ArVicBor
ArVicBor
16.08.2011 в 13:16:09
Anat78 написал : в 15 километрах вокруг одни леса и болота
Эх, бросить бы все и уехать в Серов.... но зарплату тутошнюю. Я б себе сапоги яловые купил бы и ходил бы в портянках от Версачи :)
Anat78
Anat78
Серов
16.08.2011 в 13:33:34
ага только учтите, тут даже нет бассейна(с понедельника закрыли навсегда), ни пляжей, ни магазинов нормальных, вещи все китай. в версачи вы точно будете единственный :).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.08.2011 в 13:51:30
Anat78 написал : в версачи вы точно будете единственный
А в яловых сапогах?
getro
getro
16.08.2011 в 13:53:09
to Anat78
Anat78 написал : уже неправильно, здесь простой ручной переключатель, но на сколько будет генератор? Стабилизатор это хорошо, только обход его не нужен в нем свой байпас стоит, и ставить надо было стабилизатор трехфазный(или 3 однофазных на) на всю нагрузку дома
  1. если отдельного насоса нет то только на котел достаточно и лампочку рядом
  2. писал выше, для ибп просто сзади два шнура друг в друга воткнуть или ставить переключатель.
  1. Исправил ошибку, конечно же до розеток 2.5 мм кв. СНИП меньше не позволяет делать.
  2. Газовый генератор будет на 1.2 кВт, так как согласовывать с газовой службой не потребуется. Планирую поставить с авто запуском.
  3. Байпас стабилизатора это хорошо, но что бы отключить неисправный придётся гасить всё, Не правильно это.
  4. Будет 7-мь отдельных насосов.
Anat78
Anat78
Серов
16.08.2011 в 14:38:03
учтите что насосы меандр и апроксимированную синусоиду не любят, сгорают быстро. Генератора у вас хватит только на насосы котел и пару ламп(либо кучу энергосберегаек).
getro
getro
16.08.2011 в 14:49:00
Anat78 написал : учтите что насосы меандр и апроксимированную синусоиду не любят, сгорают быстро. Генератора у вас хватит только на насосы котел и пару ламп(либо кучу энергосберегаек).
В доме везде Энергосберегайки. ИБП с двойным преобразованием, на выходе выдаёт чистую синусоиду.
Я тут голову уже сломал с УЗО, может подскажете куда их лучше в схеме вставлять.
Anat78
Anat78
Серов
16.08.2011 в 14:58:11
на вводе общее на 100. Потом по группам на 30, на котел 10. ИБП в щите будут или стойке? после них можете поставить дифы раз с двойным преобразованием. Хорошую землю тут надо еще
getro
getro
16.08.2011 в 15:06:12
Anat78 написал : на вводе общее на 100. Потом по группам на 30, на котел 10. ИБП в щите будут или стойке? после них можете поставить дифы раз с двойным преобразованием. Хорошую землю тут надо еще
ИБП и стабилизаторы будут в стойке вдоль стены, под распределительным щитом. В бойлерную строители завели контур заземления ( я был удивлён их щедростью) и подвод электропитания приходит с землёй.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
18.08.2011 в 09:00:08
Anat78 написал : Таунхаус (англ. Townhouse, произносится как Танхаус) или Террас (англ. Terraced house) — комплекс малоэтажных комфортабельных домов, совмещённых друг с другом боковыми стенами. В данном случае слово применено неправильно по причине незнания его смысла. Надо было написать просто - дача в подмосковье
У нас таунхаусами называют когда вместо 1-этажной развалюхи появляется 4-5 этажный монстр на 20 квартир.
ArVicBor
ArVicBor
18.08.2011 в 09:37:12
Netlog написал : 4-5 этажный монстр на 20 квартир.
Бу-га-га.... Монстр. На 20 квартир. :D :D ржунимагу. У нас это двух-четырех этажный пяти-пятнадцати подъездный дом. Каждый подъезд - отдельная двух-четырех этажная квартира.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
18.08.2011 в 12:33:42
Монстр, если учесть, что он поярился на месте домика о 40 квадратах и то, что никто ему новые линии электро-водо-газо-канализации не тянул.
