Доктор Хаус
Доктор Хаус
14.03.2017 в 11:15:29
vlpast написал: Случайно увидел в магазине фильтр BB10 Джилекс, комплектация внушительная. Кто-нибудь ставил такой?
vlpast, здравствуйте. Было дело. Колбы хорошие. Их у них разных вариантов исполнения очень много. Есть и вертикальные и горизонтальные. У каждой своя коробка, в которой будет ключ и кронштейн. Цены вполне приемлемые.
С недавнего времени еще 2 и 3-х секционные стали производить.Предназначены они для размещения в них картриджных элементов и/или фильтрующей засыпки для дальнейшей очистки холодной воды в бытовых условиях. Использование двухступенчатых/трехступенчатых корпусов фильтра рекомендуется в случаях, где необходимы картриджи разных фильтрующих свойств. Это существенно облегчит монтаж и последующее обслуживание системы по сравнению с одинарными корпусами. Данные магистральные фильтры имеют следующие наименования:
Двухступенчатые:
Корпус для картриджного фильтра 1 МС 10” Т 2 Корпус для картриджного фильтра 1 МС 20” Т 2
Трехступенчатые:
Корпус для картриджного фильтра 1 МС 10” Т 3 Корпус для картриджного фильтра 1 МС 20” Т 3
Их преимущества:
  1. Заводите воду с любой стороны! Поворот коллектора на 180° позволяет установить корпус фильтра в магистраль, с направлением движения воды, как слева направо, так и справа налево.
  2. Безошибочное соединение! Коллектор состоит (в зависимости от комплектации) из двух или трех частей и имеет отдельные пазы.
  3. Экономия места Магистральную трубу можно расположить вплотную к стене.
  4. Минимум действий при сборке! Кронштейн является одним целым с крышкой корпуса фильтра.
  5. Удобная замена фильтрующих элементов! В корпусе предусмотрены специальные технологические отверстия (пробки) для сброса избыточного давления и слива остаточной воды.
  6. Удобство монтажа/демонтажа! На концах коллектора встроены шаровые краны.
  7. Расширенная комплектация! В комплект поставки входит ключ, с помощью которого можно отвернуть колбу от крышки, а также уплотнительная вставка белого цвета для картриджных элементов без сердечника.
На примере трехступенчатого фильтра, разберу маркировку, чтобы было понятней, что в ней зашифровано. Кстати, обратите внимание, на каждой коробке это тоже есть. Это удобно, и не нужно гадать, что именно имел ввиду производитель.
+Обозначение диаметра трубной цилиндрической резьбы входного/выходного отверстий. ++ Индекс М - обозначает внутреннюю резьбу. +++ Индекс С - обозначает прозрачный материал колбы. ++++ 10"или 20" - типоразмер колб. +++++ Способ подключения к магистрали: ось входного и выходного патрубков находится в плоскости симметрии колбы и расположена горизонтально. Индекс Т - с тыльным/торцевым подключением. ++++++ - количество ступеней фильтрации: с индексом 3 - три ступени.
Олегович
Олегович
Эксперт
15.03.2017 в 01:20:29
Mazayac написал: dudinchanin, использую простой Аквафор Трио - доволен, разница чувствуется даже на вкус.
Mazayac, ну что значит доволен? Что за аргументы для профессионала? Элекролизер в стакан с водой из фильтра вставляли? Анализ воды делали? На чайнике о сутствует хотя бы точка от накипи? Кто считает что есть нормальные фильтры для добычи питьевой воды в квартире кроме ОО-тот находится на зачаточном уровне в понимании фильтров и их принципа действия.
gavrik
gavrik
15.03.2017 в 09:24:33
Олегович, Тем более что Аквафор выпустил комплект с ОО требующий всего 1,8 бар -если с отдельным краном и всего 1,5 бар если в кувшин. Сам задумался о возможном переходе с Гейзер ТРИО на Аквафор с ОО.( У Гейзера версии с ОО требуют большого давления)
Zonk
Zonk
15.03.2017 в 10:39:59
Мой вариант: Гейзер Тайфун 10sl с фильтрами 5 мкм на холодную и горячую воду, на кухне на питье Atoll 560E. Данная схема работает уже в 3 квартирах. Чайник из нержавейки, купленый 3 года назад, внутри до сих пор как из магазина. Правда вода безвкусная, потому что она очищается почти на 100 процентов, т.е. фактически дистиллированная. Интересно, что полезнее для организма, пить грязную воду, но обогащенную солями и минералами, или пить полностью очищенную?
gavrik
gavrik
15.03.2017 в 15:28:30
Zonk, В моем Гейзер ТРИО во второй колбе( Арагон) таблетка минерализации.Потом в третьей уголь с серебром.
15.03.2017 в 15:55:51
Zonk написал: Интересно, что полезнее для организма, пить грязную воду, но обогащенную солями и минералами, или пить полностью очищенную?
Как часто систему обеззараживаете? В частности, накопительный бак? При какой температуре находится бак летом?
Zonk
Zonk
15.03.2017 в 17:06:58
Да никак пока не обеззараживал. Летом при такой же комнатной температуре, как и зимой. Находится в кухне под мойкой без доступа солнечных лучей.
offshor
offshor
Тюмень
31.03.2017 в 23:24:55
Подскажите как я понимаю сейчас на горячую воду Big Blue только из пластика с выходом на 1 дюйм есть Raifill? Что лучше вообще ставить на ГВС и вообще целесообразно ли? На холодную купил Син. колбу в леруа
Sonic
Sonic
07.04.2017 в 23:21:21
Квартира ? Я себе поставил Slim 10, снижения потока не заметил. Только я металлические колбы обе поставил от греха подальше, Aquatic HP-10B. Моются без проблем, хотя вода отвратная и за 3 месяца картриджи пропитываются ржавчиной насквозь. Эффект от фильтров очень хороший - вода в ванной чистая и желтая полоса на акриле не остается после слива.
Tonal
Tonal
Одинцово
10.04.2017 в 18:35:19
gavrik написал: Tonal, Предполагаю ,что ЭФМ-Г 5/1-SL10" , но есть и попроще.
gavrik, попробовал в работе от Гейзера. Работают лучше, чем от Аквафора. :)
gavrik
gavrik
10.04.2017 в 19:04:45
В Леруа или ОБИ купил не 5/1 а 1/1 ,поставил. По идее должен меньше пропускать и быстрее " забиваться". Но это теория ,посмотрим что на практике.
