05.09.2011 в 07:18:45
Danich написал : У меня еще пару вопросов по плитке
Рассчитывайте всю раскладку по всем стенам и полу. Это очень легко. Знаем размер плитки и шов 2 мм - можно рассчитать всё, как по горизонту, так и по вертикали. Так мы узнаём нужно ли центровать плитку на стене (если остаётся по расчётам маленький огрызок с одной стороны). Если начинать со второго ряда стены, а потом пол, то первый ряд стен потом проще подрезать.
Danich
Danich
05.09.2011 в 08:10:01
Понял,благодарю!
Danich
Danich
24.03.2012 в 22:27:17
Можно еще вопросик? В продолжении темы - увидев такую разводку труб, я был мягко говоря удивлен. Зачем было так делать? Можно же проще, под прямыми углами, без поворотов. Или я чего-то не понимаю? Пояснение - справа зеленая ПП труба - приходит от стояка ХВ. Идет налево через стену на кухню к газовой колонке. Оттуда соответственно приходит горячая.
Отводы слева планировались для смесителя для ванной, отводы правее - к смесителю для раковины через гибкую подводку.
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
25.03.2012 в 00:15:56
...УЖАС...(мое мнение).
Dimenion
Dimenion
Калуга
25.03.2012 в 10:45:14
Danich-имхо, сделано специально что бы все эти соединения не оставались под ванной а были в пределах прямой видимости но фитинги мп под смеситель ванной все равно замуруются лучше переделать
Danich
Danich
25.03.2012 в 11:51:44
Dimenion написал : мп под смеситель ванной все равно замуруются
Переделать на пресс?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
25.03.2012 в 12:00:25
Danich написал : ... есть какие-то типовые решения?
Решения есть, см. здесь http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4983#
Danich
Danich
25.03.2012 в 12:43:23
Tehnik-san, премного благодарю!
Dimenion
Dimenion
Калуга
25.03.2012 в 12:49:48
Danich написал : Переделать на пресс?
да
