sanya1965
sanya1965
05.09.2013 в 11:11:54
saskashev написал : Можно ли сделать пропил в столешнице 38мм под мойку этим фрезером интерскол ФМ-55/1000Э
если столешница из ДСП, то конечно можно. и конечно в несколько проходов по шаблону.
saskashev
saskashev
05.09.2013 в 18:11:16
сколько проходов примерно необходимо и не поколет ли ламинацию? А что можно сказать о качестве и надёжности данного фрезера ФМ-55/1000Э по отношению к аналогам, Фрезер MAKITA 3707 (триммер). На сайте интерскола только одна модель фрезера, остальные сняты с производства?
Денис22rus
Денис22rus
Барнаул
05.09.2013 в 18:39:46
saskashev написал : На сайте интерскола только одна модель фрезера, остальные сняты с производства?
Нет, они теперь в красном цвете, под маркой Felisatti продаются, в сером ИСовском цвете остатки.
saskashev
saskashev
05.09.2013 в 21:23:04
А что по качеству и надёжности можно сказать о ФМ-55/1000Э?
Elf
Elf
Саратов
06.09.2013 в 10:03:26
Сколько трогал в магазинах (сам думал такой купить, трогал штук 5-6) все имели заметный люфт в направляющих в отпущенном состоянии. Не понравилось. Взял 67-й - тот монолит что отпущенный, что зафиксированный. Конечно другой калибр, но оказалось то, что мне нужно было. А маленький когда понадобится, буду посерьёзнее смотреть (мелкого от Макиты или ещё какой).
sanya1965
sanya1965
06.09.2013 в 10:46:48
saskashev написал : А что по качеству и надёжности можно сказать о ФМ-55/1000Э?
как бы покорректнее ответить..... ФМ-55 выпускались после покупки Интерсколом испанского завода Фреуд. что там будет на самом деле -то ли шильдик переклеили, то ли ужЕ в сером цвете лабали -сие неведомо никому. разброс по качеству от 1% до 100%, поэтому прогнозировать надежность отдельного экземпляра нереально.
Вам верно говорили про универсальность в виде посадки 43мм. я в свое время купил фрезерную головку Кресс http://fraesmotoren.com/system/html/technik_1050_fme-67e60836.png и ставлю ее в базы от Интерскола. но в то время все 4 (!!!) базы были доступны и недороги. как сейчас -не знаю. сейчас Кресс -банкрот, но на барахолках типа авито проскакивают объявления по вкусной цене. выпускались они в Швейцарии и вопросов по качеству там не возникает. Макита 3707 -кромочник, и его не поставить в другую базу. как первый фрезер это вообще ни чем, т.к. универсальности нет. Также учтите, что если попадется косой экземпляр ФМ-55, то мучиться с ремонтом придется всю жизнь, т.к. они более не выпускаются.
Ramir
Ramir
Курган
06.09.2013 в 19:10:28
sanya1965 написал : т.к. они более не выпускаются.
а это что? http://www.felisatti.pro/catalog/item_83.html
sanya1965
sanya1965
06.09.2013 в 19:12:29
Ramir написал : а это что?
это Фелисатти. а в гарантийном талоне -ИС. улавливаете разницу?
Ramir
Ramir
Курган
06.09.2013 в 19:21:39
sanya1965 написал : а в гарантийном талоне -ИС. улавливаете разницу?
разницу вижу, а вот смысла в вашей фразе не вижу. разве интерскол отказался от гарантийного обслуживания инструмента переведенного в линейку фелисатти? Об этом где то сообщено? Я не слышал лично.
saskashev
saskashev
06.09.2013 в 22:38:28
Я понял про 55 что это лотерея, а что посоветуете по Фрезеру Makita RP0900? Хочу лёгкий и до 1кВт, надёжный фрезер.
Ramir
Ramir
Курган
07.09.2013 в 00:02:08
saskashev написал : Я понял про 55 что это лотерея
А как вы это поняли? Просто интересно. Отзывов по поломкам вроде нет. На косяки типа кривые штоки, разбитая штанга нет жалоб вроде.
saskashev написал : Фрезеру Makita RP0900?
в сравнении с 55-м исом, ход фрезы всего 35мм а не 55, отсутствие регулировки оборотов, отсутствие сменных баз которые повышают универсальность и способы сферы применения, самый примитивный параллельный упор.
