 2719-20? у хилти эргономика нравится, будет хоть какая то гарантия и уже есть 12в импакт её. милка помощнее, но покупать собрался у перекупов, соответственно гарантии никакой, из плюсов дешевле выйдет с учетом минимума расходки, полотен дьябло (некоторые считают их лучшими). В остальном предстоит разные сучья, ветки обрезать, но и чтоб брус, доску с гвоздем, саморезом осилило, а иногда и кирпич. Двуручную не хочу, не всюду ей подлезешь, как и болгаркой мелкой или лобзиком сетевыми. И деволт 369й н тоже не хочу, хотя есть дрель от желтых, 780я 20в (ей б батарейка на 9Ач не помешала). В общем неделю репу чешу, обзоров сколь пересмотрел. Из основного, важнее не убить инструмент повышенной нагрузкой, пусть и редко. Двуручную сетевую не предлагать, сам знаю, что универсал, за исключением подлезучести :]
