27.07.2011 в 21:47:14
sereza написал : ...взять дисковую пилу,и...пильнуть ею
... в случае с некоторыми,оно того стоит... но если на полке стоит дисковая пила,и рядом ММ... оба без настроек и дисков-пил... Включаем секундомер... на финише Файн первый... даже потому,что его донести и на доску взгромоздить быстрее....:) .. но ес-сно, только первый рез...
Vadim63
Vadim63
Тольятти
27.07.2011 в 22:01:55
sereza написал : А "бошик" махнуть на Файн...для установления Мирового Равновесия...
Да уж, нет желающих махнуть не глядя 5крупий на 10крупий.:) Я бы решился, ради появления легендарной оранжевой марки в коллекции, но NikKlenkov пропал, да и я далеко.:(
sereza
sereza
Ментор
27.07.2011 в 22:04:10
helmutivan написал : Включаем секундомер
...хватаем..аккумуляторную сабельную пилу Mil...ke,и..отрезаем (пресловутую) доску еще быстрее...:a.Но..к чему все это...эти мультимастеры..очень спечифичны в применении,то что Вы (строите им дом-это не в счет)..Дорогая и капризная расходка перекрывает все их достоинства с лихвой.Все равно..торцовка,лобзик или дисковая пила с фрезером...все,что нужно,сделают лучше,точнее и качественней....Подпилить через "попу"..в трудном месте..вот их основное назначение..:):):)...ПыСы мой мультимастер лежит..пылится..с 2004 года..
27.07.2011 в 22:22:44
sereza написал : .в трудном месте..вот их основное назначение
.. опять- 25..:). да они сделают это хорошо... но это ОНИ и ИХ много... И общим весом и настройками и причиндалами(направы всякие)..:) А я строю и буду строить СК.. потому что он ОДИН (и я один:)) заменяет, и все фрезера-пилы и стамески-кувалды(всё стоит не расчехлённое:))... Видели бы Вы с какой лёгкостью теперь СК всё это делает... тот превый ролик,просто г...., то был совсем первый опыт... "с листа"....,- сейчас совсем другое дело.... и кстати, использую всего две пилки .. и вовсе не с "японским зубом".... Роликов туева куча...- и-нет слабый... набросал бы ... Потом открою темку в "Дачном строительстве" или как там наз. раздел..?
sereza написал : Подпилить через "попу"..в трудном месте..вот их основное назначение..
... моего аппарата это не касается... ИМ и Болгаркой(тоже Файн) построено пол сруба... а-а... степлер ещё применялся:) и про дрели(нагеля)чуть не забыл...:)
Andrew Nik
Andrew Nik
27.07.2011 в 22:33:16
sereza написал : ПыСы мой мультимастер лежит..пылится..с 2004 года..
Да я, кстати, тоже не рассчитываю на него как на основной инструмент. Именно поэтому взял проводной. Просто вспоминаю что несколько раз очень жалел что не было такого резака - когда нужно было выпиливать встык, заподлицо, впритирку чего-нибудь. Теперь для таких крайних случаев он и лежит.
Даже уголок алюминиевый им отпилить неудобно, я уж не говорю, например, Din-рейку из довольно толстой стали располовинить. Так что саблю по-любому собираюсь брать. И скорее всего аккумуляторную... только еще не решил какую.
Andrew Nik
Andrew Nik
27.07.2011 в 22:50:28
Да, еще как шлифмашинка, конечно, хорош. И по плитке.
sereza
sereza
Ментор
27.07.2011 в 22:51:52
Andrew Nik написал : Теперь для таких крайних случаев он и лежит
....вот..вот..пусть лежит,иногда все же..нужен..А,на провокации(:)) по "скоростному перепиливанию" бруса и досок..не поддавайтесь..;)
27.07.2011 в 22:58:15
sereza написал : сабельную пилу Mil.
... у меня есть.. и именно Мил...:)
sereza написал : отрезаем (пресловутую) доску еще быстрее...
.... и в сто раз кривее-щербатее...:) ... а ролик (один из... не выборочно.. возможно есть более характерные нашим базарам) поставил на загрузку в ю-тью... уж не знаю усну или нет... да и на дворе стемняется... а в доме вообще сеть гнилая...
sereza
sereza
Ментор
27.07.2011 в 23:11:04
helmutivan написал : но это ОНИ и ИХ много
...У меня холодок пробежал по спине.."какого ляда" я..все это имею?.:swoon.."Венцы" отторцовываются в размер..укладываются в ряд..циркуляркой пропиливается "замок",за несколько пропилов сразу в 10-15 брусках..лишнее выбирается долотом,и..все..Укладывается на стену,шлифуется (если надо),и..то ленточной машиной..покрывается септиком из Вагнера..все..дом готов..Зачем здесь ММ...?..:o:)
27.07.2011 в 23:35:50
sereza написал : Зачем здесь ММ...?
.. а что б не укладывать 10 штук рядом... и не таскать кучу инструмента..:). я ж ОДИН... мне и брёвнышко выбрать надо(кривые они заразы,попадаются.. во всех плоскостях... и не бригада я строителей,чья главная цель построить и заработать...:)
sereza написал : "Венцы" отторцовываются в размер
... нету у меня постоянных одно-размеров... не слишком нравятся мне стандарты:o... на маленьком домишке,примерно два-три десятка размеров бруса... и очень часто идут не подряд.... венец -520 см. с "загогуленой",-следующий 538,с другой "загогуленой"... и т.д.
sereza написал : размер..укладываются в ряд..циркуляркой пропиливается "замок",за несколько пропилов сразу в 10-15 брусках.
... конечно хорошо и правильно... при отработанной технологии и зарабатывание денег... правда,надо добавить... переворачиваем эти 15 брусов ещё три раза и опять "разом",т.е. "тремя разоми:)" шмыгаем эту "стройность" циркуляркой...
sereza написал : покрывается септиком из Вагнера
... "нормальные пираты" лёгких путей не ищут... просто кистью и только кистью.. :)... перед укладкой в стену.. каждое брёвнышко.. с обязательным заползанием антисептика на верхнюю(горизонт) часть бруса... что б небыло у дождичка ни единого шанса... про шлифовку(почему болгаркой) тоже могу объяснить... но лень... вообщем не "серия" это... это "инд-пошив"....:)
27.07.2011 в 23:46:57
sereza, извиняюсь за использование в название ролика,Вашего ника... готов выплатить авторский г-р...:)http://youtu.be/5rB_AKFrBEE
