ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
11.09.2011 в 10:18:32
Ох не советую всякие ступеньки, у себя в ванной чуть не убился, после активного принятия душа. Без острой необходимости лучше не делать всякие выступы. ИМХО.
PirateKing
PirateKing
11.09.2011 в 16:20:59
Лида написал : Ещё вариант (если раковина находится рядом с ванной, как на картинке) - перед ванной сделать небольшую ступеньку, плавно заходящую под раковину так, чтобы при умывании надо было становиться на неё. Выгода двойная - и в ванну легче забираться, и умываться можно будет на привычной высоте. Плюс возможность установить полноразмерную машинку :)
Выступ по дизайну не подходит!!! Здесь же минимализм...
Лида
Лида
11.09.2011 в 19:25:48
PirateKing написал : Выступ по дизайну не подходит!!! Здесь же минимализм...
А причём тут минимализм? Если Вы "положите на пол" ещё одну столешницу, точно такую же, как наверху - разве это чем-то нарушит стиль минимализма? Другое дело, если у Вас всё "подвесное": и раковина, и ванна, и основа композиции - "воздух" под всеми конструкциями. Но и в этом случае стиралка уже нарушает общую "подвешанность", так что объект, лежащий на полу и повторяющий один из подвесных объектов, ничем не испортит общую минималистичную картину. Если проблема только в этом.
sanya1965
sanya1965
06.06.2012 в 21:52:38
Попал в эту тему по перекрестной ссылке, извиняйте что поздновато :) Можно снять верхнюю крышку машинки и снять ноги. Высота СМ уменьшится до 80см. Далее поставить на силиконовый коврик (0,3см), сверху крышку из тонкого листового материала. Опору под столешницу сварить из профтрубы 30Х15, но толстостенной. Г-образную замуровываемую часть -из профтрубы 20Х40. В итоге можно прийти к заветному уровню 86-87см.
ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
13.06.2012 в 14:15:50
я бы не заморачивался, а купил встраиваемую машинку. В инете разной высоты машинки можно найти.
Wanda
Wanda
09.07.2012 в 12:56:48
А где можно такую конструкцию из Г-образной трубы купить/заказать?
ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
30.07.2012 в 08:12:23
Нарисовать самому то что хочешь, купить квадрат или уголок, договорится с сварщиком в своём ЖЭКе.)))
daniko
daniko
27.09.2012 в 23:00:07
Та же дилемма, тольковот столешка попроще - обычная ДСП из Максидома. Хочу установить ее над стиралкой, и приделать встраиваемую раковину сбоку. стены 2. Так что подумываю приобрести ножку от стола для третьей точки фиксации. К стене крепить - обычные уголки-кронштейны. Как-то так. Может, есть идеи получше? Не очень нравится идея с ножкой, но другого ума не приложу.
Заодно посоветуйте пож-та, как бы обыграть технологическое отверстие для доступа к сантех оборудованию, - краникам и бойлеру. Размеры отверстия немаленькие- 120*60см, в виде правильного прямоугольника. Подумываю приобрести жалюзийные дверцы, сделать коробку и на нее навесить.
romashka
romashka
29.10.2012 в 09:52:50
Мы сделали высокую столешницу - очень удобно пользоваться, хотя дизайнер тоже говорила, что будет высоко и неудобно. У меня рост 167. Дети, конечно, не скоро дорастут, но они прекрасно пользуются краном в ванной. Стиралку поставили обычной высоты, крышку не снимали. Есть одно неудобство - засыпать порошок. Стиралку немного утопили под столешницу, чтобы можно было оставит дверцу открытой для просушки и это не мешало прикрыть жалюзийные дверцы, которые установлены у нас под столешницу. Из-за этого столешница перекрывает нормальный доступ к месту для загрузки порошка и приходится трясти-крутить стакан с порошком при засыпке. Я теперь использую жидкие средства, которые заливаются в контейнер и ставятся внутрь барабана.
Linata
Linata
08.09.2013 в 11:44:40
romashka написал : очень удобно пользоваться, хотя дизайнер тоже говорила, что будет высоко и неудобно. У меня рост 167
А какая высота столешницы у Вас получилась? Что-то я при своих 164 максимум представляю себе 90 см... А так не получается - минимум 95-97, если крышку не снимать. Умываться - да, меньше наклоняться, а вот руки мыть?
Вадим М
Вадим М
08.09.2013 в 12:40:49
Linata написал : Умываться - да, меньше наклоняться...
И умываться то же. По локтям вода на пол будет течь.
