Олень Делон
Олень Делон
Калининград
10.07.2011 в 20:16:57
Starik1 написал : покрытая микронным слоем припоя для защиты меди от окисления и не более.
Ну вот, а мне только вчера мой прораб впаривал, что медные гильзы/наконечники и т.д. специально облуживают, для того, чтобы в них алюминий прессовать можно было.;)
Оптимисты погибают первыми.
юра Т
юра Т
10.07.2011 в 20:47:46
Kamikaze написал : ПЭ клеммник чей неведомо.
...клемма с номинальным током 3 Ампера (провода встык соединяли?)
NazAnd
NazAnd
Красноярск
10.07.2011 в 20:48:28
змеелов написал : Ну вот, а мне только вчера мой прораб впаривал, что медные гильзы/наконечники и т.д. специально облуживают, для того, чтобы в них алюминий прессовать можно было.
А мне говорили что луженые медные наконечники можно на алюминиевую шину напрямую болтом-гайкой прикручивать. Можно?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.07.2011 в 20:55:11
юра Т написал : ...клемма с номинальным током 3 Ампера
Ага. Едва ли "раффшанчики" их по току выбирают. Скорее, по принципу "чтобы провод влез".
юра Т написал : (провода встык соединяли?)
Ага. Две жилы параллельно не поместятся.
Добавил образец "13*. СИЗ, "плохая" медь зачищенная".
Anat78
Anat78
Серов
10.07.2011 в 21:35:35
токи на клемники http://cs-cs.net/wp-uploads/2009/10/Plastik1.jpg
Starik1
Starik1
11.07.2011 в 01:00:46
NazAnd написал : А мне говорили что луженые медные наконечники можно на алюминиевую шину напрямую болтом-гайкой прикручивать. Можно?
Нет нельзя, при соеденении под давлением винта они смыкаются и алюминий и медь создают гальванопару, алюминий соеденяется с медью только через сталь, или болт со стальной шайбой или
через стальную обжимку.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.07.2011 в 09:24:50
Starik1 написал : алюминий соеденяется с медью только через сталь
Биметаллические шайбы вполне доступны.
Smily
Smily
11.07.2011 в 11:10:57
Kamikaze написал : Smily, просьба пролить свет на опрессовку: в какой гильзе и каким инструментом прессовалось?
Мне пора грамоту выдать - за продвижение опрессовки :)
Использую(-ем) соединители KLB фирмы ERCO (Польша) - понравились габариты (соединение получается с минимальными габаритами) и качество меди. Причём, использую достаточно давно :) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=40650&p=785357&viewfull=1#post785357 в основном 6-ка (3х2,5+1,5 добивка) - для розеточных групп. Гильза 4-ка 3х1,5 - реже, т.к на освещение частенько идёт ВАГО или прямо на клемах выключателя (есть такие серии где и фаза и ноль шлейфом на пружинных зажимах). Инструмент - КВТ-шные клещи 0,5-10 кв для неизолированных наконечников/гильз.
Kamikaze написал : Опрессовка 7*2,5мм2 алюминия в алюминиевой гильзе 16 с пастой КВТ при токе 20А задымила (падение напряжения при таком токе ок. 0,3В) и снята с испытания.
Это был самый дешёвый алюминий, явно заниженный. Жилки и гильзу, перед опрессовкой - не зачищал (что для алюминия критично).
Anat78
Anat78
Серов
11.07.2011 в 12:48:18
Smily написал : Использую(-ем) соединители KLB фирмы ERCO
а я гмл пилякаю :)
Smily написал : Инструмент - КВТ-шные клещи 0,5-10 кв для неизолированных наконечников/гильз.
это еще что за такие покажите или ссылку дайте
iale
iale
12.07.2011 в 09:48:46
Anat78 написал : Опрессовка победила всех в чистую
Камаз щебня в огород приверженцев ВАГО
Испытания клемм Ваго серии 773-10х( 773-20х) на соответствие европейскому стандарту
EN 60998-2-2:1993 ( он же ГОСТ Р 50043.3-2000) и амер. UL486C по протоколу из файла
http://www.firstmile.ru/docs/773engtemp.pdf
  1. Тест на вытягивающее провод усилие ( 30-50 Н европ., 44-111 Н амер. )
  2. Падение напряжения на клемме на номинальном токе ( 24А для 2.5 мм2 европ., 22А
    для AWG 14 - амер., падение на контакте не должно превышать 15 мВ, или 30 мВ
    на соединение )
    , реально измерено 12.5 -18 мВ на соединение, соответствует
  3. Тест на подъем температуры клеммы при номинальном токе ( 24-29А ) ( Длина проводников 1м, темп. в-ха 15-25С, dTmax
Anat78
Anat78
Серов
12.07.2011 в 12:43:57
iale ссылку обновите
iale написал : реально измерено 12.5 -18 мВ на соединение
на опрессованном соединении 1,5мВ, даже на скрутке только 3мВ :)
iale написал : Тест на вытягивающее провод усилие ( 30-50 Н европ., 44-111 Н амер. )
из опрессовки не вытянуть проще провод порвать, а это для 2,5 квадратов (при реальном сечении 2 мм^2) при прочности 350 Н/мм^2 получается 700 Н На опрессованном соединении при токе 24-29А на сколько температура поднялась? на 5 градусов?
Вот механическая прочность медных наконечников http://techelectro.ru/info/techinfo/lugs_strength/ для изолированных наконечников http://www.techelectro.ru/info/techinfo/insulugs_strength/
