Homemaster
Homemaster
11.07.2011 в 15:03:29
ВТБ! написал : Вы уверены, что в подвале теплее, чем в квартире?
Даже я в этом не уверен... В этот подвал не так просто залезть. Но по опыту и логике можно предположить что там всё же тепло и в квартире однозначно суше :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.07.2011 в 15:32:11
Homemaster написал : там всё же тепло
Тогда, действительно, место пароизоляции снизу. Только зачем тогда теплоизоляция? ;)
Homemaster
Homemaster
11.07.2011 в 16:42:42
ВТБ! написал : Только зачем тогда теплоизоляция?
:confused: Может быть там тепло, но холоднее чем в квартире? Не думаю что смогу это перепроверить, могу лишь предполжить.
Михалыч
Михалыч
Липецк
11.07.2011 в 21:11:16
parket_shik написал : Очень слабый и подвижный пол получится! Очень!
parket_shik написал : Такие расстояния между лагами будут очень большие даже для фанеры в 15 мм! Нет никакого запаса надёжности и прочности.
Вы вырываете из моих предложений куски и пытаетесь извратить смысл. Ксати, тем самым Вы порочите только себя. Стыдно должно быть! Давайте я покажу Ваше предложение ПО УСТРОЙСТВУ ПОЛА:
parket_shik написал : Фанера миниимально 15 мм толщины. Никогда не использовал в работе ЦСП. Лет 15 назад ДСП настилал на лаги вместо фанеры.
Т.е. Вы кладете фанеру 15мм СРАЗУ НА ЛАГИ!!!!! Поэтому Вы абсолютно не представляете себе правильной технологии сборки пола..-:(:( Про ДСП я вообще молчу. Использование в жилых помещениях этого материала без ламинирования запрещено СНиПами.
Давайте посмотрим как правильно устравивать пол: 1.
Михалыч написал : Поэтому пирог такой- Изоспан Д (с нахлестом на стены), лаги через 45-50см, утеплитель (можно рулонный Кнауф- недорогой), доски 38-40мм (можно не шпунтованные) на саморезы с зазором 3-5мм (чтобы не терлись и не скрипели), фанера 10-12мм, подложка, ламинат. Все просто, недорого и доступно неопытному человеку.
  1. Все тоже самое, только в ответ на вопрос Roman Genna по поводу досок 27мм в качестве чернового покрытия:
Михалыч написал : При расстоянии между лагами 30-35см. Если сверху досок стелить фанеру 12мм, то можно расстояние между лагами увеличить до 50см. Не больше.
parket_shik Не обижайтесь! Всему можно научиться. Кстати не можно, а НУЖНО!...:swoon
п.с. Заявления, типа, "всем так делаем и ничего"- это главный показатель некомпетентности "специалиста". Гнать "в тришеи" надо таких деляг. Ничего не объясняя и не доказывая. Переучить бесполезно...
Homemaster
Homemaster
11.07.2011 в 22:34:34
Эх, кто прав, а кто правее?
Могу лишь уточнить про устройство старого пола - вентиляционные решётки по углам есть (D=7-8см), утеплителя нет, пароизолятора замечено не было, на плите небольшой слой насыпки (песком не назовёшь, грязновато для песка). Это всё известно по вскрытию в соседней квартире. ОК, а бруски под лаги крепить к полу необходимо или нет?
Homemaster
Homemaster
11.07.2011 в 22:39:55
А что делать с насыпкой, просто разровнять и сверху Изоспан? По Изоспану утеплитель, в нём дырки под опорные бруски, на бруски лаги, на лаги доску, на доску фанеру... Довольно толстый пирог.
parket_shik
parket_shik
11.07.2011 в 23:57:41
Homemaster написал : Т.е. Вы кладете фанеру 15мм СРАЗУ НА ЛАГИ!!!!! Поэтому Вы абсолютно не представляете себе правильной технологии сборки пола
Кто Вам сказал, что нельзя так делать? Где написано? В старых снипах?
А что скажете про полы на регулируемых лагах? Там на лаги сразу кладётся фанера! У нас тоже на лаги фанера, только лаги не висячие, а на крепких опорах-подложках. Сразу же для хозяина экономия материалов! Доски стоят не 2 копейки! Причём, эта экономия боком хозяину не выходит! Всё сделано с запасом прочности! Лаги не шатаются, фанера не прогибается! Тут же толщину "пирога" можно уменьшить. Тем самым увеличить высоту помещения от пола до потолка! Кстати, и пол получается ровнее. Обычно даже хорошие и сухие доски всегда "играют" по толщине. После укладки досок на лаги, положенное на пол правИло 3 м наверняка будет пошатываться. То есть плоскости, как таковой, скорее всего, не получится. А лаги выставлялись в уровень. Если же сразу укладывается фанера, то ровность с лаг переходит на фанеру, так как она хорошо откалибрована по толщине!
Михалыч написал : Вы вырываете из моих предложений куски и пытаетесь извратить смысл.
Я ничего не передёргиваю, Вы пишете, я читаю. Пишите, пожалуйста, понятней. Лично я, как понял, так и написал. Ваша фраза
мною была понята так, что у Вас на лаги используются доски 38-40 мм. Соответственно, фразу про саморезы с зазором вообще ничего не понял. Если бы было элементарно написано не просто доски 38-40 мм, а, например, на лаги сверху крепим доски 38-40 мм. Тогда всё встаёт сразу на свои места. Вот тут извиняюсь, что Вас не понял. Пишите в следующий раз, пожалуйста, понятней, или хотя бы по шагам, или по номерам. 1-лаги, 2-доски 3-. и т.д. Тогда Вас все будут понимать и не получится таких казусов.
Михалыч написал : Про ДСП я вообще молчу. Использование в жилых помещениях этого материала без ламинирования запрещено СНиПами.
Причём тут ДСП? Это я описывал случай, когда у себя дома делал ремонт 15 лет назад. В целях экономии положил ДСП со стены на пол. Разве я советовал человеку класть на пол ДСП? Внимательней читайте текс!
Михалыч написал : п.с. Заявления, типа, "всем так делаем и ничего"- это главный показатель некомпетентности "специалиста"
Такую фразу я нигде вообще не писАл! Опять же, читайте внимательней!
parket_shik
parket_shik
12.07.2011 в 00:03:19
Homemaster написал : пароизолятора замечено не было, на плите небольшой слой насыпки (песком не назовёшь, грязновато для песка).
Было ли что-нибудь типа картона или толстой бумаги? Может быть засыпка - это шлаковая засыпка? Раньше именно её и оставляли в целях изоляции.
Homemaster
Homemaster
12.07.2011 в 00:25:25
parket_shik написал : Было ли что-нибудь типа картона или толстой бумаги? Может быть засыпка - это шлаковая засыпка? Раньше именно её и оставляли в целях изоляции.
Не припомню чтобы был картон или бумага, т.е. практически наверняка не было. Может быть и шлаковая.
Михалыч
Михалыч
Липецк
12.07.2011 в 21:04:36
parket_shik Вы же сами начали "лепить" про фанеру 15мм. Я от этого и отталкивался. Т.к. фанера 15мм не применяется в ОДИН слой. Ну если только лаги не через 15см... Ладно, проехали...-:) Homemaster Что за засыпка? Если шлак, то раскатываем сверху и т.д. Если нет, то надо подумать...-:)
Homemaster
Homemaster
12.07.2011 в 21:26:35
Михалыч написал : Что за засыпка? Если шлак, то раскатываем сверху и т.д. Если нет, то надо подумать...
Знать бы точно... Я не помню что там было, что-то пескообразное, но пылило больше. Может быть просто такой грязный песок, не могу сказать.
Схожу посмотрю цены на фанеру, доски и цсп.
