Vladsa
Vladsa
12.09.2015 в 20:59:34
у лития нечему разрабатываться..
Alex-69
Alex-69
Самара
14.09.2015 в 13:29:09
Сергей32 написал : ещё что заметил из минусов, - что бы посмотреть уровень зарядки аккума..... надо его снять!!! :net:
Так и у ДеВолта 253(перф) так же-не сняв аккум-степень разрядки не посмотришь(индикация снутри) На шурах другое дело...
СИЗ из США и Европы
praksitel
praksitel
14.09.2015 в 14:26:43
Здравствуйте! А что можете сказать о пилах KS (или KGS) 18 LTX 216? Насколько они точно работают? Юзал кто-нибудь?
VEKS
VEKS
Верхняя Пышма
19.09.2015 в 02:26:16
khe 2644 муфта работает. 216торцовки особо не котирются, скорее на подхвате, пилит пилит не допиливает коробки дверные некоторые как 250е пилы, требовательнее к диску. широкочастозубым отвратительно пилить. достоинство-цена. 250е более универсальные. точность приемлемая. раньше была хитачка 216 гораздо компактнее, ценилась выше, сняли с производства. распил алюминия в основном.
Ale_kwin
Ale_kwin
Уфа
20.09.2015 в 14:54:20
Имею около 10 лет Ударную дрель Metabo SBE 600 R+L Impuls 600607000 http://metabo.vseinstrumenti.ru/instrument/dreli/udarnye/sbe_600_r_l_impuls_600607000/ Это мой первый инструмент. Опыта не было: убил быстрозажимной патрон, с трещеткой как у микрометра. Стерлась внутренняя грань губок, сверло плохо зажимается. Видимо пора менять патрон. Из маркировки на нем осталось только 1.5 - 13 на красном кольце. Остальное стерлось. И ближе к губкам на конусе выбито GRIP <= ZU <= GRIP <= ZU <=
какой патрон лучше купить на замену? Патpон быстрозажимной Futuro Plus (1-10 мм;1/2"-20 UNF; реверс) Metabo 636616000 http://metabo.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_dreley/patrony/patpon_bystrozazhimnoj_futuro_plus_1-10_mm_1_2-20_unf_revers_metabo_636616000/ или Патрон быстрозажимной цельнометаллический (13 мм; 1/2-20 UNF) ПРАКТИКА 030-986 http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_dreley/patrony/praktika/patron_bystrozazhimnoj_tselnometallicheskij_13_mm_1_2-20_unf_praktika_030-986/
Может где в другом инет магазине заказать более хороший патрон? Или купить любой другой подходящихх размеров и на этом заменить только губки? Такое возможно?
доминик
доминик
Президент
21.09.2015 в 19:26:44
Помер один из литиевых акков 1,5 на 18 в.Даже индикатор заряда не показывает,зарядка соответственно его не хочет. Одна из банок при замере показала 1в,другие 4.Не стал заморачиваться и заказал новые банки,точно такие же,что и были,т.е Санио 18650.Пришли,собрал-спаял,но толку никакого,индикатор не горит,зарядка не принимает.Каждая банка по 3,8 показывает,т.е.выравнивать их не надо,как я понимаю. У кого есть опыт перепаковки лития?В чём причина,контролер?Это штуковина,типа этой?http://www.ebay.com/itm/NCP1835B-ON-Semiconductor-/221791567159?hash=item33a3cebd37
Имхо.
Anat78
Anat78
Серов
21.09.2015 в 22:36:00
доминик, вы неправильно запустили батарею :) там есть процедура подключения последнего элемента
dokar
dokar
Мадонатор
21.09.2015 в 22:55:27
Anat78 написал : там есть
Где ?
Да, ни фига.
доминик
доминик
Президент
21.09.2015 в 23:06:34
Anat78 написал : вы неправильно запустили батарею там есть процедура подключения последнего элемента
О!Это вновь пробуждает оптимизм.Я уже думал,что проблема в плате,в которую,с моими "не натренированными" пальцами :) ,категорически не стоит лезть.
Anat78, Может просветите?А то я уже совсем отчаялся самостоятельно реанимировать этот акк.И заднего хода уже нет,т.к. банки-то уже куплены.Надо идти до конца. :help
Имхо.
доминик
доминик
Президент
22.09.2015 в 20:30:16
dokar написал : Где ?
Видимо мы не узнаем. :(
Имхо.
S@chok
S@chok
25.09.2015 в 20:33:43
Имею уже года полтора ударную дрель Metabo SBE 600 R+L Impuls 00607001 и только недавно обнаружил у неё продольный люфт. Вопрос знающим, это нормально, т.к. дрель ударная или нет?
