utyf
utyf
27.08.2012 в 22:54:16
Kvost написал : Открутите патрон и измерьте диаметр шпинделя. Если будет примерно 10мм, то подойдёт. Патрон предложили такого плана? http://images.google.ru/imgres?q=roh...w=1269&bih=883
Спасибо за ответ. Что бы снять патрон,наверное -открутить центральный винт(там вроде левосторонняя резьба-да), а потом выкручивать(шпиндель у нее самоблокирующийся-кстати как эта функция реализована вы знаете ,мне интересно). Патрон я пока не видел -обещали прислать фото и ссылку дать на патрон.Пока жду. Еще раз спасибо.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
27.08.2012 в 23:02:27
utyf написал : а потом выкручивать(шпиндель у нее самоблокирующийся-
А я бы не стал рисковать автолоком, снял бы редуктор и через проставки зажал шпиндель в тисках.
greg111
greg111
Саратов
27.08.2012 в 23:31:23
utyf написал : (шпиндель у нее самоблокирующийся
тогда любой патрон какой понравится у РЁМа. хоть одно хоть двухмуфтовый. но лучше с напайками поискать
Uncle_James
Uncle_James
28.08.2012 в 00:49:22
Дмитрий Т, рисковать не надо, но попробывать можно, без фанатизьма:): я на 500 BS скрутил практически без усилий.
utyf
utyf
28.08.2012 в 12:12:05
Uncle_James написал : Дмитрий Т, рисковать не надо, но попробывать можно, без фанатизьма: я на 500 BS скрутил практически без усилий.
А какой вы на нее патрон ставили,если можно ссылку, что бы посмотреть.
Я на шпинделе нашел вырезы под ключ,только не могу измерить штангель не влазит ,под какой ключ 16 или 17. У меня есть два сточеных ключа таких ,стачивал для УШМ ферм125n -закусило было диск не мог снять,пришлось стачивать ключи,сначала 17 а он оказался большой,купил и сточил 16. Только что еще раз посмотрел ,маловато конечно места ,наверное придется еще стачивать немного ключ- ЗНАТЬ БЫ КАКОЙ 16 или 17.
n-p-n
n-p-n
28.08.2012 в 12:22:12
utyf написал : под какой ключ 16 или 17
14 мм (вероятно на 70%.) Только нужен очень тонкий ключ.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
28.08.2012 в 13:23:55
utyf написал : Подскажите пож. какие качественные патроны на нее можно поставить,разных изготовителей. Если можно дайте ссылки для ознакомления с моделями патронов.
Вот ссылка на интересующий вас патрон от Метабо (он же ROHM) http://www.metabo.ru/katalog-prinadlezhnostei-dlja-upravljaemykh-vruchnuju-ehlekt.24020+M536f1d5c29c.0.html utyf, вам картинка, вдруг пригодится.
Uncle_James
Uncle_James
28.08.2012 в 15:04:02
utyf, я патрон не менял, он и так стоял РЁМ, просто мою дрель не располовинить не сняв патрона, а так хотелось посмотреть, что там внутри:).
utyf
utyf
28.08.2012 в 20:00:28
Uncle_James написал : utyf, я патрон не менял, он и так стоял РЁМ, просто мою дрель не располовинить не сняв патрона, а так хотелось посмотреть, что там внутри
А на вашей 500бс ,тоже на шпинделе есть вырезы под ключ, если есть может меряли. А как вы его снимали?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
28.08.2012 в 20:32:11
utyf написал : А как вы его снимали?
Если вариант со снятием редуктора не катит и хочется рискнуть (или попробовать ;)), то зажимаете шестигранный Г-образный ключ в патроне и резкими ударами молотка сдергиваете патрон с резьбы.
Uncle_James
Uncle_James
28.08.2012 в 20:59:26
utyf, нету у 500 BS лысок, сразу за патроном стоит пластиковое кольцо, которое скрепляет две половинки корпуса, соответственно разбор дрели начинается со снятия патрона, при этом блокировать шпиндель можно только автолоком, а сам процесс снятия хорошо разобъяснили выше.
