09.10.2011 в 00:10:47
EV.SA написал : В общем плохо всё это,какие есть варианты замены ?
Думал о Caleffi, но ассортимент не тот немного, не заменяет FAR полностью (редуктора, фильтра, есть коллекторы для водопровода на 3/4") Что-то из Watts (термостатический смеситель, редуктора).
EV.SA
EV.SA
09.10.2011 в 00:10:50
Речь идет об информации как на зеленых барашках.На отсечных есть возможность так же обозначать?
@fev.santeh Инста
master.msk
master.msk
master.msk
09.10.2011 в 00:12:17
EV.SA написал : На отсечных есть возможность так же обозначать?
Нет. Печальный факт)
EV.SA
EV.SA
09.10.2011 в 00:12:49
Tile_EXP написал : Думал о Caleffi
У них нет фильтров 100-300мкм
@fev.santeh Инста
09.10.2011 в 00:15:04
Вот потому и перешёл на вентильные. Блин, в ущерб качеству получается. Справедливости ради - ухудшение наблюдается вроде-б только в последние годы? И ремонтопригодность?
09.10.2011 в 09:28:36
EV.SA написал : У них нет фильтров 100-300мкм
http://www.caleffi.com/en_IT/Technical_brochures/01137/01137.pdf
Particle separation rating down to 5 μm
μm вроде тоже самое, что и мкм.
ibis
ibis
Ивантеевка
09.10.2011 в 10:45:42
Tile_EXP написал : http://www.caleffi.com/en_IT/Technical_brochures/01137/01137.pdf
это и есть мкм
kvost
kvost
09.10.2011 в 11:48:09
EV.SA написал : Такой дефект можно и при приемке увидеть.
Кто-то сказал, что если товар прихидится выбирать, то от его покупки лучше вообще отказаться. Проблема в отсутствии доступной альтернативы.
master.msk написал : Два шведика и все.
Трещоткой на 15 проще. Запорные тоже не без проблем - иногда не держат. Не ручьём конечно, но приходится глушить.
zvezdopad написал : был уверен что при столь редком использовании простоят очень долго, но и при необходимости замена прокладки проблемой не станет. Увы, ошибся.
Было, что при первом же закрытии заусенцы как ножом прорезали прокладку. Приходится перебирать и удалять грат.
zvezdopad написал : Поскольку шведиком "пытал" - съезжают грани вентиля(кран-буксы).
Шведики не для гаек из цветмета - это же всем известно :)
in my humble opinion
09.10.2011 в 12:57:38
Kvost написал : Проблема в отсутствии доступной альтернативы.
Проблема в отсутствии достойной альтернативы в принципе. ИМХО. Можно найти других хороших производителей, но уже не сочитаться всё будет.
master.msk
master.msk
master.msk
09.10.2011 в 13:38:14
Kvost написал : Шведики не для гаек из цветмета - это же всем известно
Рожковый ключ подойдет, если шведиком не можете?;) Есть еще накидные. Тоже очень хорошие для этого. Вообщем масса способов проявить творческий подход к вопросу. Не сомневаюсь, что обсуждение этого момента плавно перейдет в тему книпекса...где купить...сколько стоит и т.д... Kvost, кому это надо? Автор поинтересовался греть или нет. Про книпекс он не спрашивал. Странно, что Вы вообще появильсь в этой теме.;)
Kvost написал : Запорные тоже не без проблем - иногда не держат.
Если нет фильтров, запорный вентиль тоже может начать пропускать, но шансов меньше, чем у регулировочных.
09.10.2011 в 18:34:03
Kvost написал : Было, что при первом же закрытии заусенцы как ножом прорезали прокладку. Приходится перебирать и удалять грат.
Это вы о ФАРе? Где вы берёте такие? С гратом на седле? Я достаточно давно пользую ФАР, но с описываемой ситуацией столкнулся впервые. Может мне везло?
