Ким
Ким
30.07.2013 в 11:05:17
Alex2014 написал : .... какой выбрать? ПГВА?
А почему бы и не его использовать??? Только соответсвующего сечения ...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.07.2013 в 11:20:35
Alex2014 написал : провод под капотом
КГН. :)
Alex2014
Alex2014
30.07.2013 в 12:13:38
Ким написал : А почему бы и не его использовать??? Только соответсвующего сечения ...
Т.е. он стоек к воздействию высоких(возле радиатора и двигателя) и низких(зимой) температур? Если нет ничего лучше, тогда его и возьму. Спасибо!
ВТБ! написал : КГН. :)
Это шутка или правда рекомендуете?)
А что скажете о кабеле OLFLEX HEAT SiHF (-50С;+180С)?
Ким
Ким
30.07.2013 в 13:48:41
Alex2014 написал : Т.е. он стоек к воздействию высоких(возле радиатора и двигателя) и низких(зимой) температур? Если нет ничего лучше, тогда его и возьму.
"Стоек" то он стоек, но "если что ..." стараюсь старую автопроводку раздербанить. не очень доверяю. Хотя, вроде как и мягкий, и температуру держит, и изоляция вязкая .....
ВТБ! написал : КГН.
Наверное, все таки шутка была ....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.07.2013 в 14:18:34
Alex2014 написал : ПГВА
Почему не ПВА?
Alex2014
Alex2014
30.07.2013 в 14:26:30
Ким написал : "Стоек" то он стоек, но "если что ..." стараюсь старую автопроводку раздербанить. не очень доверяю. Хотя, вроде как и мягкий, и температуру держит, и изоляция вязкая .....
Спасибо! Вопрос поднят из-за того, что сейчас проводка ПТФ сделана из ПВС кабеля, собственно стоит ли его менять на ПГВА или оставить как есть?
ksiman
ksiman
30.07.2013 в 15:22:35
Если наружный диаметр провода не смущает, оставить как есть
Alex2014
Alex2014
30.07.2013 в 15:33:25
ksiman Нисколько, даже не смотря на то, что он еще и в гофре :). Просто беспокоит: как себя будет чувствовать пвс на морозе и в жару
Верный
Верный
30.07.2013 в 15:46:51
А что будит запитыватсято? Вообще главное сечение определить нужное. Потом просто приезжаешь в автозапчасти и покупаешь там нужный провод нужной расцветки. Я даже на люстры автомобильные именно так покупаю. Работает отлично. Главное реле где нужно поставить. Ну, а про лебедки другой разговор.
Alex2014
Alex2014
30.07.2013 в 15:49:34
Свет(ПТФ, Ближний, Дальний). Сечение 1,5мм2.
ksiman
ksiman
30.07.2013 в 16:19:56
Alex2014 написал : Просто беспокоит: как себя будет чувствовать пвс на морозе и в жару
Вы же не будете гнуть его на морозе. А на жаре он ведёт себя, как и любой провод в ПВХ изоляции
