dll2003
dll2003
22.11.2019 в 02:14:46
Почитал тут посты выше.
ole325 написал: У меня телефон в котором производитель решил впихнуть чуть больше, заряжая до 4,3В результат через год АКБ не держит, всего 300 циклов.
И правда чего-то хреновый телефон у вас. У меня по четыре-пять лет нормально ходят. А большой планшет уже шесть лет - норм, из них полтора года просто пролежал в шкафу с разбитым стеклом, пока я не додумался на али ему это стекло поискать. И вообще, по многим вопросам вы сильно загоняетесь. Выбирайте нормальные бренды, не гнусмас и милку, а бош и сони ;)
P.S. Огрызок тоже большое Г :yu:
The Truth Is Out There
ole325
ole325
22.11.2019 в 09:52:26
dll2003 написал: P.S. Огрызок тоже большое Г
вы не умеете его готовить. Кроме АКБ не каких проблем за 6 лет с огрызком нет. Сони купленный в то же время начал тормозить через 1,5 года.
ole325
ole325
22.11.2019 в 09:54:10
dll2003 написал: классный ролик про метабо
Ну ролик скучный по материалу нечего интересного не узнал, но Роман тащит, и карло потихоньку растет.
dll2003
dll2003
22.11.2019 в 10:00:22
ole325 написал:
ole325, С последними утверждениями согласен. А вот про огрызок - нет, умер он вместе со стиви. Ну а вот сони как раз и надо уметь готовить.
ole325
ole325
22.11.2019 в 10:10:59
dll2003 написал: умер он вместе со стиви.
а у меня как раз тот, что придумывали еще при жизни самого. Текущие ничем не отличаются от конкурентов, кроме хорошей операционки.
dll2003 написал: Оказывается все из синей ветки сюда переползи
ну не зря цену на powermax BS так скинули, и правда его многие распробовали, и обратили внимание на метабо в целом У меня пока ничего кроме шура, да и шур не мой - на работу заказал три комплекта, теперь остальные отделы за ним приходят - понравился.
tyuk
tyuk
22.11.2019 в 10:20:34
ole325, Кроме powermax BS у метабо еще довольно интересные акционные товары из 18В линейки.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
22.11.2019 в 15:27:23
ole325 написал: ну не зря цену на powermax BS так скинули, и правда его многие распробовали, и обратили внимание на метабо в целом
Не, не поэтому, а потому, что:
tyuk написал: у метабо еще довольно интересные акционные товары из 18В линейки
Я и сам на аккумуляторку метабовскую сел, из-за акции. Не пересел, просто попробовать.
Элмон
Элмон
Сыктывкар
25.11.2019 в 10:06:59
Дмитрий Т написал:
Дмитрий Т, +100 такая же фигня
Serpiph
Serpiph
Мытищи
26.11.2019 в 00:37:26
kuzmin59 написал: здравсвуйте.заказал дрельку метабо power maxx bs 12 4а\ч.в 220вольт. с магазином всё в порядке а вот аккумулятор в дрельке лювтит и очень сильно. покупку отложил а владельцев подобных шуруповёртов прошу откликнутся как у вас с креплением ак-ров?
kuzmin59, попробуй чуток подтянуть винты корпуса возле батареи (должны быть, но на 100% не ручаюсь). Аккумулятор может держаться плотнее в гнезде. Проверено на своих метабовских инструментах 18В. На лобзике перетянул, так аккум вообще стало закусывать при попытке установки на лобзик. ))
kuzmin59
kuzmin59
27.11.2019 в 08:37:55
Serpiph, да спасибо.найду длинную отвёртку под звёздочку подтяну.а пока подложил картон 1мм.проблема частично решена
метрА
метрА
16.12.2019 в 19:40:55
Apatoff написал: liberty, Если Ваш приоритет это скорость и удобство при работе - BS 18 LT BL Quick. Если нет - BS 18 L BL.
Apatoff, тоже хотел купить себе такой шурик , как вдруг натолкнулся на такое мнение " Для того, чтобы получить мощь в компактном корпусе, пришлось двигатель делать высокооборотистым. А такие двигатели на низких оборотах очень слабые. На практике: если сверлишь на 2-й скорости, то очень трудно "заходить", постоянно срабатывает электронная защита. Если чуть закусило сверло, если надо докрутить саморез, если стартовать с коронкой в материале, вобщем любые действия, где шуруповерт стартует с небольшой скоростью и под нагрузкой - то тут постоянно срабатывает электронная защита. То-есть например, если сверлишь ступенчатым сверлом, то когда сработала защита, надо вытащить шуруповерт, включить на полную и только потом опять заходить в отверстие. И чтобы при повторном закусе не сломал сверло, надо очень четко выставить муфту регулировки момента. Так же и когда дозакручиваешь саморезы. Если чуть закусило сверло, то надо переключать на 1 скорость, высверливать заусенцы, потом опять переключать на 2-ю и досверливать. Очень выбешивает!!!!! Кнопка - отдельная тема. Не знаю, чего объелись (или употребили иным путем) инженеры метабо, но теперь кнопка первые половину своего хода делает в "холостую". А на оставшуюся половину - идет регулировка скорости. Теперь чтобы начать крутить на низкой скорости надо аккуратно мееееееедленно нажимать на кнопку до начала вращения. Затем надо быть еще аккуратнее - так как оставшийся ход кнопки не большой, и туда вместили весь диапазон скоростей, то кнопка стала очень чувствительной, то-есть стоит совсем немного дожать кнопку и шуруповерт резко ускоряется. Если не выставить муфту или если работать с мелкими саморезами, то есть шанс сорвать резьбу. Сам шуруповерт маленький, но даже самые слабые и маленькие по размеру аккумуляторы-слайдеры, сводят на "НЕТ" всю его компактность. Если просто включить шуруповерт в холостую, на максимум, то он начинает "захлебываться" и трястись, при этом офигеть как шумя. Как я уже писал - бесщеточный высокооборотистый двигатель. Может только мне такой попался, х/з.
Комментарий: Родила Метабо в ночь, не то сына, не то дочь. Не мышенка, не лягушку, а неведому зверушку... Шуруповерт позиционируется как "универсальный", а по факту - очень узкоспециализированный инструмент. Сверлить им не удобно, из-за проблем с закусыванием сверла. Собирать мебель, использовать в электрике и т.д. - вообще никак, из-за неудобной кнопки, особенностей бесщеточного двигателя, и тяжелого громоздкого аккумулятора. (про аккумулятор - напоминает выпуск "Ералаш", где чел приобрел говорящие часы, и два чемодана батареек к ним) Шуруповерт сам маленький, но с аккумулятором он кажется здоровым и тяжелым. Если надо закрутить много маленьких саморезов, то рука просто устанет его поднимать с пояса. Вобщем - хороший инструмент, но для своих, узких целей и с косяками."
Можете это как то прокомментировать ?
