КАТРАН написал : Лучше отдельный выключатель,много ванн сделал,этот вариант делаю чаще всего.
Куда поставить отдельный предпочтительней - в ванную или туалет?
26.09.2011 в 13:23:24
26.09.2011 в 23:11:11
elmix,
И туда и сюда
27.09.2011 в 06:29:31
elmix написал : Если бы он у нас был, то я его бы приобрел, но акромя экс-марта ничего не нашел.
На работает интернет-магазин :)
27.09.2011 в 23:44:06
PolyTrade написал : На работает интернет-магазин :)
EAF-100TH - аппарат неплохой, вроде и без обратного клапана. Только как будет проходить пассивная вентиляция (т.е. как он будет пропускать воздух через себя в выключенном состоянии)?
28.09.2011 в 06:10:40
elmix написал : как он будет пропускать воздух через себя в выключенном состоянии?
Проём вентшахты, хотя и зауженный геометрически, остается открытым. Часть расчетного количества воздуха будет выходить в вентшахту. В идеале, в квартире должна работать в постоянном режиме приточная вентустановка ( например ), создавая легкое избыточное давление. Тогда, при наличии переточной решетки в двери ванной комнаты (либо в случае приоткрытой двери) воздух будет активно уходить в вентшахту при выключенном вентиляторе.
28.09.2011 в 09:22:05
PolyTrade написал : Проём вентшахты, хотя и зауженный геометрически, остается открытым. Часть расчетного количества воздуха будет выходить в вентшахту. В идеале, в квартире должна работать в постоянном режиме приточная вентустановка ( например ), создавая легкое избыточное давление. Тогда, при наличии переточной решетки в двери ванной комнаты (либо в случае приоткрытой двери) воздух будет активно уходить в вентшахту при выключенном вентиляторе.
Собираюсь устанавливать приточные клапаны Аэреко на каждом окне (кроме кухни). Давления конечно не будет, но приток свежего воздуха для моей квартиры, я думаю, будет достаточный. Все-таки, интересно: намного ли меньше он пропускает через себя воздух в выключенном состоянии в сравнении решетчатым вентилятором, например, тем же самым S&P Decor 100 CH Visual?
30.09.2011 в 19:20:53
Вопрос к Polytrade и тем, кто щупал (видел в действии) Electrolux Premium EAF 100(120) TH: насколько хорошо работает естественная вытяжка при установленном вентиляторе и не завывает ли он?
13.10.2011 в 01:44:10
У меня стоит этот X-mart cata c, 12-й. Если есть вопросы - задавайте.
16.10.2011 в 22:44:04
Altruist2 написал : У меня стоит этот X-mart cata c, 12-й. Если есть вопросы - задавайте.
Что значит cata c? Он у вас с таймером и датчиком влажности или нет? Интересует: насколько он шумит во время работы и в бездействии (т.е. "воет" ли он в выключенном состоянии), если конечно у вас не модификация Matic, передняя панель которой в выключенном состоянии наглухо закрывает отверстие. И если он у вас с датчиком влажности, насколько адекватно он работает?
17.10.2011 в 13:43:34
elmix, с таймером, с датчиком брать не стал, т.к. все они имеют слишком большую погрешность (почитайте про метеостанции домашние - даже там она высока), и хаотичного вкл/выкл не хотелось, хотя может я и не прав. Шумит прилично, он ж 40+ децибел, но зато он прокачивает почти 200 кубов в час, так что за 5 минут решает вопрос полной выкачки воздуха из немалого санузла. В бездействии - ничего не воет, клапан там вроде действительно закрывается (Matic), но на сколько я понимаю - всё-таки не до конца, и это наверное специально - если создать мега сквозняк (высокий этаж, открыть окна в обе стороны и входную дверь) - то крутится он, если погода ветренная, правда почти беззвучно - случайно заметил, значит не гермитичное закрытие клапана. Хотя этот сквозняк в моём случае ещё ту тягу имеет... - думаю понятно из описания. Ещё момент - не лохонитесь как я - на таймерную версию надо 2 фазы подводить.
18.10.2011 в 13:40:57
Altruist2 написал : elmix, с таймером, с датчиком брать не стал, т.к. все они имеют слишком большую погрешность (почитайте про метеостанции домашние - даже там она высока), и хаотичного вкл/выкл не хотелось, хотя может я и не прав.
Может отдельно гигростат поставить, как по вашему? Он не будет более адекватно работать?
Altruist2 написал : Ещё момент - не лохонитесь как я - на таймерную версию надо 2 фазы подводить.
Вы поменяли таймерную версию на обычную?
