Anat78
Anat78
Серов
08.08.2011 в 12:58:49
да если больше 231 вольта это выше нормы, из-за 235 вольт никто переключать не будет(пошлют), можете конечно стабилизатор но это дорого. попробуйте перейти на другую фазу это проще
ArVicBor
ArVicBor
08.08.2011 в 13:07:21
Anat78 написал : из-за 235 вольт никто переключать не будет(пошлют),
Есть бумага, официально поданная и зарегистрированная. Сейчас не те времена, чтоб посылать. Особенно в Москве. Если такие смелые, то пусть в письменном виде посылают, с аргументами. Грамотного народу дофига развелось, в след. раз уже могут в суд пригласить за сгоревшую технику.
Fallcon
Fallcon
08.08.2011 в 13:17:22
ArVicBor написал : Да пожалуйста. Если считаете, что напряжение завышенное, найдите сначала нормальный мультиметр с функцией True RMS. Если он тоже покажет что 235В, зайдите в свой отдел "Мосэнергосбыт", напишите им заявку, пусть разбираются. Обычно решается переключением в КТП на трансформаторе (что на наших ТМ-ТМГ, что на фирменных) на ступень ниже (стандарт - ПБВ (переключение без возбуждения) +-2х2,5%. 4 ступени, ) Т.е. после переключения получите 235-2,5%=229В если конечно он уже не стоит на самой низкой ступени.
вот у людей проблема.... а мы, в Лен области , в хорошее затишье получаем 195 !!! а в выходной день 165 !!! и счастливы. что хоть это доходит....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.08.2011 в 13:18:49
andrekio написал : они че вечные???
Они не "перегорают" от небольшого перенапряжения.
стаб 12 квт
Дорого, габаритно...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.08.2011 в 13:19:07
У меня уж 20 лет ниже 230 не бывает, в среднем 235. Лампочки живут долго и счастливо. Ищите другие причины массовых перегораний: плохой контакт где-то, начиная от стояка и до самого патрона, закрытые светильники, в которых лампочки перегреваются, смените производителя ламп...
ArVicBor
ArVicBor
08.08.2011 в 13:22:27
Fallcon написал : вот у людей проблема....
И то и то проблема. Надеюсь под Питером скоро решится проблема, там кажись большая программа сетевого строительства идет... Но в Вашем случае скорее надо смотреть перегруз по трансу. Он небось в жару красненький стоит... а срок службы его внутренней изоляции резко снижается.
Anat78
Anat78
Серов
08.08.2011 в 13:24:27
сберегайки нормально работают до 300 вольт и светоотдача лучше, вот при 340-350 где-то сгорают транзисторы уже.
ArVicBor
ArVicBor
08.08.2011 в 13:25:22
Kamikaze написал : ниже 230 не бывает, в среднем 235
Дык у вас в Запорижье и горилка крепче и сало жирнее...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.08.2011 в 13:27:43
Anat78 написал : сберегайки нормально работают до 300 вольт и светоотдача лучше, вот при 340-350 где-то сгорают транзисторы уже.
:eek: В них конденсатор за выпрямителем, как правило, на 400В, а это 285В переменки...
ArVicBor написал : Дык у вас в Запорижье и горилка крепче и сало жирнее...
:yu
Anat78
Anat78
Серов
08.08.2011 в 13:32:41
Kamikaze написал : В них конденсатор за выпрямителем, как правило, на 400В, а это 285В переменки...
450 есть, но даже на 400 не дохнут, первым делом транзисторы умирают
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.08.2011 в 13:39:16
Anat78 написал : 450 есть
350 тоже :)
