Юрка
Юрка
23.11.2005 в 12:05:54
fanat написал : Спасибо, поставлю тип B. Не знал что они ещё различаются по типу расцепления.
Вообще-то надо сначала разобраться в причинах несрабатывания при коротком замыкании, а потом покупать новые автоматы.
Есть такой анекдот: Собрание в колхозе. Выступает председатель: В позапрошлом году мы засеяли пшеницей 10 гектаров земли... Все хомяк пожрал.
В прошлом году мы посеяли 20 гектаров пшеницы. Всё хомяк пожрал ! В этом году МЫ ЗАСЕЕМ 30 гектаров ! ПУСТЬ ПОДАВИТСЯ, ЗАРАЗА !!!
lamaster
lamaster
23.11.2005 в 12:11:13
Юрка написал : Вообще-то надо сначала разобраться в причинах несрабатывания при коротком замыкании, а потом покупать новые автоматы.
Неа, сначала поставить автоматы которые обеспечат защиту, а потом уже разбираться, я надеюсь вы не предлагаете человеку без света сидеть. Анек не в тему, хоти и смишной ;)
Юрка
Юрка
23.11.2005 в 12:29:53
lamaster написал : Неа, сначала поставить автоматы...
Вы случайно работаете не в том магазине, где человек уже четыре раза автоматы покупает ? :)
lev125
lev125
23.11.2005 в 13:10:20
Геннадий Б написал : [b] Это совет Вашим клиентам?
Нет, у клиента я сначало бы замерил ток КЗ.
DMC
DMC
23.11.2005 в 13:10:32
2lamaster,
Гмм, а с чего вы взяли что у него характеристика "С"?
Я согласен с 2Юрка, сперва надо разобраться почему не срабатывют имеющиеся. Выяснить - а действительно ли это автоматы с тепловой и электромагнитной защитой? Может это какой неавтоматический рубильник - тоже как автомат выглядит... Проверить соответствия потребитель-розетка-провод-автомат... А уже только потом принимать решение о замене и выборе типа. При полной согласованности, у тебя хоть "Z" характеристика сработает, а проводам ничего не будет.
И что значит не срабатывают - может стоит все-таки напругу подать...:)
lev125
lev125
23.11.2005 в 13:18:35
Для DMC.
У него уже был электрик, который не смог разобраться. А другим платить надо.
23.11.2005 в 13:20:16
Надо, как правильно сказал Лев замерять ток КЗ. Т.к. наверняка линия до вас и соседей слабая (об этом скажет ток КЗ), то надо будет обследовать линию и возможно её менять.
Автоматы с характеристикой B надо в данном случае рассматривать как временную меру.
Линию смотреть в любом случае!!! Местные электрики просто козлы безграмотные.
Геннадий Б
Геннадий Б
23.11.2005 в 13:58:43
Присоединясь ко мнению DMC. Я не напрасно спрашивал автора о способе выполнения КЗ. Ну, ткнулся человек дрожащей рукой куском проволоки в розетку с плохими контактами, а в соединительной коробке при этом скрутка на соплях. А он чего-то ждет...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.11.2005 в 14:16:53
DMC написал : При полной согласованности, у тебя хоть "Z" характеристика сработает, а проводам ничего не будет.
Оно конечно, так как "Z: 2 In ≤ Im ≤ 3 In". ;)
lamaster
lamaster
23.11.2005 в 16:02:37
DMC написал : 2lamaster,
BV написал : Надо, как правильно сказал Лев замерять ток КЗ. Автоматы с характеристикой B надо в данном случае рассматривать как временную меру.
Уху C тупорылостью очь. часто бесконечно сложно сражаться, а людям жить счас. Правильные все, люди чуть не погорели и ребенок чудом спасся..
оно канешна прально и ток КЗ померять и питающие кабели при необходимости заменить, и т.д. Только насколька это реально по времени. А автомат 16А (В) будет отрабатывать счас, а потом хоти до Чубайса, при желании..
Геннадий Б написал : Ну, ткнулся человек дрожащей рукой куском проволоки в розетку с плохими контактами, а в соединительной коробке при этом скрутка на соплях. А он чего-то ждет...
были видели? или заранее все глупые?
Lazy_
Lazy_
23.11.2005 в 16:33:44
Потомучто покупают ВСЕ самое дешевое, не спрашивая и не консультируясь....
А автоматы с характеристикой "B" стоят в полтора раза дороже.... И не у всякого дистрибьютера есть на складе, а тем более в МАГАЗИНЕ
