avmal
avmal
12.09.2011 в 10:27:00
hun7er написал : застройщик закладывал кабеля в эту трубку когда-то, места там как я уже сказал достаточно
Если застройщик, то это, быстрее всего, не ПВХ, а ПНД-труба, которая имеет свойство на поворотах идти на излом и там не только ничего больше не просунешь, но и то, что есть не вытащишь.
Def461
Def461
Харьков
12.09.2011 в 10:51:06
avmal написал : быстрее всего, не ПВХ, а ПНД-труба
+1. Не рвите существующий кабель, ничего не даст.
13.09.2011 в 18:13:56
А ведь до-сих пор звучат мотивировки прокладки кабелей в гофре - для того что-б легко можно было заменить/добавить/убавить. Блин, вешают лапшу на уши.
юра Т
юра Т
13.09.2011 в 19:13:11
zvezdopad написал : А ведь до-сих пор звучат мотивировки прокладки кабелей в гофре - для того что-б легко можно было заменить/добавить/убавить. Блин, вешают лапшу на уши.
так тут не гофра а:
hun7er написал : Возможно шланг где-то перегнут (идет в стяжке коридора), гофрирования на нем нет.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
13.09.2011 в 21:03:51
чепуха чистой воды!!!!! согласен с вами на все 100
viksh72
viksh72
Тюмень
15.09.2011 в 18:58:55
Как вариант - можно попробовать зачистить центральную жилу у RG-6U (она там толстая - 1.13мм) и прочно прицепить ее к протяжке. Сталька тут конечно не пойдет а вот нейлоновый шнур - вполне. И протягивать кабель лучше вдвоем - один тянет а другой толкает. Но боюсь что с 2-я поворотами по 90 градусов и такой вариант не получится. Хотя, можно еще попробовать вскрыть хотя-бы одно место поворота - если знаете точно где оно находится. Возможно тогда и получится протянуть.
Я у себя тоже трубы в стяжку закладывал - но у меня все трубы были спланированы только прямыми, а повороты были сделаны в виде технологических ниш в стенах
avmal
avmal
15.09.2011 в 19:11:51
viksh72 написал : Сталька тут конечно не пойдет а вот нейлоновый шнур - вполне. И протягивать кабель лучше вдвоем - один тянет а другой толкает. Но боюсь что с 2-я поворотами по 90 градусов и такой вариант не получится.
При загибе ПНД-трубы даже при 160 градусах ничего не пройдёт. Нейлоновый шнур в том числе. Зачем вредные советы давать, если полезные уже даны?
avmal написал : это, быстрее всего, не ПВХ, а ПНД-труба, которая имеет свойство на поворотах идти на излом и там не только ничего больше не просунешь, но и то, что есть не вытащишь.
Def461 написал : Не рвите существующий кабель, ничего не даст.
viksh72
viksh72
Тюмень
15.09.2011 в 19:51:07
avmal написал : При загибе ПНД-трубы даже при 160 градусах ничего не пройдёт. Нейлоновый шнур в том числе. Зачем вредные советы давать, если полезные уже даны?
Извините, но я не считаю свой совет вредным. То что труба пошла на излом это исключительно Ваши личные домыслы - возможно что телевизионный кабель не тянется из-за того что он просто переплелся и зажат домофонным. А нейлоновый шнур можно протянуть и ничего не вытягивая из трубы - навязать на конце узлов и создать в трубе разряжение пылесосом. У меня во всяком случае это вполне получилось - т.к. изначально я не догадался шнуры для протяжки в трубах закладывать и делал это значительно позже. Потому я и считаю что если есть хоть какой-то шанс то его надо попробовать - хуже от этого не будет.
avmal
avmal
15.09.2011 в 22:17:05
viksh72 написал : я и считаю что если есть хоть какой-то шанс то его надо попробовать - хуже от этого не будет.
Если загубить уже проложенный антенный кабель, не протащив новый?
юра Т
юра Т
16.09.2011 в 00:17:16
при правильной укладке, у меня в легкую входил кабель в замурованую в стяжку 20-ю ПНД трубу 15 метров с суммарными 270 градусами поворотов плюс переход на 20-ю гофру и довольно резкий подём на стену(на пределе изгиба гофры) в подрозетник (итого 360), причем это массовый монтаж
viksh72
viksh72
Тюмень
16.09.2011 в 08:00:16
avmal написал : Если загубить уже проложенный антенный кабель, не протащив новый?
И каким образом я могу загубить проложенный кабель - если я его вообще никак не трогаю?
