kuzmin59
kuzmin59
11.07.2011 в 18:35:06
[QUOTE=kuzmin59]Мне только одно в этом во всем смущает , у нас в городе десятки тыс таких квартир не слышал чтобы к хояевам кто то приходил с требованием поднять паркет.
Bladiclab
Bladiclab
11.07.2011 в 18:46:52
kuzmin59 написал : у нас в городе десятки тыс таких квартир не слышал чтобы к хояевам кто то приходил с требованием поднять паркет.
Вы думаете, я зря задал вопрос.
Bladiclab написал : У Вас выключатели проектно не шнуровые? Если да то соседи их переделывали (перемещали в низ)? Коробки распаячные устанавливали (но это не столь важно)?
kuzmin59
kuzmin59
11.07.2011 в 19:09:22
Bladiclab написал : Вы думаете, я зря задал вопрос.
нет. солнце в глаза. сообщение было адресованно kat515 . но получилось что получилось.[QUOTE=Bladiclab]
lesha34
lesha34
11.07.2011 в 21:56:54
интересно а если провод сам от старости перегорит тогда как? тоже присудят соседям сверху полы вскрывать?
Bladiclab
Bladiclab
11.07.2011 в 22:10:26
lesha34 написал : если провод сам от старости перегорит тогда как? тоже присудят соседям сверху полы вскрывать?
Замену и ремонт производится за счет собственника. Муниципальное жилье это одна сторона медали, приватизированная квартира другая. Для этого и была задумана приватизация (отдельная тема и многосторонняя).
Если квартиросъемщик не трогал полы (заливал, сверлил) а у нижнего пропало освещение то к собственнику (смотреть выше).
Если квартиросъемщик трогал полы (заливал, сверлил) а у нижнего пропало освещение то вскрывать полы. Если квартиросъемщик трогал полы (заливал, сверлил) а у нижнего пропало освещение и он произвел переустройство (пусть маленькое) это уже 50/50.
Alexiy
Alexiy
11.07.2011 в 22:13:12
lesha34 написал : интересно а если провод сам от старости перегорит тогда как? тоже присудят соседям сверху полы вскрывать?
если сам, то соседи будут сами в полостях перекрытия протягивать новый провод. Так и положено по уму делать.
Обычно провода по полу безо всякой трубы валяются. В трубу их можно засунуть только отсоединив одного конца - снизу (от светильника) и вытянув наверх. Затем одеть трубу и снова засунуть к соседям. Так по уму будет. Однако, соседи с вероятностью в доли процента обрадуются всей этой котовасии...
При этом отверстие сквозь перекрытие (обычно в середине помещения) нихрена не загерметезировано. В лучшем случае паклей заткнуто! Поэтому стяжка (сырая) имеет все шансы при заливке протечь к соседям и заполнить люстру или залить выключатель.
Я сам видел, как у нижней соседки грязная вода от стяжки пола стекала ручейком по шнурку выключателя в прихожей! Жесть! Пришлось ещё и соседям на ремонт в прихожей денежек подкинуть!
kat515
kat515
12.07.2011 в 10:37:27
Bladiclab выключатели не шнуровые, обычные с клавишей вверх-вниз.
kat515
kat515
12.07.2011 в 10:40:32
вобщем, я так понимаю, лучше стяжку не делать и проводку не менять, а снять черновой пол, положить на балки фанеру и сверху плитку или ламинат, да? Просто хотели делать под плиткой теплый пол, ведь на фанеру его нельзя делать, да?
Alexiy
Alexiy
12.07.2011 в 10:42:15
плитку на фанеру тоже нельзя - отвалится 100%
Я все отверстия к соседям загерметизировал, провод тупо безо всякой трубы замуровал в стяжку и не парился. Все довольны.
NazAnd
NazAnd
Красноярск
12.07.2011 в 10:45:58
kat515 написал : Просто хотели делать под плиткой теплый пол, ведь на фанеру его нельзя делать, да?
По кабелям его тоже нельзя.
kat515
kat515
12.07.2011 в 10:53:55
NazAnd хотели кабели замуровать в стяжку, а сверху теплый пол сделать, так нельзя?
