zobus
zobus
Кумертау
09.01.2019 в 17:02:01
10 499
zobus
zobus
Кумертау
09.01.2019 в 17:08:09
Hitgher написал: zobus, Нравится, берите, денег сколько стоит? Мне шурики Метабо 18 вольт в руку не ложатся, не удобный хват для меня, мозоль быстро кровавая натирается между большим пальцем. Ляжет в руки, берите. Разницы большой в этой цене у них нет ни у каких производителей. Крутящий момент небольшой, аккумуляторы 2 Ампера. Отверстие сверлом большого диаметра фоснера не просверлить, пером более 20 глубокое тоже.
Hitgher, Спасибо за оперативный ответ, может какую нибудь другую модель подскажете? (до 14000руб)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
09.01.2019 в 17:28:24
zobus написал: может какую нибудь другую модель подскажете? (до 14000руб)
zobus, как раз в эту сумму акционный Metabo BS 18 LTX Impuls 1акк х 3,5Ач LiHD+ЗУ ASC30-36
zobus
zobus
Кумертау
09.01.2019 в 17:32:15
Vadim63 написал:
Vadim63, Спасибо, а ссылку на магазин можно?
Hitgher
Hitgher
09.01.2019 в 19:34:58
zobus написал:
Vadim63 написал:
zobus, Shop metabo.ru. Нажмите внизу акции.
crysis-gra
crysis-gra
Воронеж
10.01.2019 в 15:01:04
Всех с праздниками! Ребят, такая проблема. Имеется шуруповерт с 4 Ач аккумулятором. Купил болгарку без последнего. Поработала какое то время болгарка с этим аккумом и теперь после включения загорается красная лампочка на болгарке, она на секунду включается и выключается сразу же. Аккумулятор заряжен на 100% заряжал даже отдельно каждую банку. В чем проблема, кто сталкивался с таким? В батарее стоит умный процессор мне кажется что то из за него. На шуруповерте такая же история, т.е проблема в батарее именно плате управления. Спасибо за любую помощь
crysis-gra
crysis-gra
Воронеж
10.01.2019 в 15:13:51
может термодатчик? так как на зарядке горит лампа - температура
crysis-gra
crysis-gra
Воронеж
10.01.2019 в 19:25:23
термистор проверил работает, что то в плате защиты. Уходит в защиту при нагрузке, т.е простом включении ... Снял плату с другой акб, поставил на старую, все работает. С виду подгоревшего ничего нет, куда копать кто знает?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
10.01.2019 в 19:27:57
crysis-gra написал: термистор проверил работает, что то в плате защиты. Уходит в защиту при нагрузке, т.е простом включении ... Снял плату с другой акб, поставил на старую, все работает. С виду подгоревшего ничего нет, куда копать кто знает?
crysis-gra, а гарантия закончилась?
crysis-gra
crysis-gra
Воронеж
10.01.2019 в 20:22:14
Vadim63, думаю да, года два отработал. Да и чеков короб не осталось. Самое главное основа рабочая, а какой то компонент вылетел и все
Hitgher
Hitgher
10.01.2019 в 20:23:05
crysis-gra, Снял плату с другой акб, поставил на старую, все работает. С виду подгоревшего ничего нет, куда копать кто знает? В замену платы контроля копать, куда ещё.
