Vadim63
Vadim63
Тольятти
06.06.2016 в 12:51:20
dmitriy_prompack-vrn написал: Вячеслав И., Стоит посмотреть Руководство по эксплуатации, вообще я набиваю старый добрый литол-24 в зубчатые передачи, если есть под рукой синяя пластичная смазка от CHEVRON - вообще класс, циатим - тоже может помочь, а если нет ни того ни другого, любую пластичную смазку с абревиатурой NLGI 2 - она обозначает класс вязкости - ни больше, ни мньше! это важно - меньше - смазка потечет, больше - будет слишком вязкая. Для пневмоинструмента......... сложно порекомендовать, тут надо смотреть, что у вас с воздухом от компрессора, возможно он слишком сильно греется в ресивере и отдает тепло через корпус инструмента, присутствие влаги в сжатом воздухе способствует уносу консистентной смазки из поршневых механизмов. Случае требуется дополнительное осушение сжатого воздуха и установка в магистраль дополнительного капельного маслораспылителя - он диспергирует смазку в сухой сжатый воздух, которая затем, попадая в поршневой механизм смазывает стенки цилиндра и уменьшает трение контактной пары - поршень-цилиндр, к тому же эта же смазка играет роль теплоотводящего агента...
dmitriy_prompack-vrn,
:cool: вы сейчас насоветуете :nо: перфоратор, это пневматика и механика в одном флаконе, смазку закладываем NLGI00. Были бы рядом отсыпал бы немножко.
Воронеж
06.06.2016 в 13:01:45
Vadim63 написал: Были бы рядом отсыпал бы немножко
П****Й :sorry:
Воронеж
06.06.2016 в 13:11:42
Вячеслав И.,Вообще по пневме я нуб, так что внимайте вот этому ЧЕЛОВЕКУ
Vadim63
. Имелось в виду исключительно открытые зубчатые передачи и подшипники, возможно я неправильно выразился
dmitriy_prompack-vrn написал: любую пластичную смазку с абревиатурой NLGI 2
  • в пневмосистему подается распыленное жидкое масло! - а не пластичная смазка... При чем не стоит тут экономить не в коем случае, если масло не предназначено для пневматики, лучше не применять его. Это масло должно сохранять свои свойства по вязкости при перепадах температур. Чем шире температурный интервал, тем лучше...
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
06.06.2016 в 19:01:40
Vadim63, Благодарю..,где её искать эту nlg100?!
Воронеж
06.06.2016 в 20:01:27
Вячеслав И. написал: где её искать эту nlg100
NLGI 00
Воронеж
06.06.2016 в 20:02:45
Вячеслав И., загугли
Vadim63
Vadim63
Тольятти
06.06.2016 в 20:52:45
П****Й :sorry:
dmitriy_prompack-vrn, Я вообще то про смазку говорил, Divinol ;)
Воронеж
06.06.2016 в 22:58:22
Vadim63 написал: Я вообще то про смазку говорил
Ну да, по смазке то оно пи***й гораздо легче отсыпать а по этим http://divinoloil.ru/search?searchText=nlgi+00 особенно :a
Apatoff
Apatoff
Рига
10.06.2016 в 23:27:44
Добрый день! Сегодня купил тушку Metabo BS 18 LT BL Quick и ниже первые впечатления. Мне нравится Метабо. Нравится, как лежит в руке. Рука у меня небольшая - под перчатку 9-го размера. Привык при работе с шуруповёртом нажимать на курок средним пальцем. И всё, вроде, нормально, НО - особенность этой модели - сдвинутая от курка (по сравнению с другими моделями) клавиша "вперёд/реверс" попадает прямо под косточку большого, что мне неудобно. Пока. Придётся привыкнуть.
Сама тушка без патрона и аккумулятора весит 990 грамм. В обхвате по мотору толстенькая - диаметр 6 см ( без резиновых бамперов). Сравнить можно по фото ниже.
Подсветка "никакая" - тускловатая, но зато с задержкой около 10 сек. Мотор работает тихо и без вибраций. Переключение скоростей тугое, что мне нравится. Переключение режимов сверление/закручивание отдельным кольцом. Но Метабо в этом не первые.
Сделан в Германии в отличии от предидущих LT.
Надеюсь, что информация будет полезной.
доминик
доминик
Президент
14.06.2016 в 18:29:26
Apatoff, Как говорится,на ловца .... Только я хотел поинтересоваться по поводу этой системы,и пожалуйста. ;)
Друг купил это чудо,пару недель назад.Около недели поработал.Не ронял,гвозди им не забивал.Вообщем,по прошествии недели появился огромный люфт на патроне.В магазине/Бигтул/обратно не взяли.В сервисе сказали,что это особенность конструкции/Квик/.Предложили за деньги,поставить другой редуктор под резьбовой патрон.Вообщем,подразвели его. Отсюда вопрос к владельцам этой чудо системы/QUICK/.У выключенного шура,патрон болтается миллиметра 1,5.Если вставить сверло 450 мм,то центр сверла гуляет больше 1 см,практически по кругу. Народ,кто,что скажет по люфтам на этой системе?
Имхо.
Воронеж
14.06.2016 в 21:27:10
доминик, думаю, что это болезнь не только данной системы, а всех современных инструментов с пластиковыми корпусами! Они априори не могут иметь той же жесткости, что и металлические, соответственно люфт редуктора в корпусе, люфт подшипников в постелях корпуса, чего далеко ходить GSR 10,8-2 li через год работы в домашних условиях! люфт вала, через пять - им можно разьве что конфирматы в доски закручивать... Хотя акки еще живые...:(
