gans gr
gans gr
09.09.2011 в 12:19:47
это уже тема "все о стяжке" :). звуизоляция вам не нужна, ТП не будет, прокладываете кусок пленки, рулонной ГИ, чтобы была выше толщины стяжки (короче, что бы не схватилась со стеной.) лишнее потом отрежете.
gans gr
gans gr
09.09.2011 в 12:24:48
маяк проще убрать, когда стяжка схватится чтобы по ней можно было ходить (например на следующий день), поддеваете, выдираете, веником подметаете, отваливщиеся частички стяжки, и затираете смесью (купить надо мешок сухой смеси или пескобетона), за одно можно перетереть поверхность гладилкой (без добавления воды или смеси), лишнее собирется и потом выбросите. потом укроите пленкой и несколько дней пусть преет. посматривайте, слишком светлая, водичкой сбрызните, и так 5-7 дней. потом пленку снимете и пусть сохнет. и повторюсь, все должно быть готово, до понижения температуры меньше чем +5 градусов.
AlexZW
AlexZW
09.09.2011 в 12:37:10
ну да с градусами это я понял - сентябрь не дальше.. наверно действительно надо по тому что есть поливать быстрее будет и дешевле..
а вот на счет пленки интересно - это зачем так? так просто само не высохнет.. а то прям огород какой то получается с огурцами.. :) а сколько ему всего сохнуть? если неделю только брызгать?
gans gr
gans gr
09.09.2011 в 12:45:46
пленка защищает от быстрого пересыхания, если не ухаживать, то стяжка не наберет необходимой прочности (вернее заявленной). в рекомендациях, нормативах рекомендуют укрыть влагоудерживающими материалами (мокрые опилки, брезент и т.п.). в цементе происходят сложные процессы. сохнет (принято считать) 1 см -7 суток, марочную прочность набирает за 28 дней (это для всех минеральных материалов: гипс, цемент....). вам же не важно когда высохнет, самое главное, что бы большая чась воды, ушла до заморозков, иначе все порвет и весной будете сново заказывать машину. окончательное высыхание, важно, для укладки финишного покрытия, вы же вроде не собирались ничего делать. хотя, я бы, покрасил, меньше будет пачкаться,и проще убираться.
AlexZW
AlexZW
09.09.2011 в 14:29:48
вот, вот - это мой следующй вопрос - чем бы так покрыть относительно бюджетным? ну так для феншуя.. краска-то наверно на полу, да под колесами не особенно держаться будет.. соотв. что тогда - опять грунтовка какаяньть?
gans gr
gans gr
09.09.2011 в 14:34:48
если вы будете "жечь" резину, тогда конечно слезет быстро, а та достаточно. можно плитку, полимерные полы или 2-к краску, но это уже другой бюджет. краска, и по мере износа, опять краска.
AlexZW
AlexZW
09.09.2011 в 15:10:56
ну жечь резину в гараже 3х5 можно только в буквальном смысле... но железки всякие там кантовать, варить, пилить это запросто... да и шипы зимой тоже наверно не сахар доля краски..
а шо такое 2-к краска в данном случае? увидел в яндексе такую для ремонта авто..
sanya1965
sanya1965
09.09.2011 в 15:24:20
AlexZW написал : ... но железки всякие там кантовать, варить, пилить это запросто... да и шипы зимой тоже наверно не сахар доля краски..
Для железок проще и дешевле создать равномерность нагрузок, избежав нагрузок точечных. Для этого кладут толстый лист и на нем кувалдят, варят и пилят..... На складах для еврофур стандартный "пирог" песок (10см)-щебень(10см)-бетон(10см). Но я почему-то уверен, что у Вас не еврофура в гараже.
AlexZW написал : а шо такое 2-к краска в данном случае? увидел в яндексе такую для ремонта авто..
Около 1000руб. за кило http://www.helmos.ru/building-paint/dlya-betona/spektra-2k-epoksidnaya-kraska-dlya-betona Есть Remmers, но она еще дороже.
gans gr
gans gr
09.09.2011 в 15:58:30
2-к, это двухкомпанентная. бывают эпоксидные и полиуретановые. http://www.finkraska.ru/catalog/&id=64 у тиккурилы есть разное. да, будет царапаться, ну и что, в магазинах полимерные покрытия царапаются, но если бы их нормально мыли, тогда этого особо и не было заметно. вам же в гараже, важно, чтобы пол не пылил, и грязь убиралась без особых усилий. есть специальные пропитки, они делают поверхность водооталкивающим, и тем самым пол не так пачкается. просто, если в ы в гараже проводите много времени, тогда покрасить (не очень темной и конечно светлой краской), например как всегда серой. будет нормально. если в гараже не зависаете, тогда можно вообще не заморачиваться.
AlexZW
AlexZW
12.09.2011 в 11:45:59
ага, понятно, спасибо. ... вот такой продукт я давно присмотрел на этот счет :
http://www.krasko.ru/price/ (не только что проблема возникла, просто руки все не доходили)
AlexZW
AlexZW
12.09.2011 в 11:52:50
а все таки на счет асфальта чего скажете - делает кто-то себе в гараже или есть какие то противодоводы мне не очевидные? вроде бы стоит сопоставимо с бетоном.. конечно утрамбовка нужна.. но за то наверно не пылит и подметается хорошо.. пока чисто теоретически интересует..
