dokar
dokar
Мадонатор
16.06.2016 в 23:06:54
доминик написал: .Фейн брал из-за расцепляющей муфты
Андрей гипсокартонник ?
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
16.06.2016 в 23:16:00
доминик написал: Отсюда вопрос к владельцам этой чудо системы/QUICK/.У выключенного шура,патрон болтается миллиметра 1,5.Если вставить сверло 450 мм,то центр сверла гуляет больше 1 см,практически по кругу. Народ,кто,что скажет по люфтам на этой системе?
Напугал , взял указанной длинны , правда опалубочное сверлышко д. 8,0мм . И вроде гуляет мм - 5 , не более . У меня малыш на 10,8.
Да, ни фига.
Alex-69
Alex-69
Самара
17.06.2016 в 04:02:57
доминик На Квике (10,8 В)-люфт минимальный, он чуть-чуть больше чем на просто БС(10,8 В), без Квика который. Так что-возможно брак попался.
СИЗ из США и Европы
Valmemst
Valmemst
17.06.2016 в 12:49:17
**доминик [написал] Дело не в наличии люфта или в его отсутствии,а вопрос в его размере.Если сверлом 2.5 мм и длиной 110 мм невозможно сверлить,
доминик, Шпиндель с одним пошипником не может не люфтить (шуры, уд. дрели). Одна точка опоры. Нужна мелкая безударная дрель на двух подшипниках, тем более, если сверла менее 2,0 мм.
доминик
доминик
Президент
17.06.2016 в 16:17:05
dokar написал: Андрей гипсокартонник ?
Aase 636 .Там чутка в бок шурик если клонишь,то мотор крутит,а бита нет.Расцепление происходит,пока биту ровно в шлиц не воткнёшь.
Alex-69 написал: Так что-возможно брак попался.
И я так думаю.Но сервисник ему во всё горло,что это особенность конструкции и т.д.Я ему сказал,чтот надо было,хотя бы патрон попросить принести другой.И сразу же напаривать стали платный ремонт,т.е замену редуктора и патрона.На резьбу,не квик.Самое подозрительное,что за патрон сказали 1700,или 1800 руб.Дёшево за 13 Рём,тем более,что у официалов.
dmitriy_prompack-vrn написал: попробуйте вернуть по гарантии, если откажут, тогда вам только в торгово-промышленной палате наверное помогут
Он пробовал,но не взяли,т.к. он им неделю поработал.Царапины,потёртости и т.д. Ладно,скажу пусть тушку берёт как у меня импульсника,а со старой,пускай терроризирует сервис.
Valmemst написал: пиндель с одним пошипником не может не люфтить
Шпиндель ещё пока не успел залюфтить даже,люфт дальше.
Имхо.
Воронеж
17.06.2016 в 21:59:17
доминик написал: т.к. он им неделю поработал.Царапины,потёртости и т.д.
да пофиг, на царапины... возможно если рядом второй такой же поставить с таким же сверлом, все станет ясно, и сервисникам в том числе. А так стоит обратится хотя бы в общество защиты прав потребителей, мож чем помогут но бодаться дальше можно будет наверное только после экспертизы в торгово-промышленной палате
lanser_zareka
lanser_zareka
Ижевск
22.07.2016 в 16:15:16
Здравствуйте. Приобрел шурик Metabo PowerMaxx BS 10.8. Скажите, разряжается ли аккумулятор, вставленный в выключенное зарядное устройство? Хочется услышать объективный ответ, может кто мерил ток, или просто опыт.
ratrabidi
ratrabidi
Астрахань
24.07.2016 в 12:40:52
lanser_zareka написал: Здравствуйте. Приобрел шурик Metabo PowerMaxx BS 10.8. Скажите, разряжается ли аккумулятор, вставленный в выключенное зарядное устройство? Хочется услышать объективный ответ, может кто мерил ток, или просто опыт.
lanser_zareka, Немного разряжается. Если ставишь на зарядку до упора, а потом оставляешь надолго вставленным на выключенной заряжке, при включении пару минут мигает зарядка.
lanser_zareka
lanser_zareka
Ижевск
24.07.2016 в 12:59:35
Странно. Просто в чемодане под сам шурик на крышке приклеен кубик из вспененного материала, и он удерживает шурик в закрытом чемодане, чтоб тот не болтался. А вот под зарядку и второй аккум ничего не сделано, но если вставить аккум в зарядку - эта кострукция аккурат достает до крышки (почти) и ничего не нужно удержвить. Из этого следует логичный вывод, что производитель как бы рекомендует такое положение вещей)_
S@chok
S@chok
26.07.2016 в 22:20:38
А что у вас за чемодан? У меня просто не нового образца BS, но в чемодане всё понятно, где и как лежит. Правда вспененного материала нет.
lanser_zareka
lanser_zareka
Ижевск
30.07.2016 в 16:53:44
Чемодан замечательный, тащусь от него. Кто то скажет, что он вполне бы мог в 2.5 раза меньше, но я не соглашусь.
