baziliov
baziliov
Львов
05.06.2011 в 15:37:36
BV написал : Или амбиции мешают?
да нету никаких амбиций:)вот написал бориска-и ровно через пару дней этот вопрос всплывет снова.неужели трудно воспользоватся поиском. мне же тоже не интересноталдычить одно и тоже:)об этом можно прочесть в любом руководстве типа для монтажников .интереснее же обсуждать действительно интересные вопросы:)
05.06.2011 в 15:46:26
baziliov Ну так бы и сказал, что Борис писал - поищи :)
greenzzz
greenzzz
06.06.2011 в 10:08:54
помпа не стоит, поэтому про уклон спрашивал. в инструкции написано просто что дренаж должен быть с уклоном, цифр нет. теоретически можно вымерить 0,5см и сказать что уклон есть.
Бориска66
Бориска66
06.06.2011 в 11:32:18
Регламентируется не менее 1см на 1м дренажной магистрали ...
greenzzz
greenzzz
09.06.2011 в 16:32:54
Опять же в каком документе это регламентируется? Если просто из практики, то в моем случае это не аргумент. Причем у нас повесили два сплита вообще без уклона, на замечания мне говорят: все фигня, работать будет, вода продавит...
tonche
tonche
Балашиха
09.06.2011 в 16:47:05
это если не ошибаюсь снип по устройству канализации.
Бориска66
Бориска66
09.06.2011 в 17:11:50
greenzzz написал : Опять же в каком документе это регламентируется?
Инструкция по установке кондиционера ...
vnipi
vnipi
Раменское
09.06.2011 в 22:10:29
Добрый вечер!
baziliov написал : аксиома знаеш что такое?
не-а не знаю, поясните пожалуйста.
PolyTrade написал : А у нас в компании 2 целых течеискателя...
не показатель уровня сотрудников фирмы.
Бориска66 написал : Если лично Вы этим не заморачиваетесь, это совсем не означает, что так же поступают другие ...
аналогично не заморачиваемся с азотом на монтажи бытовых кондиционеров монтажников отправлять. Все зависит от уровня монтажников. А если Вы им не доверяете, можно кроме азота и мылом проверять их все развальцовки, да и трассу всю обмылить, вдруг где трещина в трубе?
pusander написал : если в трассе влага - насос не поможет. сушить азотом а потом вакуум.
возможно я и ошибаюсь, но я считал, что вакуумник и влагу из трассы выводит, если такова есть. Или нет? Согласен, что азот сушит, но повторюсь, если при бытовом монтаже не применять азот по Вашему влага в трассе будет после вакуумирования?
baziliov написал : вакуумация на бытовых сплитах с трассой 3-5 м больше красивая сказка,чем действительно необходимая процедура.опресовка азотом-более полезное и необходимое действие,ибо намного повышает вероятность того что контур герметичен.
а дальше как? Вы азот закачали в трассу, затем его удалили и все? Запускаете кондей без вакуумирования?
pusander написал : зато мы поём душевно у вас углеводороды
да, петь Вы любите. Смотрю у Вас не зависимо от того, кто у руля власти стоит ПЕСНЯР по-любому. Одни самородки. Без иронии и сарказма. Не обижайтесь, но по-моему душа у Вас шире, чем у любого российского мужика.
С Уважением,
vnipi
vnipi
Раменское
09.06.2011 в 22:15:18
Добрый вечер!
Бориска66 написал : Регламентируется не менее 1см на 1м дренажной магистрали
а лучше больше. И чем больше уклон, тем меньше шансов НЕ слива дренажа.
greenzzz написал : Причем у нас повесили два сплита вообще без уклона, на замечания мне говорят: все фигня, работать будет, вода продавит...
проверяется просто - открываете переднюю крышку кондиционера, убираете фильтра и из кружки или бутылки аккуратненько выливаете воду на теплообменник, только не сразу всю кружку, иначе вода потечет через блок на стену. Затем смотрите, если вода уходит, значит хорошо. Правда есть вероятность (в случае малого уклона), что со временем забиваться трубка дренажа будет чаще. Обычно после монтажа так слив дренажа и проверяют перед Клиентом, чтобы если косяк какой сразу и исправить.
С Уважением,
Бориска66
Бориска66
09.06.2011 в 22:40:33
vnipi написал : аналогично не заморачиваемся с азотом на монтажи бытовых кондиционеров монтажников отправлять. Все зависит от уровня монтажников. А если Вы им не доверяете, можно кроме азота и мылом проверять их все развальцовки, да и трассу всю обмылить, вдруг где трещина в трубе?
Уровень монтажников не играет роли, т.к. жизнь иной раз преподносит весьма неожиданные сюрпризы, и опытный монтажник может первоначально их просто не заметить ...
baziliov
baziliov
Львов
09.06.2011 в 22:45:35
vnipi написал : а дальше как? Вы азот закачали в трассу, затем его удалили и все?
нет не все.а дальше-народный пшик;)
