ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.09.2011 в 17:07:42
Garry70 написал : головки болтов не сорваны, это так и должно быть?
Вероятно, тянули за несрывные головки динамометрическим ключом. :D Или, вероятнее, руками со встроенным динамометром. ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.09.2011 в 17:11:07
Kamikaze написал : разделение PEN под открытым небом, доступное всем дождям и ветрам
При таком способе деления возможна деградация TN-C-S до ТТ. Надеюсь, что ТС не станет убирать из щитка имеющиеся там УЗО.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
29.09.2011 в 17:33:54
Garry70 написал : Извините за офтопик, на первой фотографии прокалывающие сжимы. головки болтов не сорваны, это так и должно быть?
Есть такая метода: затянуть почти до срыва, выждать недельку-месяц и выполнить протяжку до срыва головок.
ВТБ! написал : Надеюсь, что ТС не станет убирать из щитка имеющиеся там УЗО.
ТС вряд ли, а пришлый электрик, если УЗО выбивать будет - запросто.
ВТБ! написал : При таком способе деления возможна деградация TN-C-S до ТТ.
Даешь регулярные ППР и проверку металлосвязи!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.09.2011 в 17:58:50
Kamikaze написал : Даешь регулярные ППР и проверку металлосвязи!
Авось и так никуда не денется...
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
29.09.2011 в 19:33:11
Kamikaze написал : Есть такая метода: затянуть почти до срыва, выждать недельку-месяц и выполнить протяжку до срыва головок.
Так и сделаем, через недельку сорвем (тянул как положено торцовым ключом за срывную головку, только ключа для удержания зажима не было, а руками трудно удержать) УЗО там так и останется, не думаю что будет ложно срабатывать (40/0.3).
camper
camper
Новороссийск
29.09.2011 в 23:17:40
avmal написал : только "по фэншую"
Стесняюсь спросить ) , но нет ли у кого фото щита(Вводного) сделаного по феншую. С разделением PEN, с опломбировкой. С меня мороженко )
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
30.09.2011 в 09:39:37
Тоже хотелось бы посмотреть и вообще есть ли в продаже стандартные щитки для ввода с уже готовой ГЗШ в боксе под пломбу, у нас я таких не видел, приходится что то самому выдумывать, колхозить.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.09.2011 в 10:39:39
Slavka.sav написал : ГЗШ в боксе под пломбу
С одной стороны, винтовые соединения должны быть доступными для обслуживания. С другой, и счётчик опечатан, и ограничивающий автомат норовят опечатать, а теперь и к ГЗШ подбираются...
Куда бедному потребителю податься?
camper
camper
Новороссийск
30.09.2011 в 11:20:07
ВТБ! написал : ограничивающий автомат норовят опечатать,
Обязательно опечатан. В итоге АВ лишен права протяжки, не хочет юзер вызывать контролеров.
camper
camper
Новороссийск
30.09.2011 в 18:14:01
А если в вводной бокс установить помимо АВ вот такое http://www.electro-mpo.ru/card4226.html#.ToXM3PomaCg и вывести один конц в счетик, а второй на шину UPI и соответственно опечатать. Так будет нормально? Я думаю если ввод однофазный, то в бокс для 3Р войдет и 2Р АВ и орех. При 3фазном воде такой номер уже не пройдет. Почему спрашиваю,.. потому, что PEN очень короткий получился хватает только до счетчика и как его разделить надо думать. Изначально земли не было.
И если вонечно войдет, то можно перейти в боксе с алюминия 16 на медь 10? через указанный орех.
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
12.10.2011 в 20:21:12
Подскажите как правильно подключить к заземлению генератор, достаточно ли если от щитка идет кабель 3х2.5 подсоединить его к жиле РЕ? или надо вести отдельный провод от щитка? или если рядом будет контур заземления вывести (привариться) к нему. Или (пока еще не решили где будет стоять) сделать свое заземление для генератора? Подскажите как лучше?
