.. у "Гарина" специальный Джонсон в машинке...:) Если серьёзно,всё от спешки и не удобного положения при закручивание.. то,левой рукой "из-за печки",то ещё как... А за шуриком и муфтой глаз да глаз нужен... Сегодня пришлось снимать со стропил ранее установленные уголки(крепёж стойка-балка).. переделочка небольшая..дык треть шурупов выкрутилось по половинке... не головы сорваны,а именно саморезы на треть или пополам.. когда лопнули и не знаю... так бы и не знал, что у меня в ответственной конструкции стоят поломаные шурупы... шляпки-то вроде нормально торчат.. а внутри всё на соплях... Может шурупы Г..?? Но теперь мельче 6-ки и не пробую...
helmutivan написал :
Саморезы калёные, небось, для гипсокартона, а вы их в деревяху загоняли, да ещё шуруповёртом как можно резче. Вот они и сломались от большого крутящего момента. Для крепления дерева нужно выбирать мягкие (с отпуском) шурупы, они чуть скручиваются по оси — компенсируют торсионный момент силы за счёт больших, чем у закалённой стали, упругих (и пластических) деформаций и не ломаются.
n-p-n написал :
на срез нагрузка была? Усадка там древесины...
.. да вроде не откуда ей взяться..:confused: во- первых крутил вчера-позавчера, во-вторых это стойки-стропила через уголки к балкам... наверное когда "дотягивал" мощные уголки(зазорчики мм. всегда есть),или при вывёртывание сегодня.. ну,на старте может резко слишком для этих шурупов...
Kvost написал :
Отказаться в пользу иного крепежа нельзя?
.. а что можно придумать при установке вертикальных стоек на горизонтальные балки.?. ну не шип же долбить?? Уголки вроде для этого и предназначены... А в них дырки,явно под шурупы...:) Вот стяжки пойдут,там можно тяги какие-то.. но я всё-равно буду крутить.. глухари 8-ку (ящик)девать куда-то надо...:)
Kvost написал :
Саморез не может не быть калёным, иначе это шуруп
Чёрные саморезы с потайной головкой под биту PH2 — типичные калёные саморезы для гипсокартона и дерева, самые хрупкие среди саморезов и шурупов. При приложении слишком сильного крутящего момента срывает головы (потому что перекалены до состояния "металлокерамика").
Шурупы от саморезов отличаются тем, что сделаны по технологии гвоздей из мягких марок стали и с отпуском материала прутка. На прутке нарезается резьба и оцинковывается. Гвозди гнутся, но ни в коем случае не ломаются — так и шурупы — способны выдерживать значительные изгибы, в том числе осевые и на срез.
Саморезы изготавливаются из более прочных сортов стали и проходят закалку для увеличения режущих свойств. При значительных усилиях могут попросту ломаться без изгибов и кручений.
Шурупы нуждаются в предварительном засверливании отверстий под них, саморезы — нет.
volt написал :
В России саморезы которые продаются в магазинах в основном все производства Китая и Тайваня Через мои руки проходят тысячи в месяц и разницы в качестве я не заметил.Так же как и бригады строителей с которыми я сотрудничаю.Саморезы с желтым и белым покрытием по прочности не как не отличаются.Черные более твердые но втоже время более хрупкие.Не очень хорошего качества попадаются кровельные саморезы.У них слазит краска и лопается резинка.
