Иахим
Иахим
10.07.2006 в 07:59:37
Скучно... гопода... Вести "чисто тертицкие" споры, абсолютно ничего не имеющие с реальностью - это, знаете, на любителей... Вы продолжаете - не стесняйтесь... :)
10.07.2006 в 11:03:18
2!A_n_d_y! 2mar6565
1) Контур системы уравнивания потенциалов и подключение трубы к контуру - несколько разные вещи.
2) Контур должен обладать гарантированным сопротивлением раз, и два - не имеет права быть отсоединенным не специалистом, в данном случае электриком.
А насмехался я над тем, что систему отопления назвали контуром.
Уажаемые !A_n_d_y! и mar6565!
Вы хоть раз делали соединение стальной трубы на льне?... Или на льне с краской? Вы хоть раз разбирали соединение трубы простоявшее лет так 30?!!! Коррозию никогда не наблюдали? Это я к тому, что такое соединие ни в коем случае не может гарантированно обеспечить сопротивление необходимое для контура. Более того - чем выше стояк, тем больше таких сопротивлений....
Поэтому даже с полностью исправным стояком (если он не весь на сварке, а так не бывает) при использовании его в качестве нуля при большой нагрузке (а для малых и смысла нет) на нём весьма вероятно будет достаточно опасное напряжение. К примеру пятикиловаттный водогрей имеет сопротивление 9,68 ома, если сопротивление всех соединений до ввода в дом (СУП -соединение отопления и нейтрали) будет более 3 ом, то на стояке будет опасное напряжение более 50 вольт.
!A_n_d_y! написал : К ответственности привлекались ВСЕ - жильцы, поменявшие стояки в квартире (кстати, конторе, которая меняла без проекта тоже досталось - вроде суд постановил лишить лицензии),и хрен, который кинул провод для отмотки счетчика на батарею .
И что присудили жильцам? Кстати интересно, где пострадавший нашел ноль, тк на отоплении было 220...? Это ведь не так просто - рядом должна быть хорошо проводяшая поверхность с нулевым потенциалом.
!A_n_d_y! написал : (Это была фаза, а не ноль, как он думал )
Думал он правильно, а вы ничего не поняли. Подключал он ноль после потребителя, а так как цепь была разорвана то ней получилось 220.
Кстати, а нигде не регламентированно, например, недопускать делать неметаллические вставки на подьездных периллах?
А то какой-то м...к вдруг вздумает на перилла заземлиться? ;)
mar6565 написал : http://www.m-proekt.ru/?show=61&raz=menu6 раздел "система уравнивания потенциалов" обратите внимание на позицию 10 "шунтирующие перемычки задвижек" вот пример профессионального подхода к работе
Ну давайте посмотрим на профессиональный пример: 1) Почему указано соединение напрямую шины PE этажного щитка на главную шину уравнивания минуя шину PE этажного щитка?
2) ВЫ хоть где нибудь в старых домах видели такие перемычки? Вот буквально вчера был в подвале - почему-то НИ ОДНОЙ на глаза не попалось.... ;) А вот заросшие ржой, текущие стыки труб видел....
Интересно, а в рекомендациях дезовскому сантехнику есть указание при смене вентиля стояка ставить перемычку?
PS Понятно, что лучше, когда есть перемычки, когда дом новый и в нём есть PE? когда дом обслуживает грамотный элекрик и когда разные м...ки электричество не тырят.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
10.07.2006 в 13:14:00
1) Контур системы уравнивания ...
согласен
Может и не прав, но в порядке обсуждения :)
1.7.12. Косвенное прикосновение - электрический контакт людей или животных с открытыми проводящими частями, оказавшимися под напряжением при повреждении изоляции.
1.7.32. Уравнивание потенциалов - электрическое соединение проводящих частей для достижения равенства их потенциалов. Защитное уравнивание потенциалов - уравнивание потенциалов, выполняемое в целях электробезопасности. Термин уравнивание потенциалов, используемый в главе, следует понимать как защитное уравнивание потенциалов.
1.7.51. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении: защитное заземление; автоматическое отключение питания; уравнивание потенциалов; выравнивание потенциалов; двойная или усиленная изоляция; сверхнизкое (малое) напряжение; защитное электрическое разделение цепей; изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки.
1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN. Для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания в соответствии с 1.7.78-1.7.79. Требования к выбору систем TN-C, TN-S, TN-C-S для конкретных электроустановок приведены в соответствующих главах Правил. 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется. Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине. Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.
ну и любимый .82
вроде что-то условно и вернуть все по проекту. При случае поинтересуюсь.
везде по-разному. Да и Ваш ответ в соседней теме говорит о том же .
ну насчет перил не знаю, но неоднократно видел, как жэковские сварщики заземляются на трубы :)
Не знаю, но ощущения от случайного прикосновения к фазе без нуля - незабываемые :)
10.07.2006 в 13:54:19
!A_n_d_y! написал : ощущения от случайного прикосновения к фазе без нуля - незабываемые
Бодрит получше, чем чашка кофе ;)
!A_n_d_y! написал : везде по-разному.
Я про коррозию именно соединений.... А труба....- да что ей будет... и сопротивление мало пока не рассыпалась по кругу ... :)
Соединения трубы через муфту (хоть один кран на стояке, но есть, а в ХВС и ГВС муфты чуть-ли не на каждом этаже) и тд НИКОГДА не могут гарантировать НОРМИРОВАННОЕ контактное сопротивление...., хотя как правило сопротивление весьма мало...
То есть это говорит о том, что человека может запросто убить от штатной системы отопления без всяких пластиковых вставок, если какой-то му...к на неё заземлился...
mar6565
mar6565
10.07.2006 в 17:54:38
Bv: пример с перилами не прокатил, так как перила заземлены по всей своей длине. Все перильные стойки приварены к арматуре лестницы, которая в свою очередь приварена к арматуре здания которыя согласно пункту 1.7.82 должна входить в систему уравнивания потенциалов (если я правильно выразился).
11.07.2006 в 10:17:42
mar6565 написал : пример с перилами не прокатил
.... ок, пусть тогда вместо перилл будет мусоропровод ;)
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
12.07.2006 в 06:27:57
2BV думаю, Мусоропровод тоже должен быть аналогичен перилам :)
mar6565
mar6565
12.07.2006 в 21:25:11
Похоже как ни крути, а кроме труб отопления и водопровода больше ничего и не придумаешь :).
13.07.2006 в 10:18:45
mar6565 написал : кроме труб отопления и водопровода больше ничего и не придумаешь
Почему-же? Арматура в стене... Не во всех зданиях не во всех панелях она: 1) гарантированно приварена внутри панели 2) панель не всегда имеет гарантированной сварки с другими
Здесь был один товарисч который предлагал в качестве заземления использовать арматуру....
